Liquido refrigerante marrone
sergio900
Stefano
Questo l'avevo capito la prima volta che l'hai scritto, e ti ho spiegato due volte perchè sulle nostre auto non funziona così. Su molte macchine funziona così, ma non sulle nostre. Poi se non vuoi capire... il mio tentativo l'ho già fatto.sergio900 ha scritto:io ho detto di mettere al massimo del calore perche cosi faccendo si dovrebbe aprire una valvola, percio piu aumenti il calore piu acqua calda passa, mentre se la metti sul freddo la valvola resta chiusa e il radiatore del riscaldamento non si pulisce, non passa sempre acqua altrimenti in auto avresti sempre caldo,
SAAB SONIA
allora luk innanzitutto buona sera e scusa l'orario ma sono libero ora....Comunque penso che proverò a sostituire tutto il liquido... come antigelo posso prenderne uno qualsiasi ?
Poi voi cosa consigliate di fare, 50% antigelo e 50% acqua distillata o 100% antigelo
in primis ti consiglio di mettere il suo previsto quindi quello blu con glicole, fino a quando e permesso approfitta......ricorda che l'ultima generazione ha il monoblocco in alluminio o lega tendenzialmente non si ossida facilmente........
per la concentrazione al massimo va al 50% magari meno ma non di più, il punto di ebollizione del paraflù( chiamiamolo cosi per comodità) e circa135/140 gradi capisci che e troppo alto!!!
le dilatazioni perviste a 90/110 sono ben diverse.
acqua distillata a che pro??
l'antigelo o paraflù non permette la formazione di calcare....
per non farti del male, lavora sempre con macchina fredda, scottarsi e un attimo...
e comunque il calore non facilita la pulizia.
sono fiducioso delle tue capacità se hai dubbi chiamaci......ok??...
buona serata by roby
Stefano
Serve a quello che sai già, ma per spegnerlo nelle nostre macchine non viene chiusa l'acqua come nella quasi totalità delle macchine ma semplicemente l'aria non viene fatta passare dal radiatorino. Il radiatorino resta sempre caldo ma se l'aria non ci passa inmezzo non si scalda per cui il riscaldamento è spento. Per cui l'acqua passa sempre dal radoatorino, riscaladamento acceso o no.sergio900 ha scritto:scusa ma allora fammi capire a che serve il radiatorino del riscaldamento ... sai sono di carrara e quindi duro come il marmo![]()
a comprendere
Poi non so davvero più come spiegartelo...
La tentazione ce l'avrei,però dovrei conoscere esattamente il tracciato del circuito e se c'è di mezzo una pompa che non si può escludere (magari perchè insiediata chissà dove e non visibile fra due raccordi staccabili) rischio che ci resti dentro.. >:]ecodrive ha scritto:Luk, perchè non ci spari dentro uno dei tuoi gommini? Per tutto il circuito. Da vaschetta a vaschetta.
Inoltre mi pare di aver capito che c'è collegato in parallelo un secondo circuito (che porta al radiatore del riscaldamento) quindi bisognerebbe segmentare l'intero circuito e non so quanto ne valga la pena..
Intanto faccio un cambio totale e poi vedrò..
Ok, 50-50 era quello che ricordavo ci fosse scritto anche sul libretto di uso e manutenzione.SAAB SONIA ha scritto: per la concentrazione al massimo va al 50% magari meno ma non di più, il punto di ebollizione del paraflù( chiamiamolo cosi per comodità) e circa135/140 gradi capisci che e troppo alto!!!
Rigurdo all'acqua distillata, beh, proprio per la questione calcare o depositi minerari in generale che le escursioni termiche favoriscono... ma se è garantito che l'antigelo (oltre ad evitare il gelo..) scongiura totalmente la formazione di incrostazioni ne faccio anche a meno... tanto alla fine 5lt di acqua distillata costano poche decine di centesimi di euro........
Stefano
Scusa ma di che gommini parlate?Lucantropo ha scritto:La tentazione ce l'avrei,però dovrei conoscere esattamente il tracciato del circuito e se c'è di mezzo una pompa che non si può escludere (magari perchè insiediata chissà dove e non visibile fra due raccordi staccabili) rischio che ci resti dentro.. >:]ecodrive ha scritto:Luk, perchè non ci spari dentro uno dei tuoi gommini? Per tutto il circuito. Da vaschetta a vaschetta.
