help incidente
gincisa
#21 Messaggio da leggere da gincisa »
scusatemi, riesco a postare solo adesso e con un altro utente perchè guic mi si è disabilitato
ci sono stati sviluppi, il preventivo della parte solo meccanica è addirittura piu alto di ieri, quasi di 2000e
La parte del leone lo fa l'asse arrivando a 966e.
quindi:
1. asse posteriore (9049 00 00) 966 euro
2. wheel hub (4839122) 410euro
3. shock rr s (4906475) 90euro
+ lavoro...
Partforsaabs mi avrebbe dato l'asse a 420 euro ma non sapevano dirmi le spese di spedizione, essendo un pezzo molto grosso poteva richiedere una spedizione speciale abbastanza costosa...
Quando mi è arrivato il prezzo di PFS ho contattato l'officina locale per dirgli che stavo ancora decidendo se prendere il pezzo qui o farmelo spedire... mi hanno risposto proponendomi l'asse posteriore della Opel Vectra! (comunicatogli direttamente dalla Saab CZ) per un prezzo di gran lunga inferiore: 530 euro, quasi la metà.
Ho dato per scontato che il pezzo sia compatibile.
la foto eccola, non sono riuscito a fare meglio perchè era parcheggiata male...
http://img246.imageshack.us/img246/1816/img0379l.jpg
un grazie a tutti !
guic.
gincisa
#22 Messaggio da leggere da gincisa »
gincisa ha scritto:scusatemi, riesco a postare solo adesso e con un altro utente perchè guic mi si è disabilitato
quindi:
+ lavoro...
un grazie a tutti !
guic.
secondo voi la carrozzeria puo essere riparata nella maniera "classica"?
Hai per caso modificato qualcosa nel tuo profilo come l'e-mail di registrazione? in questo caso il nickname si disabilita e deve essere riabilitato. Te lo riabilito volentieri e senza problemi, però mi devi dire quale account vuoi sceglire, non è bene utilizzare 2 nickname per scrivere in un forum, altrimenti si confondono gli altri utenti. Se ti riattivo Guic disattivo questo.
m*****a il presso è lievitato come non mai !!!
Comunque, se sono sicuri che il pezzo sia identico (i-den-ti-co) allora fatti ordinare quello della Vectra. Altrimenti prendilo da PFS, quanto potrà mai costare la spedizione speciale, 50€? 70? 100??sei sempre a meno di 5-600€... spedizione inclusa. E già che ci sei potresti ordinare tutto il pacchetot die ricambi e risparmiare ancora di più.
Cosa sarebbe il Wheel Hub da 410€? il mozzo? :$
Ho visto la foto.. ma è tutta li la botta?? io pensavo a chissà cosa... ha impattato prima sulla ruota e poi ha proseguito sulla fiancata giusto? che sfiga...
gincisa
#25 Messaggio da leggere da gincisa »
Lucantropo ha scritto:Ho visto la foto.. ma è tutta li la botta?? io pensavo a chissà cosa... ha impattato prima sulla ruota e poi ha proseguito sulla fiancata giusto? che sfiga...
La proposta di montare il pezzo Opel è venuta dal Magazzino ricambi ufficiale Saab locale, quindi sicuramente è lo stesso pezzo con etichetta diversa.
Pfs mi ha detto che se il peso del pezzo è sotto il 30kg non c'è problema ma oltre può anche arrivare ai 200 pounds... purtroppo non lo aveva in magazzino e non mi ha saputo dire nulla.
Ho optato per la soluzione opel, anche perchè più veloce... domani gli dirò semmai di controllare pure gli altri pezzi.
Dalla foto in effetti non sembra un forte impatto ma la carrozzeria è rientrata di un bel pò. Tieni conto che io andavo a 20mk/h e sono stato preso da una passat che andava abbastanza forte, la mia saab ha ruotato il sedere di oltre 60 gradi.
Che sfiga si!, la polizia ha dato il torto a me perche le telecamere dicevano che ero passato col giallo (mah...), l'altro tipo invece veniva veloce e gli si è aperto il semaforo proprio in tempo e quindi manco ha rallentato.
guic.
yello
#26 Messaggio da leggere da yello »
gincisa ha scritto: Che sfiga si!, la polizia ha dato il torto a me perche le telecamere dicevano che ero passato col giallo (mah...), l'altro tipo invece veniva veloce e gli si è aperto il semaforo proprio in tempo e quindi manco ha rallentato.
guic.
