9-3OG 2.0T - Consumo olio eccessivo
Re: 9-3OG 2.0T - Consumo olio eccessivo
Certo che ce ne sono di scuole di pensiero in giro...
Anche se non in maniera esclusiva, è prescritto (e io consiglio) per il V6Lucantropo ha scritto:.........se non con l'arrivo del TTiD (e solo per quel motore) .......
Che poi lo facciano pagare 35 euro + iva in Saab, è il motivo che mi spinge a comprarlo da solo e sostituirlo da me!
Boh, a me Manuel aveva detto che lo 0W lo usano solo sulle TTiD, in quanto più fluido e quindi più adatto a librificare le due turbine che sono incastrate e collegate con interstizi e tubi dell'olio molto più sottili che sugli altri motori della gamma.. ma magari ricordo male.
Comunque qui parliamo di un B205.. se penso che sul mio B204 il più indicato da mettere è il 10W40... e che il B205 è comunque un suo diretto discendente..
0w30 o 0w40, 5w30 o 5w40, tutti full syntetic, Mobil1 oppure GM LongLife o che comunque abbia la specifica GM-LL-A025
pagherai caro quest'affronto
9.3fast
- Luspreck
Ah, buono a sapersi.. avranno aggiornato le specifiche negli anni allora..9.3fast ha scritto:Veramente Luca sul Wis per il b2x5 dice che l'olio consigliato è o il 5w30 o lo 0w40...
- MeloCore
Alla fine il meccanico ha spiegato la causa del danno?
Da quanto ho capito quest'auto è a benzina/gpl,giusto?
Alcuni meccanici sconsigliano di montare impianti gpl su certi tipi di auto,non so se le Saab sono incluse o no.
La motivazione sta nelle più elevate temperature di esercizio(il gpl ha qualche ottano in più) nel funzionamento di un motore a gpl rispetto al suo funzionamento con normale benzina e della sua composizione meno "oleosa"...Appunto per questo il meccanico ti ha detto di eseguire un rodaggio accurato a benzina e non a gpl.
Per ovviare al problema esistono in commercio olii e additivi appositamente studiati per il gpl,ma non saprei se funzionano perchè non li ho mai provati e non ho mai avuto auto a gpl.
Se invece il problema non è l'impianto gpl o il gpl stesso allora potrebbero essere le fasce di tenuta ed il raschiaolio difettosi,magari avevano tolleranze più alte rispetto alle altre.
Purtroppo non esistono auto senza difetti o problemi,ti piò capitare quella che dura una vita senza una noia(magari presa usata a poco)e quella che appena esci dal concessionario ti lascia piedi(magari pagata molto e nuova)
Concludo.
Non sono un meccanico ma un semplice appassionato di auto e moto e parlo per esperienza personale vissuta.
Il problema è che queste cose capitano sempre e solo in periodi sbagliati dove magari ci lasci tanti soldi.
Spero che tu possa goderti la tua Saab per altri 300.000 km!
- Luspreck
- MeloCore
Posso immaginare l'incazzatura!Luspreck ha scritto:Il problema era un raschiaolio
Dai ci sono andato vicino alla diagnosi...
Avevo il 50% di probabilità....
- Luspreck
Appena ho aggiornamenti posto
Sarebbe interessante poter capire questo.. solo un cilindro poi... bah.. magari un difetto di produzione...?!
- MeloCore
Pensavo fosse montato già da qualche anno,scusate....Lucantropo ha scritto:fra l'altro il GPL non centra nulla perchè è stato montato da poco dopo aver comprato l'auto e questo problema si è sicuramente creato negli anni precedenti al tuo acquisto.... chissà per quale motivo!!!
Secondo me è un difetto di produzione,probabilmente un'errato controllo della tolleranza.Però questi pezzi vengono realizzati a cnc se non sbaglio!
- hugoroxo78
Il mio prossimo acquisto...ma non sono convito che spinga forte!
