Pagina 3 di 3
Re: RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 20:52
da sasadj
quello della parrot non è per un'applicazione "fai da te". lo devi necessariamente far installare da un'installatore (qui il kit sta sui 200€ tutto compreso) anche perchè l'ho visto installato su autoradio più "chiuse" delle nostre (vedi quello della Toyota IQ)...
Re: RImpianto audio SABB 900 SE 1995
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 21:05
da sasadj
Luspreck ha scritto: Io vorrei mantenere l'autoradio originale per non rovinare l'estetica della plancia :))
Scusate, capisco lo spirito da purista ed il "non rovinare l'estetica della plancia" ma cosa ne pensate di un'applicazione del genere?!?
http://www.officineaudio.com/Lavori/Pag ... 147.html#3
non mi sembra che l'estetica sia cambiata molto, eppure la qualità audio/video ne ha tratto i suoi benefici!!!
(ora non trovo la foto dello stesso impianto montato su una 9-3 NG..... :[[ )
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 21:10
da Luspreck
Non è male, infatti un pensierino ce l'avevo fatto.
Però per adesso che sono senza soldi preferisco tenermi la mia autoradio antiquata :D :D :D anche perchè ho tutto l'impianto originale con le casse aggiuntive nelle portiere e l'amplificatore originale.
Magari tra un anno mi deciderò a mettere un'altra autoradio (magari con navigatore incorporato :l ) però mi devo informare bene sullo spazio... c'è gente che per montare una 2 DIN ha dovuto limare qualcosa...
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 21:17
da cerry83
mettere una cosa del genere su una cabrio è un rischio notevole. Io non riuscirei a lasciarla parcheggiata senza stare in pensiero (un taglio nella capote significa 2000 euro di danni..non è come un finestrino..)
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 21:23
da sasadj
Riguardo ai furti mi preoccuperei poco, sul cruscotto della saab si nota poco, anche per l'attinenza dei colori, e poi l'installazione professionale non lascia spazio al furto "veloce" c'è da combattere e molti "spadini" lo sanno...
Per quanto riguarda i prezzi, un impianto del genere ti costerebbe meno di 1.000 € per un doppio DIN / DVD / MP3 + Navigatore, tutto touch screen (alpine è meglio.... :l )
P.S.: si sulle nostre bisogna "limare" un po' il vano... :unpleased:
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 23:31
da cerry83
a me risulta che sia 2din..boh! Comunque piuttosto tenterei di metterci il navigatore della 9.5 (ci entra di certo)...con quello basta l'interfaccia kenwood per attaccarci l'ipod!
Inviato: venerdì 23 aprile 2010, 23:49
da hdfatboy
Occhio ragazzi alla posizione del monitor: guidando verrebbe "impallato" dal volante, per vederlo libero bisognerebbe spostare la testa! Non so fino a che punto sia funzionale installare un monitor 2 DIN al posto dell'autoradio originale....valutate bene.....
Inviato: sabato 24 aprile 2010, 0:46
da sasadj
Con un din con monitor estraibile si vede senza problemi ... :D
Inviato: sabato 24 aprile 2010, 17:22
da sasadj
Sono andato a spulciare sulla mia vecchia autoradio che stava prendendo polvere sullo scaffale... Allora: sia la versione cd che cassetta hanno l'ingresso "telephone in" quindi installare il Parrott non comporta particolari problematiche.
Inviato: sabato 24 aprile 2010, 18:39
da cerry83
si ma anche in quel caso la qualità audio risulterebbe scarsetta..
Inviato: sabato 24 aprile 2010, 19:20
da sasadj
No perchè viene usato l'ingresso stereo del caricatore cd
Inviato: sabato 24 aprile 2010, 19:44
da cerry83
ah si? questo è già più interessante...ma come lo "sblocca"? Perché senza carica cd non è attivato!
Inviato: sabato 24 aprile 2010, 20:10
da sasadj
Lo dovrebbe vedere non appena si inserisce il cavo, altrimenti, se è proprio stxxxxo, dovresti farlo sbloccare in Saab, però non so più se ne vale la pena dal punto di vista economico...
