Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema?
- PILLO
Re: Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema?
halnovemila
6/7 mesi fa ho cambiato la centralina dell'immobilizer per a detta loro, il fatto che la macchina non andasse in moto era dovuto al guasto della centralina. Pago i miei 500€ e la macchina per un pò funziona. Dopo 3 mesi si è riaccesa la spia del motore nel cruscotto. Ad inizio agosto la macchina si è ripiantata e con le stesse dinamiche (riconoscibilissime per altro) della volta scorsa, ovvero: giro la chiave del quadro che si accende, dò l'ulteriore giro di chiave per avviare il motorino, ma appena lascio la macchina si spegne nonostante il motore si avvii regolarmente finchè il motorino gira.
ERGO
Adesso mi ritrovo con:
-macchina ferma e sventrata in officina.
-ferie saltate perchè non mi hanno dato una macchina
-centralina che mi verrà sostituita in garanzia (per l'amor di dio) ma con costi di manodopera a carico mio
MA SOPRATUTTO
Siccome mi hanno già anticipato che il problema NON E' LA CENTRALINA MA QUALCOSA CHE PROBABILMENTE LA DANNEGGIA MA CHE NON SANNO COSA SIA
probabilmente anche i primi euro spesi NON AVREI DOVUTO SPENDERLI.
Tanto per riassumere è come se vi cambiassero il cuore perchè si ferma mentre il problema è nella venuzza poco prima del cuore che si chiude.
Il problema a sto punto più che di SAAB è del consumatore che in ogni caso viene trattato a pesci in faccia. Per quanto concerne la concessionaria potrebbero anche dirmi: vieni a prendere le tue due tonnellate e mezza di cavi e ferro che noi non ci saltiamo fuori.
- mark.saab900
Se loro non sanno fare il loro lavoro ovviamente è così, ma non è vero che dalle assistenze Saab si viene sempre trattati a pesci in faccia. Come ho scritto qualche post fa, un'assistenza come si deve una soluzione te la trova...in un modo o nell'altro...e sicuramente a quest'ora almeno l'auto di cortesia te la dovrebbe aver già data da un po', tra l'altro...a maggior ragione dato che son loro che non riescono a risolvere il problema.halnovemila ha scritto:Il problema a sto punto più che di SAAB è del consumatore che in ogni caso viene trattato a pesci in faccia. Per quanto concerne la concessionaria potrebbero anche dirmi: vieni a prendere le tue due tonnellate e mezza di cavi e ferro che noi non ci saltiamo fuori.
halnovemila
infatti ho scritto: "Il problema a sto punto più che di SAAB è del consumatore che in ogni caso viene trattato a pesci in faccia"
riferendomi al fatto che qui a modena sembra una jungla.
Per quello che riguarda il saper fare o meno il proprio lavoro o meno, vedrai che prima o poi dovrò sobbarcarmi l'ulteriore spesa di un carro attrzzi per portare la macchina in un altro posto dove ovviamente non avrò la garanzia che poi mi riparino il guasto.
- mark.saab900
Fatti consigliare da qualcuno del forum che abita lì in emilia...
halnovemila
Hanno cambiato dei connettori e mi hanno detto: BOH?!?!? vedi quanto puoi andare avanti, se si torna a rompere cambiamo tutto il "rozzo" di cavi e basta.
La prossima settimana compre un Vito (non che quest'ultimo sia esente da problemi eh...) e stop.
Mi dispiace perchè la nuova 9-5 è veramente da sballo, solo che ha due difetti... ancora non esiste e comunque costa troppo.
Grazie a tutti dell'attenzione concessami, non è che non leggerò più il forum solo perché passo alla concorrenza....
Grazie davvero del supporto.
Enrico
- Pietro7
halnovemila
Per quello che riguarda l'occasione assurda.... si e spero di non ripassarci perchè vedere la tua macchina aperta modello "doctor house" e dopo un mese e mezzo di continui colloqui tra i tecnici svedesi ed i meccanici della concessionaria ed un "niente di fatto" non lo auguro a nessuno.
Adesso la macchina funziona (e lo so già... adesso non si fermerà più fino a 450.000 km) ma il problema è che il concessionario stesso mi ha avvertito: non so per quanto tempo funzionerà.
E vi giuro, chi mi conosce lo sa, la 9-5 SW è la macchina che avevo sempre sognato. Il 3000 V6 ha sorpreso tutte le persone che ho caricato fino ad oggi e mi piange il cuore lasciarla, ma è un pò come se stessi con l'aida yespica... gran gnocca ma poco affidabile.
- PILLO
halnovemila
Dopo che mi avevano detto che il problema era la centralina dell'imobilizer... beh niente era il blocchetto di accensione.
Ma non è tutto, dopo aver seguito le direttive dell'azienda per i consueti tagliandi, l'elettrauto mi ha conservato anche la catena della distribuzione che stava per mollarci, e voi sapete cosa significa questo vero...?
Significa che dopo un mese che la macchina in luglio è rimasta in concessionaria, hanno cambiato l'olio e sistemato i fanali mentre il resto lo hanno lasciato perdere (tanto se mi si apre come un fiore il motore sono problemi miei giusto?)
Io fino a quando resterò a modena NON COMPRERO' MAI PIU' UNA SAAB.
Avevano mandato i dati del tester in svezia.... si ciao, magari a controllare ad un palmo dal loro naso avrebbero fatto meglio ed oggi (dopo aver cambiato DUE CENTRALINE) vado a pagare i miei bei 1470€ iva inclusa per cambio catena trasmissione e blocchetto accensione.
Bel lavoro và. A Modena purtroppo si ha l'abitudine a smadonnare ed io mi tengo a debita distanza da queste cose, ma oggi....
Enrico
Dovresti scrivere una bella raccomandata a Saab Italia con tanto di fatture chiedendo il rimborso dei lavori che ti sono stati addebitati ingiustamente.... (magari in un momento migliore, se ci sarà.. perchè adesso hanno sicuramente ben altre gatte da pelare...
halnovemila
Io dico che siamo messi male, ma qui siamo al limite della denuncia.
- STILEITALIA
ex Saab:
Attuale Saab:
- Pietro7
BISOGNA FARE CASINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se vuoi ti dico da chi andare nel caso...officina Ferraresi, a Carpi (vicino a modena)autoeconomo ha scritto:Sa si il nome di questi incapaci? Giusto per sapere da chi NON andare se ho problemi a Modena.
Andy80
ora pensandoci meglio l'acqua era arrivata esattamente a metà ruota appenna sopra il mozzo
ex 900gm ex 9000anniversary 9000cd 900classic turbo sedan e coupè
[url=http://postimage.org/][img]http:// ... .jpg[/img]
host image
