PRESSIONE DEL TURBO INSUFFICENTE! aiuto
Re: PRESSIONE DEL TURBO INSUFFICENTE! aiuto
Pietro7 ha scritto:Finalmente! Che bella notizia! Il debimetro... chi l'avrebbe detto?! Purtroppo noi vecchi T5 non avremmo proprio potuto aiutarti. :)
Io però l'avevo predetto sulla macchina di 9.3 Fast.. ma a che serve sto debimetro!??!?! è più il danno che fa del beneficio che da... :D :D
Se va così con meno di 1 bar di pressione, pensa a quanto andrebbe se la porti a 1.3-1.4 o più come gli altri motori ! :v :v :v
#22 Messaggio da leggere da PILLO »
DoctorViggen ha scritto:
Ingresso turbo dopo i 2300rpm,
scusa l'ignoranza ma il turbo non dovrebbe entrare in funzione da subito? :8 ..mi ricordo che con le vecchie 900gm ,per questo problema di ''strattonamento'' la saab forniva un kit (praticamente una scheda ) che faceva entrare in funzione il turbo da subito.....o no ? :o(
Il turbo entra sempre da subito, ma non completamente poichè a bassi regimi ovviamente il carico garantito dalla quantità di gas di scarico non è sufficiente per farlo girare al massimo regime... sui B204 e B205 la masisma pressione di sovralimentazione si raggiunge a circa 2500rpm, sui 2.3 evidentemente un po prima.
DoctorViggen
#24 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Con ''entra'' intendevo ovviamente che supera l vuoto (0bar)
Supera a 2000/2300rpm, ma lavora bene dopo i 3500.
A 2500 da gia' l'80% della pressione comiunquie..
Ho trovato la DI a 120 euro ed un paio di debimetri funzionanti uno a 130, l'altro a 140.
Nuovo l'ho trovato a 260 spedito...
Mi attizzano meglio queli usati funzionanti che hanno rispettivamente 24'000km uno e 27'000km l'altro..
Anche la DI mi attizza, tenerla li per sicurezza per il prezzo che costa..... quasiquasi...
2007 9-5 2.3T
Ah già, dimenticavo che tu hai una turbina diversa, immagino più grossa giusto e quindi anche con più inerzia, rispetto alla originale ti funziona dopo a pieno regime.. ma con la mappatura di Abbott anche lei dovrebbe rendere al meglio e dare il massimo un po' prima, no?
DoctorViggen
#26 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Con la mappa di Abbott poi lavora a 1,6Bar...
La mia e' una TD04 Ibrida, non ho la T28 che avevo ordinato precedentemente perche' mi hanno fatto un lavoretto su una TD04 nuova per evitare problemi con l'ECU e con eventuali usi in configrazione ''stock''..
Ho appena preso la DI e Il debimetro...
Inoltre ho scoprerto che rigenerano i debimetr
2007 9-5 2.3T
Allora strano che la masisma pressione la raggiunga a 3500rpm.. ma che lavoro ti hanno fatto?
Comunque penso che tutto possa dipendere dal debimetro una volta che ne metti su uno che funziona bene, vedrai che l'erogazione sarà molto migliore e probabilmente anche il turbo andrà in pressione correttamente e molto prima di adesso.
DoctorViggen
#28 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Lucantropo ha scritto:Allora strano che la masisma pressione la raggiunga a 3500rpm.. ma che lavoro ti hanno fatto?
Penso proprio di si..
Anche se tutto l'impegno della scelta dei componenti ecc, e' stato vanificato da chi fa le cose alla ''modichez'' o ''pressapoco''...
2007 9-5 2.3T
