9-3NG 1.9Tid - Olio motore
dpn
Re: 9-3NG 1.9Tid - Olio motore (dpn SCRIVI SOLO QUI GRAZIE)
circa 2.000 km fa ho cambiato olio motore e filtro sul mio 1.9 da 150 cavalli diesel e ho messo
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 (potenziato con TITANIUM FST )
BENEFICI:
Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
Fornisce livelli insuperabili di protezione su una varietà di condizioni di guida e di temperature, con eccellenti prestazioni alle basse temperature
Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore
SODDISFA O SUPERA LE SPECIFICHE DI SETTORE:
SAE 5W-40
ACEA C3
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 226.5
Meets Ford WSS-M2C917-A
Renault RN0700/0710
Meets Fiat 9.55535-S2
dexos2
Allora essendo dexos2 va bene sui nostri motori
credevo di avere messo un olio TOP
ma NON pensavo di avere un motore che diventasse più rumoroso e ruvido di quando mettevo il GENERAL MOTORS 5 / 30 dexos 2
Credevo nel Castrol e sono deluso
BENEFICI:
SAE 5W-40
ACEA C3
BMW Longlife-04
Renault RN0700/0710
dexos2
dpn
P.S.
Ho utilizzato il post giusto ? Mi avevate sgridato di aver aperto vari posto e di "scrivere solo qui in questo", l'ho fatto, ho vinto quacchechosa ? ???????
O altre bacchettate ?
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 12 giugno 2015, 10:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
Bhe a voler essere fiscali hai inutilmente quotato l'intero tuo messaggio. Messaggio che era subito precedente e dovevi evitare di quotarlo.
Ma non preoccuparti c'ho pensato io e..... ovviamente non hai vinto nulla.
Per le bacchettate, appena (e semmai avremo l'onore un giorno) ti incontreremo ci penseremo noi tutti e tutti insieme .............. e tieni sempre d'occhio l'auto ....... che alla prima distrazione al posto dell'olio ci infiliamo un kilo di zucchero
Ovviamente non uno zucchero qualsiasi.........
dpn
bello lo zucchero....
e ora che vi siete divertiti, mi dite qualche cosa dell'olio che ho messo ?
Nessuno l'ha mai utilizzato ?
- drillo65
Mhà,prima del Mobil attuale ho usato il Castrol Edge,ma lo 0w30
e l'auto filava liscia come .... l'olio.
Non uso mai oli per Diesel o turbodiesel,prendo sempre quelli per benzina
e mi trovo bene.
dpn
scusa come mai non usi oli dedicati per motore diesel ?
Ultima modifica di desertstorm il sabato 13 giugno 2015, 0:02, modificato 1 volta in totale.
L'importante è crederci.
Comunque, basta che mantenga le specifiche previste
dpn
si si le mantiene, e soprattutto è :::::::::::::
dexos 2
dexos 2
Ultima modifica di desertstorm il sabato 13 giugno 2015, 0:01, modificato 1 volta in totale.
Dpn, torno a ripeterlo, non quotare i messaggi interi se la risposta e consecutiva. Si allungano inutilmente le pagine degli argomenti e la lettura diventa più "pesante".
dpn
che palle..........e che povero forum, tutti qui " hai fatto qui hai fatto la ", hai citato, hai quotato, manca la firma dov'è l'utilità ?
Per caso lavora al catasto desertstorm ?
Ho solo chiesto una impressione sull'olio che ho messo.......
- Pietro7
Per i suoi olii sintetici, Castrol usa basi Hydrocrackers, che sono le peggiori. Se il tuo motore (come credo) non ha bisogno di un olio A5, io andrei ad occhi chiusi sul Mobil1 ESP 5w30.
Hasta siempre!
Hasta siempre!
Ammetto che non conoscevo quel processo ( grazie), però mi par di aver capito che serva per la produzione di diesel e non olio
Ci lavoro io al catasto!!! E allora?dpn ha scritto: Per caso lavora al catasto desertstorm ?.......
Se forse ci lavorassi te sapresti leggere le DECINE di volte nelle quali ti sono state ripetute le solite COSE .... NON CI VUOLE UNA SCIENZA AD ADEGUARSI.....
Al posto di lamentarti adeguati a dei SEMPLICI (o forse per te non lo sono??) consigli per rendere fruibile il topic a tutti....
dpn
AeroGT ha scritto:Ci lavoro io al catasto!!! E allora?dpn ha scritto: Per caso lavora al catasto desertstorm ?.......
e allora perchè avete messo il tasto citazione se NON lo si può usare ?
Anche le pistole esistono.... Ma non sempre si usano e se si usano a sproposito qualcuno ti dice "non si fa"... E se tu continui a farlo significa due cose'
A) sei di coccio
B) poco lubrificato nei ragionamenti
E vedendo la tua morbosità sull'argomento OLIO.... la risposta me la sono data...
Detto questo.... Non replicherò più ad interventi inutili, maleducati ed illeggibili come quelli che spesso ti vedono, non richiesto, protagonista
A) sei di coccio
dpn
AeroGT ha scritto:Anche le pistole esistono.... Ma non sempre si usano e se si usano a sproposito qualcuno ti dice "non si fa"... E se tu continui a farlo significa due cose'
A) sei di coccio
A) sei di coccio ....esatto me lo dice sempre anche mia moglie
B) poco lubrificato nei ragionamenti .....sbagliato, uso OLIO DEXOS 2 per lubrificarmi al meglio
E vedendo la tua morbosità sull'argomento OLIO.... la risposta me la sono data... anche io, NON capite l'ironia e ve la pigliate
Detto questo.... Non replicherò più ad interventi inutili, maleducati ed illeggibili come quelli che spesso ti vedono, non richiesto, protagonista[/quote] ....anche il suo intervento NON è richiesto
Comunque prima di chiudere qui voglio ringraziare chi EFFETTIVAMENTE aiuta e contribusice attivamente a risolvere i problemi e fornire consigli, come tanti che qui mi hanno aiutato, persone SERIE NON come alcune che si attaccano al solo "hai quotato, hai citato" etc etc
Dai su, stringetevi la mano, bacino e fate la pace
Ci sfideremo a duello a colpi di astina dell'olio.... E per l'estrema unzione si sceglierà del Mobil 1 barricato in fusti di inoxGheSo ha scritto:Dai su, stringetevi la mano, bacino e fate la pace