Un prassi normale,dare il torto ad un straniero.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DoctorViggen
#27 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
guic.
non sono cechi, questi sono proprio orbi! :))
2007 9-5 2.3T
gincisa
#28 Messaggio da leggere da gincisa »
guic.
In effetti sono stato ingenuo perche' sicuramente il concorso di colpa c'era tutto.
Passare col giallo non è la stessa cosa che passare col rosso, ma loro insistevano che col giallo ci si ferma, e vagli a spiegare che se hai già passato la striscia hai il diritto di attraversare l'incrocio.
Ho sbagliato a non piantare un grana, e se avessi saputo che qui è prassi dare la colpa agli stranieri lo avrei fatto sicuramente. L'immagine della telecamera forse avrei pure potuto pretendere di vederla!
E poi se da una parte è giallo come fa ad essere verde dall'altra? aspetta... qui si accende il giallo anche passando dal rosso al verde... ma allora eravamo tutti e due gialli no? domani vado controllare l'incrocio, la cosa mi puzza ... bel problema non parlare la lingua.
Però francamente non so cosa potrei fare, la polizia mi ha fatto firmare una cosa incomprensibile... proverò ad informarmi.
DoctorViggen
#29 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
http://www.abbottracing.com/product/9-3 ... AB%209-3)/
costa sui 540 euro, oltretutto e' per la 9-3 e non per ''l'astra'' rinforzato e della Abbott
la spedizione e' sempre economica e velocissima (2 giorni per l'italia)
Inpiuì e' della Abbott, il che e' una garanzia
fai un colpo di telefono, parla con GILES di che ti manda Tommy :)
2007 9-5 2.3T
gincisa
#30 Messaggio da leggere da gincisa »
DoctorViggen ha scritto:http://www.abbottracing.com/product/9-3 ... AB%209-3)/
no... fichissimo... ma non credo che lo avrei preso. Anche se mi piace la guida sportiva non credo di poter notare la differenza con quello originale, poi la mia ha 220.000KM...
Una cosa però mi fa rosicare, mi pare di capire che la spedizione sia semplice quindi avrei risparmiato molto prendendo da PFS.
grazie! ti terrò presente e se mi serve qualcosa ti faccio sapere :)
DoctorViggen
#31 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
mica e' per la guida sportiva soltanto..
costa meno del pezzo base, e' rinforzato il che significa che e' piu' robusto e con camber calibrato.
piu' che altro ti costa come quello per la opel ma hai un'upgrade di quello saab..
Ho sempre preso i pezzi da loro, non so pfs come sia a spedizioni, con Elkparts ho perso tempo e soldi, reclamizzano roba che non hanno e lo comunicano DOPO aver preso i soldi..
Avevo fatto un ordine di 2790 Sterline, dopo aver avuto conferma sia telefonica che mezzo mail della disponibilita' di cio' da me richiesto, pagato immediatamente con Mastercard AL TELEFONO, hanno preso il denaro e per 10 giorni ho chiamato per avere informazioni e non c'era mai chi di dovere e quando rispondeva il tizio, non era lui, ma sempre il collega ''assente'', ''busy at the moment''... or ''in a meeting''..
Morale dopo 15gg mi arriva una mail che mi ringraziano per l'ordine e che il materiale mi sara' spedito tra le 5 e le 7 settimane...
Mi hanno fatto il rimborso dopo 32 giorni...
Scusa l'OT era solo informativo, oltretutto ne sentivo parlare sempre bene, il che e' probabile se gli stemmi e le puttanate da 50 euro le mandanoe presto...
Come male si legge riguardo le ecu mappate da abbott sul nostro sito, al che vorrei sapere chi si sia mai fatto fare una ecu da loro, perche' per quel che so io sanno quello che fanno e lo fanno bene..
Intanto tu che sei li a gnoccolandia fai un salto al DUPLEX il venerdi' sera :))
2007 9-5 2.3T
Le esperienze sono tutte personali, io ad Esempio mi sono trovato solitamente bene con PFS, tranne quando una volta mi hanno spediti un pezzo (sonda lambda) pubblicizzata come compatibile per la mia all'epoca Talladega, quando in realtà non lo era e dietro le mie rimostranze non hanno mai voluto rimborsarmi nulla e tutt'oggi su quel pezzo c'è scritto che è compatibile con il B204L QUANDO NON E' VERO!!!
A parte questo caso mi sono sempr etrovato bene e specidizone velocissima.
Riguardo ad Elkparts io non ho mai comprato ma molti altri si e ho fin'ora sentito pareri solo positivi, questo tuo è il primo negativo, ma ci sta, ogni tanto il casino lo combinano tutti, ma non è per forza la regola..
DoctorViggen
#33 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Lucantropo ha scritto:Le esperienze sono tutte personali, io ad Esempio mi sono trovato solitamente bene con PFS, tranne quando una volta mi hanno spediti un pezzo (sonda lambda) pubblicizzata come compatibile per la mia all'epoca Talladega, quando in realtà non lo era e dietro le mie rimostranze non hanno mai voluto rimborsarmi nulla e tutt'oggi su quel pezzo c'è scritto che è compatibile con il B204L QUANDO NON E' VERO!!!
Una ditta onesta non si vede sugli ordini mediocri, ma sugli ordini consistenti.
Sta di fatto che su WEB sembrano essere chissacosa poi nella realta' sembra sia tutto un ufficio commerciale con un ''circa'' magazzino... :x
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
#34 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
A FAGIUOLIO ARRIVATA ORA QUESTA MAIL
ordine del 10 aprine, da oggi 2/3 settimane perche gli arrivi la roba.. non dico mai cazzate, E PARLIAMO DI UN ORDINE FATTO TELEFONICAMENTE DOPO CHE M HANNO CONFERMATO CHE AVEVANO TUTTO IN STOCK!!!
LEGGI :[
Da: saab@elkparts.com aggiungi a rubrica blocca mittente
Inviato il: 06/05/2009 16:07 segnala spam
A: "tommaso carta"<tommaso_carta>
Cc:
Oggetto: Order Update
Elkparts
Order Number: 40444
Date Ordered: Friday 10 April, 2009
Many thanks for your order - leadtime for this order is approximately
2-3 weeks.
As per your previous order, we request payment by bank transfer. Please
advise if you require this information again.
Regards,
ELKPARTS
Your order has been updated to the following status.
New status: Awaiting processing
Please reply to this email if you have any questions.
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
#35 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
risposta
Da: tommaso_carta@virgilio.it aggiungi a rubrica blocca mittente
Inviato il: 06/05/2009 16:22 segnala spam
A: <saab>
Cc:
Oggetto: R: Order Update
Potete anche andarvelo a prendere nel c**o!
INCOMPETENTI
----Messaggio
originale----
Data: 6-mag-2009 16.07
A: "tommaso
Ogg: Order Update :D :D :D :[
2007 9-5 2.3T
m*****a, proprio un signore.......
DoctorViggen
#37 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Lucantropo ha scritto:m*****a, proprio un signore.......
Tanto non capiscono un ghezzo, e sono dei c******i! hanno avuto diverse migliaia di euro accreditate all'istante, me li hanno resi dopo oltre 30 giorni senza manco scusarsi e dopo che ho cominciato a chiamarli5/6 volte al giorno.
Non sono mica una finanziaria :[
2007 9-5 2.3T
Si questo d'accordo, il loro non è stato certamente un comportamento professionale..
guic
#39 Messaggio da leggere da guic »
ciao a tutti,
allora vi aggiorno giusto per concludere: ho ritirato l'auto e ho pagato come da preventivo (con l'asse dell'astra) 1500 euro.
Non prendevano carte di credito e dovuto prendere i contanti dal bancomat, ogni giorno un pò, che scocciatura...
Ho chiesto il dettaglio della fattura e hanno pensato che non mi fidassi, allora per rassicurarmi mi hanno fatto vedere il lavoro fatto: hanno alzato la macchina e mi hanno mostrato i pezzi nuovi montati :)
Yello se ci sei batti un colpo ho bisogno di un carrozziere, come si chiamano qui? conosci qualcuno bravo? HELP!
grazie a tutti ancora
Guic
9-3 Aero MY2001
#40 Messaggio da leggere da cerry83 »
ciao! Ma tu lavori e vivi lì ora? Non puoi aspettare di tornare in italia per sistemare la carrozzeria?
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 3 ospiti
