Effettivamente sembra funzionare............Seba9-3 ha scritto:confermo, quel tasto FUNZIONA anche per il SID.
Giusto l'ho provato l'altro giorno per uscire dalle impostazioni di regolazione superamento limite..
Spia foratura pneumatico
ML59 ha scritto:ahhahh mi vien che ridere. se ce l'avessi l'avrei già usatoGho57 ha scritto:C'è l'hai il tasto Clear? Se si, premilo
Si scherza, eh
ML59
ML59
1) il tasto clear tacita la DESCRIZIONE DELL'ALLARME, ma non l'allarme stesso che rimane finchè non viene rimossa la causa
2) per tacitare l'allarme gomma forata BASTA GONFIARE LA GOMMA ALLA PRESSIONE GIUSTA!
Certo che se vi foste presi la briga di leggere attentamente il libretto, avreste visto subito che per questo modello e queste gomme la casa consiglia pressione 2,8 bar e che l'allarme scatta quando una o più gomme risultano ad una pressione inferiore di 0,4 bar da quella impostata in fabbrica!
Ergo, se invece di fare i saputelli SO TUTTO IO e di mettervi a gonfiare le gomme a 2,2 bar perchè tanto va bene così, aveste rispettato le indicazioni di Saab, la spia si sarebbe spenta senza tante seghe mentali!!!!
mannaggia la miseria, mannaggia
Noi avevamo dato per scontato che le avessi gonfiate alla pressione corretta.. o che l'avessi controllata...
Io le mie gomme anche se non ho la spia le gonfio sempre a 2.8 !!!
... l'ho detto io che ha gonfiato quella sbajataLucantropo ha scritto:Scusa, ma... non sei tu quello con le gomme sgonfie ??
ML59
evvabbè, adesso non ne approfittate, se la 93 fosse una macchina seria come certe tedesche dovrebbe avere una centralina dedicata che, per il caso specifico, doveva emettere un messaggio sonoro con priorità assoluta : "fermate, a c*****e, che stai a gonfià le gomme alla pressione sbajata! e leggite sto manuale , rincitrullito"AlexVE ha scritto:... l'ho detto io che ha gonfiato quella sbajataLucantropo ha scritto:Scusa, ma... non sei tu quello con le gomme sgonfie ??
(non so se il dialetto di Trollhattan suona così ma me pare de sì, mò chiedo a viggen)
ML59
Cogli l'ironia, autoeconomo, che è rivolta soprattutto a me stesso. Visto il clima di tutto il topic, piacevolmente scherzoso, giudizi così seri e dottorali sono un pò fuori luogo, non ti pare?autoeconomo ha scritto:Non mi sembra il caso di criticare delle persone che hanno cercato di aiutarti usando la logica. Sei tu che la hai gonfiata ad una pressione sbagliata e non hai letto le istruzioni.
Con affetto
Non ho colto l'ironia, pensavo fossi serio. ScusaML59 ha scritto:Cogli l'ironia, autoeconomo, che è rivolta soprattutto a me stesso. Visto il clima di tutto il topic, piacevolmente scherzoso, giudizi così seri e dottorali sono un pò fuori luogo, non ti pare?autoeconomo ha scritto:Non mi sembra il caso di criticare delle persone che hanno cercato di aiutarti usando la logica. Sei tu che la hai gonfiata ad una pressione sbagliata e non hai letto le istruzioni.
Con affetto
- PILLO
Anch'io quando ho letto ero in dubbio sul fatto se stessi facendo autoironia oppure meno... scusa, ma non ci conosciamo ancora bene, vedrai che pian piano il feeling verrà..ML59 ha scritto:
Con affetto
Io ti consiglio di aumentare... ricordo che anche sul libretto della 9000 c'era scritto pressione consigliata a pieno carico 2.8, con un dato tipo di gomma persino 3.0 compariva sul libretto !!!!!autoeconomo ha scritto:Ma più sono grandi le ruote e di più pressione hanno bisogno? Io su Orca le gonfio a 2.1 davanti e 2.2 dietro (se ben ricrdo).
2.2-2.4 sono una pressione preistorica.. finalmente la gente sta capendo che la gomma deve essere "dura" e non mollacciosa.. se è mollacciosa già solo premendola col dito cosa succede quando i 1500Kg della macchina gli vengono scaricati addosso ad esmepio in piena curva ??
Io tenendole sempre a 2.8 riesco ad avere un consumo del battistrada molto più omogeneo e anche il feeling di guida ne guadagna incredibilmente..
Prova ad incrementare gradualmente.. magari inizia a provare a 2.5 e poi via via salendo fino a 2.8; oppure fermati anche un po' prima, dipende dall'auto e dalla gomma.. che non deve mai spanciare sotto al peso dell'auto, deve essere bella gonfia, rigida e ritta.
Oltretutto semmai davanti vanno gonfiate di più, dovendo sopportare il peso del motore... specialmente nelle trazioni anteriori.
Io di solito faccio o 2.8 tutte e 4 o 2.8 davanti e 2.7 dietro.. dipend eun po' come mi gira..
(Andiamo OT... di brutto..)
ML59
Non ho guardato il batti strada, non me ne intendo molto, so già che non mi accorgerò di quando sarà consumata...Lucantropo ha scritto:Ma al di la di quello che c'è scritto li, la goma si presenta ? il consumo del battistrada ?
Cmq a dire il vero, quando la guardo pacheggiata, mi sembra sempr e un pò sgonfia, ma quando vado a gonfiarla la trovo a 2.1, quindi in teoria è giusta.
Il SID segnala: attenzione, accostare immediatamente, pneumatico anteriore destro forato.
Scendo, guardo, tiro la solita pedate alla gomma.... la mia faccia è:
sembra tutto ok!
Cliccol CLEAR, si cancella la scritta dal SID, ma rimane il disegnino dell'auto con un rettangolino a individuare la ruota ant.dx sgonfia...
torno a casa e verifico col compressore.
Tutto ok, forse forse, qualche tacchetta di meno.
Per sfizio,. misuro anche l'altra, ant.SX che è Ok, indica il manometro 2,8bar
la DX segna 2,5bar...
Gli do una gonfiatina....e sparisce tutto!