Di pompa ce ne è solo una, e non è che sia nascosta. Il radiatore del riscaldamento è alimentato da due tubi che lo congiungono al blocco motore, per cui non è che sia un circuito parallelo, si può vedere come un'estensione della circuiteria interna del motore....
Perdonami, ma allora i ferri da stiro dovrebbero essere tutti da buttare dopo 6mesi..
insomma, voi che cosa ci mettete dentro !???
Sfinge
Comunque ho fatto una ricrca con Google e qualcosa esce...
In realtà non sono gommini, ma dei proiettili di un materiale e struttura brevettati utilizzabili per pulizia a secco o trattamento di parti interne di tubi, tubature, tubazioni, impianti, circuiti di vario tipo (lunghezza forma di ogni genere, sezioni da 2 a 150mm o anche oltre) di qualsiasi materiale...Stefano ha scritto:
Scusa ma di che gommini parlate?![]()
Mio Zio è da alcuni anni rappresentate in esclusiva per l'Italia e siccome il business finalmente sta prendendo piede anche in Italia (come al solito per problemi di mentalità arriviamo sempre dietro a tutti gli altri paesi del mondo e d'Europa), dopo averlo aiutato nell'ultimo anno e mezzo, ad agosto darò definitivamente le dimissioni dal mio attuale lavoro e inizierò a tempo pieno con lui
Si tratta di questo: www.alka-srl.com
molto interessante ed esplicativa la sezione con i filmati eseguiti da mio zio durante le dimostrazioni presso i vari clienti o potenziali clienti....
La mia domand aè: qualcuno di voi ha presente dove sta quel tappo a cui si può collegare un tubicino? (da quanto poi.. 10mm ?) bene, io l'ho visto ed è a dir poco inacessibile !
Sotto di lui c'è un bel pezzettone di traversa del telaio che unisce i due longheroni quindi da sotto è davvero difficile da raggiungere.. per lo meno senza l'agilità che concede un ponte....
Forse staccando dai fermi qualche tubo e cavo sopra si riesce a raggiungere dall'alto..
che ne dite ? qualcuno ha mai svuotato il radiatore da questo benedetto tappo? come l'ha raggiunto?
Anche qui comunque dice 50-50% di antigelo e acqua(non specifica se normale o distillata, a sto punto mi pare che la maggioranza voti per quella normale..).
Stefano
Per quei "proiettili", forse potrebbero pulire i passaggi nel monoblocco ma avrei molta paura che un po' potesero rimanere all'interno del motore, poi andrebbero in giro e potrebbero rovinare la girante della pompa, la sua tenuta, intasare il radiatore...
Per 2quanto riguarda i proiettili, la forza del prodotto sta proprio nella struttura, non perdono pezzi in giro e comunque vengono sparati uno alla volta quindi si sa esattamente se qualcosa è rimasto dentro. L'unica cosa è che non mi fido in quanto non conosco esattamente i condotti, forma, diametri interni, eventuali intersezioni non tappabili dalle quali può sfogare l'aria... etc etc...
Ora mi serve solo un consiglio su come procedere per collegare il tubo a quel tappo senza ponte (al massimo sollevando l'avantreno su due cavalletti) e il tubo di quanto deve essere.. visto che lo devo comprare.. (ho una canna ma la uso per cambiare l'acqua degli acquari e non posso assolutamente farci passare dentro liquidi tossici..).
SAAB SONIA
[/quote]]Per 2quanto riguarda i proiettili, la forza del prodotto sta proprio nella struttura, non perdono pezzi in giro e comunque vengono sparati uno alla volta quindi si sa esattamente se qualcosa è rimasto dentro. L'unica cosa è che non mi fido in quanto non conosco esattamente i condotti, forma, diametri interni, eventuali intersezioni non tappabili dalle quali può sfogare l'aria... etc etc...
attento quindi che l'impianto della vettura e comletamente diverso .
credimi e sufficente sciacquare con acqua a forte pressione non ti preoccupare non rimane nulla nel motore cambia due o tre volte il paraflù e vedrai che risolvi
dal momento che stacchi un manicotto, fallo con quello piu comodo, quando iserirai la canna aprirai il rubinetto, la forte pressine scrosterà le pareti.
