Il lato oscuro avanza !
Re: Il lato oscuro avanza !
#321 Messaggio da leggere da vinsempre »
18" EtaBeta...che sono?
Ma questo sfiato che ti hanno sistemato.....hai maggiori info?
Hai la fattura coi codici pezzi sostituiti?
Comuque non ho mai letto di sfiato di collettori su altre TurboX finora, forse è stato un caso isolato, ma indagare è meglio.....non si sa mai.....quindi più info reperisci e meglio è.
Posso dirti che quando la proverai su strada sopra i 200 capirai la dinamica, il vero succo vero di una TurboX! :l E' un videogame!
Per me, la sua marcia è la quarta: INFINITA! :l
Occhio sempre al tachimetro perchè a volte non percepisci la velocità reale dell'auto!
Capitolo benzina: minimo 98 ottani (raccomandata), io metto la Eni BluSuper100 :)
Non ti lasciar spaventare dai consumi urbani........anche perchè non ci puoi far niente..... :D :D :D :D
Non fare come Superfra che non la tira mai per non consumare :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Se vorrai, se avrai testa e tempo, ti invito a impostare la tabella dei consumi con i dati che rilevi (è uno sbattimento, pieno a tappo, segnar km e litri......insomma vedi di tu :) ). Se ti serve ti posso già inviare il file già impostato in maniera da alleggerirti di uno sbattimento ( :D ) basta solo che fai un fiskio :)
Che gomme monti? Le Pzero Nero di primo equipaggiamento, o sono più fresche?
Io sono prossimo al cambio, e con i 19' che ho sotto la mia scelta è molto più risicata della tua.....stay tuned, farò sapere.......
Le pasticche sono state cambiate? Ti farò sapere il feedback con le EBC RedStuff che ho appena messo sotto (appena la ritiro).
Un'accortezza: se puoi, la prossima volta fai dare una controllata al serraggio dei bulloni del circuito di raffreddamento della turbina (diversi casi sui V6 in cui non erano stretti a dovere, con conseguente consumo di refrigerante).....c'è anche un topic che avevo aperto per questa casistica (che mi ha colpito): viewtopic.php?f=31&t=13162&hilit=refrigerante .
Hai fatto tutti gli aggiornamenti? Vaschetta refrigerante nuova versione con relativo software di gestione delle ventole, tubicino di sfiato del XWD, nuovo software per la comunicazione più precisa della temperatura del motore da parte dello strumento (interessa tutti i modelli 2008).
Il messaggio si imposta in officina tramite il techII: non ricordo precisamente quanti caratteri hai a disposizione ma considera che il mio "DecolloProntoVINS" senza spaziatura mi sa che era già al limite o mancavano uno o due spazi. Quindi studiati il tuo messaggio, e vedi se ti entra :) (anzi, poi facci sapere precisamente gli spazi se riesci).
Se mi viene in mente altro, posterò!
Ciao, Amico JetBlack-er 8) 8)
#322 Messaggio da leggere da vinsempre »
Granitico ha scritto:Faró del mio meglio per scaldarla, useró anche il phon per accellerare i tempi :)
:D :D :D :D :D :D :D :D :D Rido perchè ancora non ti sei reso conto :D :D :D :D :D :D :D :D
Domani mi dici :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
#323 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Ah, a proposito, ogni tanto fai un controllo visivo alla scatola del differenziale posteriore che non vi sia del trasudo!
Sembra una consuetudine su questo nostro Haldex!
Ecco! E' andato "in puzza" Agostino :D :D :D :D :D :D o' sapev :D :D :D :D :D :D :D
#324 Messaggio da leggere da desertstorm »
Assolutamente, anche a me Natale strinse la scatola del differenziale posteriore, il trasudo era minimo ma c'era.
Oggi a distanza di un anno nello stesso posto è perfettamente asciutto.
Poi anche sulla tua vi era moltissimo trasudo proprio nella zona dov'era il mio (detto da Natale)
Comunque il problema che stai avendo tu non sembra essere collegato al trasudo della scatola, che sembra essere un problema di errato serraggio iniziale di frabbrica!
#325 Messaggio da leggere da vinsempre »
..mah.....dici?..... :eyeroll: .....speriamo.... :eyeroll: :eyeroll: ....per voi.......ma lasciamo in sospeso la cosa, per ora......poi tirerò le somme....
#326 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe se i due problemi fossero collegati e quindi se ci fosse riversamento di olio (di diverso tipo) tra i due settori della scatola del differenziale il trasudo non solo non si arresterebbe ma diventerebbe quasi una perdita evidente. (il surplus d'olio da una parte deve andare)
Un po come è accaduto alla tua scatola.
Da quel po che abbiam parlato io e Natale, m'è parso di capire che nell'Elsd olio quasi non ce n'era più perche si era riversato in un altro settore della scatola mescolandosi ad un olio di diserso tipo e aumentanto di moltissimo il livello di trasudo. Che a detta di NAtale era abbondantissimo .
