9-3OG - Consumo olio Capote(Cil Idraulici-Pulizia Serbatoio)
C'è una perdita nella zona dei cilindri idraulici di sinistra... e visto che ho trovato uno di quei due cilindri sporco di olio (così come il suo corrispondente destro, anche se di la non trovo perdite per terra..) mi sa che perde proprio da li.
Su internet sono riuscito a trovare solo thesaabsite.com che li vende.. (si tratta dei cilindri del meccanismo principale) e costano la bellezza di 469€ l'uno!
QUATTROCENTOSESSANTANOVE EURO per un misero cilindro idraulico di 20cm !!!
Chiamerò in Saab per pura curiosità.. voglio vedere a quanto li vendono loro, visto che il prezzo per il mercato americano di solito è sempre più basso...
Ovviamente li cercherò usati... anche se non sarà facile riuscire a sganciare e sollevare il lunotto posteriore di una 9.3 Cabrio in rottamazione, probabilmente senza chiavi d'accensione, senza batteria e quindi senza corrente elettrica.... si può escludere il meccanismo idraulico... e effettuare l'operazione manualmente, ma non credo che si possano sganciare manualmente i fermi del lunotto e del carter....
Voi che ne pensate ?
Altrimenti qualche rivenditore di prodotti oleodinamici? possibile sostituire solo i paraoli..? dite che possa trattarsi di cilindri più o meno standard?
(Ma la capote della 9.3 mica era affidabile, mica avevano risolto tutti i problemi e non si rompeva mai??
Si mi sa anche a me che sono sfigato io con ste c***o di capote....
jim_rockford
Ah, ammesso che tu riesca a trovare il pezzo o chi te lo aggiusta, hai idea di come si faccia a svuotare il circuito olio e a riempirlo di nuovo facendo poi spurgare l'aria?
Ho trovato due siti:
http://www.fizner.com
http://www.interfluid.it
Immagino che i pistoni non siano fatti su misura per ogni applicazione ma che siano standardizzati, come avviene un po' per tutta la roba meccanica. Se fosse così, la ricerca è più semplice.
Ah, di nuovo, su mensili tipo ruoteclassiche ecc ci sono indirizzi di riparatori capote. Immagino che non abbiano difficoltà a trovare pistoni di cambio.
GG
Anche la sostituzione stessa dei cilindri sembra un'operazione abbastanza banale.
Infatti penso che farò tutto da solo.
Più che altro credo che per evitare errori alla centralina della capote e che il circuito rimanga in pressione durante lo stacco/attacco della tubazione, di fermare il 5° arco e il carter alzati con qualcosa e poi spegnere la macchina.. così il circuito dell'olio va a riposo e non dovrebbe spruzzare fuori dai condotti... poi una volta ricollegato tutto riaccenderla e azionare la capote...
Però non so se così facendo l'auto accendendosi e rilevando la capote in posizione di semi-apertura possa dare qualche errore poi rimovibile solo da un'officina Saab... ma non penso... :ù
jim_rockford
Per quanto riguarda il lasciare la capote bloccata in posizioni "artistiche", secondo me se l'auto non ti serve puoi anche farlo, avrà dei sensori di posizione sta capote?
GG
pagano78
Ciao a tutti
E senza cilindro idraulico non si riesce a chiudere completamente (ne aperta ne chiusa poichè senz ail comando elettrico, usando quello manuale non funzionano i ganci di bloccaggio del 5° arco e del carter) insomma, io intendevo "tenerla ferma" per poco tempo, il tempo necessario di effettuare la sostituzione, non dei giorni.... anche se in effetti per un mese non avrà necessità di usarla tutti i giorni quindi meglio che aggiusto tutto alla svelta... ora vedo..
jim_rockford
Purtroppo non mi intendo di azionamenti ad olio, sicuramente ditte che li vendono saprebbero consigliarti su ricambi "compatibili".
Ah, dimenticavo: mi sembra strano che si rompa un pistone, hai già provato a chiedere se vendono anche solo le tenute?
GG
Di Auto si, ne ho più di una, ma non sono l'unico a dover guidare in famiglia..
Sono sicuro che non mancherà di darmi problemi durante il raduno.. quale momento migliore dopotutto!?!?
Compratevi le 900, compratevi le 9.3, non conta un c***o, tanto si rompono tutte con la stessa probabilità a quanto pare, o per lo meno questo discorso per me vale di sicuro..
Però c***o che sfiga dai...
Comunque ho appena chiamato la Saab per chiedere, pèer pura curiosità quanto costano quei due cilindri idraulici li..
Pronti?? tetetevi forte...
RULLO DI TAMBURI....
543.44€ L'UNO !!!
Mi sono messo a ridere e li ho salutati..
Ho fatto proprio bene a prendere un giorno di ferie settimana scorsa !
