posizione P del cambio automatico
carloc
#21 Messaggio da leggere da carloc »
Il cambio è sempre l'AT6 della AISIN. Lo usano molte altre marche quali volvo, alfa, fiat.
SE ci fai caso, la coppia del TTid è stata ridotta a 375 Nm per non stressare il cambio che sopporta al max 400 Nm.
In compenso il range del regime di rotazione del motore in cui si ha la massima coppia è stato esteso sia in alto sia in basso.
Insomma hanno usato una mappatura ad hoc per far rendere al meglio la nostra belva.
Ciao ed Auguri.
Carlo
#22 Messaggio da leggere da ecodrive »
Il cambio è sempre lo stesso Aisin ma modificato. I primi cambi montati (m.y. 2005/2006) hanno dei problemi, che quando si manifestano è necessaria la sostituzione (non è riparabile, se non rimandandolo in Aisin). C'è da dire che i problemi si manifestano prevalentemente maltrattando il cambio; con una guida più docile si può prolungarne la vita.
#23 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
bene, grazie per le informazioni, il cambio solitamente lo lascio in D di modo che da sè metta il rapporto più consono,, ma qualche volta, in tangenziale, il tastino "sport"...mi coinvolge troppo
:D :D :D :l :l
Aeroswiss
#24 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Io, per non sapere né leggere né scrivere, metto sempre la leva del cambio in N, tiro il freno a mano e quindi metto la leva in P. E questo lo faccio sempre, anche in pianura. Così non sollecito niente e sono più tranquillo :)
#25 Messaggio da leggere da ZioTom »
Aeroswiss ha scritto:Io, per non sapere né leggere né scrivere, metto sempre la leva del cambio in N, tiro il freno a mano e quindi metto la leva in P. E questo lo faccio sempre, anche in pianura. Così non sollecito niente e sono più tranquillo :)
cos'ho detto io? :)
#26 Messaggio da leggere da ecodrive »
Occhio d'inverno: se puoi evita di lasciare parcheggiata l'auto con il freno a mano tirato.
#27 Messaggio da leggere da ZioTom »
ecodrive ha scritto:Occhio d'inverno: se puoi evita di lasciare parcheggiata l'auto con il freno a mano tirato.
prima che si blocca :)
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
cos'ho detto io? :)
credo sia un'operazione del tutto inutile!
carloc
#29 Messaggio da leggere da carloc »
Sul mio cambio automatico, per passare da da N a P bisogno passare per R che sta proprio nel mezzo.
Non pensi che così facendo il cambio, anche se per qualche istante, selezioni la retromarcia?
Ciao,. Carlo
#30 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ciao,. Carlo
esatto carlo! Hai centrato il punto! Non ha alcun senso mettere prima il cambio in N...anche perché se tieni spinto il freno non vedo cosa cambi passare in N...ma anche mettere il freno a mano prima di aver messo P non ha senso, basta metterlo prima di togliere il piede dal freno!!
carloc
#31 Messaggio da leggere da carloc »
Ciao Cerry,
da buon Artigliere Contraerei ho imparato a centrare il bersaglio al pimo colpo..... :D :D :D
Carlo
#32 Messaggio da leggere da ZioTom »
cerry83 ha scritto:
cos'ho detto io? :)
gna gna gna, blablabla, ci ci, ci cià, quaquaraquaqquà :)
cmq io quando lo faccio la macchina non fa il balzo in avanti :)
#33 Messaggio da leggere da cerry83 »
il balzo in avanti non lo fa comunque!!
ML59
#34 Messaggio da leggere da ML59 »
Beh, se togli contatto con il cambio in D il balzo lo fa! :))
#35 Messaggio da leggere da ecodrive »
cerry83 ha scritto:il balzo in avanti non lo fa comunque!!
Ha ragione Cerry: il balzo NON deve farlo; se lo fa vuol dire che c'è qualcosa che non va nel cambio.
carloc
#36 Messaggio da leggere da carloc »
ML59 ha scritto:Beh, se togli contatto con il cambio in D il balzo lo fa! :))
E' esplicitamente scritto che la vettura non va spenta con il cambio che non sia nella posizione P.
Se in altre posizioni lo fa non è certo un difetto.
Carlo
