9-3OG - Clima su Econ quando non dovrebbe
SDEP
Se fuori fa freddo (diciamo sotto ai 12°C che ha nominato fede) sul display dell'aria condizionata appaiono sia la scritta AUTO che la scritta ECON.
Per farlo capire a chi non ha questo tipo di clima:
AUTO significa Gestione automatica del clima. ECON significa semplicemente "compressore escluso". L'auto può restare in automatico, gestendo quindi i flussi, la portata d'aria ed il mantenimento della temperatura, senza l'utilizzo del compressore (per quanto possibile).
Se si tocca un comando come ad esempio (sbrinamento parabrezza o portata d'aria o si seleziona una bocchetta) la scritta AUTO si spegne e si passa dunque automaticamente a manuale. il manuale può essere utilizzato o in modalità ECON (compressore spento) o in modalità "niente" (scritta ECON spenta e quindi compressore acceso).
pertanto se io accendo il clima (che all'accensione dell'auto io ho impostato su OFF) cliccando AUTO lui si accende in modalità Automatica e con compressore acceso. Anche se la temperatura esterna è molto bassa... e così infatti mi si disappannano subito i vetri in partenza. ma dopo alcuni minuti.. noto i vetri riappannarsi gradualmente e lentamente e vedo che sul display del clima è apparsa la scritta ECON.
Ciò significa che il climatizzatore ha escluso (non temporaneamente spento, perchè anche quando l'utilizzo del compressore è previsto ovviamente si accende e si spegne alternativamente quando serve..) l'accensione del compressore che non si accende MAI.
E a causa di questa impostazione scelta dalla centralina del clima i vetri si appannano nuovamente, anche se io soffio sopra aria calda(che comunque è umida.. come il nostro alito.. caldo ma umido..).
A voi questo non accade ? per evitare l'appannamento con temperatura esterne rigide come lo impostate ? impostate un riscaldamento molto alto? non so, 25°C per esempio??
Inoltre: Come mai il compressore può danneggiarsi se resta in funzione con temperatura esterne basse ? non dovrebbe semplicemente lavorare di meno che in estate ?
Ho capito come funziona il tuo clima, può darsi che sia così anche quello della mia cabrio, ma non l'ho mai notato...cioé è tutto uguale fuorché il fatto che lui accenda ECON da solo..però può darsi..
Quindi la tua 9.5 Cerry resta sempre in AUTO a meno che non glielo dici tu? anche se fuori ci sono temperatura molto basse ?
- PILLO
Non vorrei che ci siano diversi tipi di taratura..
Comunque nessuno ha ancora risposto a questa mia domanda:
"Come mai il compressore può rovinarsi se funziona con aria molto fredda, diciamo sotto ai 10°C ?"
perchè dovrebbe?Lucantropo ha scritto:Devo assolutamente ricordarmi di leggere il manuale di uso e manutenzione e vedere che cosa dice.. ed anche il WIS magari...
- PILLO
Codice: Seleziona tutto
Il termostato controlla la temperatura sull’evaporatore, abilitando o meno il funzionamento del compressore. È utilizzato principalmente per evitare la formazione di ghiaccio su questo scambiatore di calore, tale dispositivo viene regolato per interrompere l’alimentazione del compressore quando la temperatura è prossima a 3-4 °C per poi permettere di nuovo il suo funzionamento quando la temperatura è risalita a 8-10 °C.Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.
O.K.PILLO ha scritto:leggiti un po' sta roba (in particolare nel punto odve si dice :http://www.rivistamotor.com/tecnica/tecnica12.htmCodice: Seleziona tutto
- gixxer
Re: 9.3OG - CLima su Econ quando non dovrebbe
Re: 9.3OG - Clima su Econ quando non dovrebbe
- gixxer
ma è possibile che ogni giorno ci sia qualche gatta da pelare in questa cacchio di macchina?
Ho messo il sid2 solo ad agosto, se sapevo prendevo anche il comando del clima.
Ah ma adesso la lascio così, non posso ancora metterci soldi sopra, in una settimana ho comprato:
intercooler viggen, montato
guarnizione coperchio punterie
boccole Powerflex sulla scatola dello sterzo
flacone da litro di olio per capote
barra antirollio posteriore GS da 22mm
barra rinforzo inferiore GS
oltre a 4 pneumatici Fulda Sportcontrol 205/50
kit catene Weissenfels
un frangivento usato ma come nuovo ad eur 150,00
in soldini, sono circa eur 900......che palle
imho
- gixxer
Le gomme comunque dovevo cambiarle e anche le boccole della scatola dello sterzo sono da cambiare perché il gioco e il rumore sono insopportabili; tra l'altro di upgrade non ho speso neanche tanto alla fine, mi spiace che appena esco soddisfatto di una cosa, ne venga fuori un altra che mi fa incazzare.
Il clima comunque funziona, mi da solo fastidio che parta il compressore ogni tanto ma per il resto ok, il display rimane così
Gli altri sono il 99% di coloro che negli anni le hanno comprate... e non è che sono finiti tutti nel fosso, anzi sicuramente c'è finita molta più gente con tante BMW (specialmente quelle di 20 anni fa), nonostante potessero avere telai sospensioni e sterzi più precisi..gixxer ha scritto:beh forse per altri sono superflui ma non so come si possa guidare queste auto lasciandole di serie, sono veramente delle barche in movimento
Poi concordo con te che sono migliorabili in molti punti, ma se uno vuole guidarla normalmente, o anche andandoci forte lo fa anche con l'auto originale, solo il feeling è differente (e inizia a darti avvisaglie ben prima del suo limite reale), tutto qui.
Se no è come dire che un'auto "per me non va abbastanza forte" e 2.000€ di preparazione sono una spesa necessaria... non so se mi sono spiegato
Comunque siamo OT... per il Clima, se leggi nelle istruzioni, dovresti trovare l'impostazione per impostare di default l'avvio in ECON.. così sai che, a meno che tu non prema AUTO.. il compressore non attaccherà mai.
- ZioTom
Sul discorso barca in movimento sono io il primo a dirlo.. ma sinceramente non mi dà fastidio più di tanto.
Certo, le altre due auto sono molto più gratificanti, specie quella di mio fratello... ma per quel che la uso va bene così. E poi, perchè snaturarla? Se volevo una macchina rigida pigliavo una Lotus
- Mouze69
Sei fortunato, se avevi ruote da 17 spendevi ancora di più di gomme e catene.gixxer ha scritto:Fino all'altra sera si vedevano, adesso il funzionamento è ok ,si vedono tutti i simboli (anche quello del lunotto che sta sotto).
- gixxer
Mmmmmmm non proprio perché con i 17 le stesse gomme venivano 30 euro in piùMouze69 ha scritto:Sei fortunato, se avevi ruote da 17 spendevi ancora di più di gomme e catene.gixxer ha scritto:Fino all'altra sera si vedevano, adesso il funzionamento è ok ,si vedono tutti i simboli (anche quello del lunotto che sta sotto).