Se prima controllavo al scatola ogni 3/4 mesi ora ............ :D :D :D :D
Comunque la cosa brutta è che non sembra esserci rimedio se non quello più estremo :fainted:
Granitico
#327 Messaggio da leggere da Granitico »
Grazie Vins :)
Allora, in occasione del tagliando ho fatto presente le vostre preziosissime indicazioni, Biondani ha recuperato i richiami effettuati sul mio telaio e quasi tutto era giá stato fatto. Ci ha aggiunto il resto, aggiornamenti software inclusi.
Dovrei essere a posto :o(
#328 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:Bhe se i due problemi fossero collegati e quindi se ci fosse riversamento di olio (di diverso tipo) tra i due settori della scatola del differenziale il trasudo non solo non si arresterebbe ma diventerebbe quasi una perdita evidente. (il surplus d'olio da una parte deve andare)
Guarda, il trasudo da sotto è minimo, non è affatto evidente. Bisogna passare il dito per capirlo.
Sicuramente Natale si riferiva alla fuoriuscita di olio dal cielo, dalla faccia superiore della scatola.
Lì c'è una valvola e a causa della sovrapressione per la somma dei liquidi nel differenziale, viene sputato fuori; abbiamo trovato quella faccia piena di olio seccato e impastato con la sporcizia che si raccoglie camminando.
Il trasudo minimo della parte inferiore, secondo me, può essere dovuto solo a due cause: o una sovrapressione dovuta al passaggio dell'olio della frizione nel differenziale,causando un'aumento di volume e di pressione che spinge l'olio fra le facce...oppure ad uno scarso serraggio dei perni.
Delle due, l'una.
Però, RIPETO, vorrei continuare a parlare di ciò solo quando avrò a disposizione un'analisi completa della situazione, onde evitare di diffondere informazioni non corrette.
Quindi, fra qualche giorno, riprendiamo a parlarne :)
@GRANITICO:
è un piacere: se hai altri dubbi o domande, spara pure (sempre che io sia in grado di rispondere :D )
Rimango in attesa delle info sul collettore :)
luka
#329 Messaggio da leggere da luka »
scusate ragazzi, anche la mia ovviamente è xwd ma non ha l'elsd. Il problema riscontrato sulle 4x4 di cui voi parlate è solo per quelle che montano questo sistema?
Per quanto riguarda l'aggiornamento la mia è del 2010 quindi dovrebbe averlo, se ho ben capito si tratta di un tubicino per lo sfiato. Tra poco ho l'intermedio, farò controllare.
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
#330 Messaggio da leggere da desertstorm »
Sembra di si. Comunque fagli dare un occhio al prossimo tagliando :)
Re: Gomma e canale cerchio ?
#331 Messaggio da leggere da desertstorm »
BREVE OT:
Uhelaaa , Granitico allora?
Ora è un bel po che ce l'hai ci vuoi raccontare un po tutto :)) :)) Esperienze, sensazioni, paragone rispetto alla ex, insomma vogliamo sapere :)) :)) :))
FINE OT:
#332 Messaggio da leggere da vinsempre »
desertstorm ha scritto:BREVE OT:
FINE OT:
No no !!! Continuiamo l'OT !!!!!! :pirate: :pirate: :pirate:
GRANITICO!! Ci devi dare tante risposte!!!!! :vilain: :vilain: :vilain: :vilain:
Granitico
#333 Messaggio da leggere da Granitico »
FINE OT:
Prima vorrei fare qualche foto decente. Non l'ho usata tantissimo, posso solo anticiparvi che...zzarola se ciuccia tirando :o(
Anche senza tirare a dir la veritá ...
#334 Messaggio da leggere da vinsempre »
Granitico ha scritto:Prima vorrei fare qualche foto decente. Non l'ho usata tantissimo, posso solo anticiparvi che...zzarola se ciuccia tirando :o(
:D :D :D :D :D Hai voluto la bicicletta V6? E mo pedala!!!! :D :D :D :D :D
Sì ma, senza soffermarsi sul lato negativo che tutti conosciamo.............come va? Sensazioni? Hai avuto modo di saggiare l'handling per bene? :))
Granitico
#335 Messaggio da leggere da Granitico »
Siamo in OT spudorato :o( Entschuldigung
La sensazione é quella di guidare qualcosa di possente a comiciare da quando la metti in moto :@
Qualche vicino é perfino sceso nei garage a vedere di cosa si trattasse.... 8)
Per ora solo alcune sgasatone e qualche rotonda direi "veloce" :-: incollatissima e sensazione di sicurezza totale!
Non che quella di prima fosse una gondola eh, sia chiaro, anzi :soldier:
#336 Messaggio da leggere da desertstorm »
L'XWD fa il suo buon lavoro :dealer: :evilgrin:
Visto che penso tu sia l'unico ad aver avuti entrambi i "pezzi" (il 240 2 litri e il 280 2,8 litri per intenderci) quanto pesa la differenza tra i due motori. Sia chiaro parlo di performance del motore e non di tutto il resto
#337 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Stefano basta con questo basso profilo ed apri un topic apposito !!!! :pirate: :pirate:
#338 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ho spostato gli OT ! Si può continuare il lato oscuro :Devil:
#339 Messaggio da leggere da vinsempre »
......io aspetto sempre i feedback di Granitico, e le FOTO!!!! :pirate: :pirate: :pirate:
#340 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non si sarà mica pentito..? :vilain:
