Impianto audio originale SAAB per leggere gli MP3
Maurolive
Re: Impianto audio originale SAAB per leggere gli MP3
#41 Messaggio da leggere da Maurolive »
hdfatboy ha scritto:
SABBONE ha scritto:IL PARROT E' Un ottimo prodotto resta il costo pero'
Su eBay si trova a 170 euro spedizione compresa.
Per installarlo e' una cavolata: basta staccare due connettori.
Non mi sembra una cosa proibitiva.
i connettori sono fatti per le radio ISO standard... l'impianto della 9-3 è tutt'altro che standard.
il metodo da me proposto: con 240 euro ho comprato lo smartphone, che fa tutto... senza staccare nessun connettore...
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
hdfatboy
#42 Messaggio da leggere da hdfatboy »
La mia 9-3 ha l'impianto standard, magari la tua e' gia' quella con il CAN....comunque mi interessano i dettagli sul tuo smartphone..
Maurolive
#43 Messaggio da leggere da Maurolive »
9-3NG di quale anno??
fino al 2006 (come la mia) hanno quel maledetto impianto con fibra ottica, ci sono alcuni topic riguardo la sua rimozione, e mi pare un gran casino.
come ho scritto anche nel topic del "vivavoce"
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=16749
uso semplicemente il telefono smartphone per fare tutte le funzioni contemporaneamente: lettore multimediale, navigatore (da scaricare a parte), telefono viva voce... collegando semplicemente il telefono alla presa aux.
il bello dello smartphone è che puoi scegliere il navigatore che vuoi, il player multimediale che vuoi... installare la memoria aggiuntiva che vuoi (io ho 16 giga)... eccetera...
io ho uno HTC wildfire S... ma un mio collega ha quello che Vodavone "regalava" per 100 euro (è un Huawei non so il modello) e fa esattamente le stesse cose, con uno schermo un po' meno bello.
Altre:
hdfatboy
#44 Messaggio da leggere da hdfatboy »
No, la mia e' una OG del 2001, ha ancora il vecchio classico impianto elettrico, non aveva nemmeno la presa AUX fino a quando non ho acquistato il Parrot.
Comunque il tuo sistema e' perfetto, concordo che e' molto migliore il NAVI su smartphone che quello di serie, sia per i costi che per gli aggiornamenti.
Maurolive
#45 Messaggio da leggere da Maurolive »
hdfatboy ha scritto: No, la mia e' una OG del 2001, ha ancora il vecchio classico impianto elettrico, non aveva nemmeno la presa AUX fino a quando non ho acquistato il Parrot.
ah ok... la OG è come la mia ex 900NG... molto semplice e standard.
Ma anche lei si può sistemare con un sintolettore da 50 euro con presa Aux :)
Altre:
SABBONE
#46 Messaggio da leggere da SABBONE »
io ho trovato una soluzione di ripiego ma per quel che importa a me' va piu' che bene:
Lettore lcd mp3 mp4 scheda SD e ingresso usb... trasmette in banda fm si collega solo con + e - dimensioni di una carta di credito spessore 1 cm scarso.
L'ho messo sempre acceso basta che pigio fm2 e sento la musica
10 euro di spesa
saluti
hdfatboy
#47 Messaggio da leggere da hdfatboy »
SABBONE ha scritto:io ho trovato una soluzione di ripiego ma per quel che importa a me' va piu' che bene:
10 euro di spesa
saluti
e com'è la qualità audio?
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
SABBONE
#48 Messaggio da leggere da SABBONE »
mah... che vuoi pretendere... 6,5... in linea con il resto dell' impianto originale
leandro.garbuio
#49 Messaggio da leggere da leandro.garbuio »
ciao sabbone,pure io avevo valutato questa opzione...dato un problema al mio lettore cd...
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=16864
ha fatto tu l'installazione?
da quel che ho capito si da' il + e il - per l' alimentazione,e naturalmente andra' inserito all'antenna,o trasmette alla radio gia' in frequenza sena tagliare il cavo antenna???
ps dove lo hai acquistato???
SAAB 93 SPORT SEDAN 2005
CHOPPER KAWASAKI Z400 1977
enzolin
#50 Messaggio da leggere da enzolin »
Come soluzione direi che è geniale ....
Ho visto ce ne sono anche di quelli che si interfacciano al telefonino tramite blutooth .... due piccioni con una fava!
La soluzione proposta da saablin permette di vedere i titoli dei brani scorrere sul SID, ma direi che la difficoltà di realizzare il loro sistema è scoraggiante.
SABBONE
#51 Messaggio da leggere da SABBONE »
allora, rispondo rapidamente.... l'oggetto l' ho pigliato su ebay ce ne sono diversi.... serve solo portare + e - poi inizia subito a trasmettere sulla frequenza desiderata (si sintonizza con l' autoradio)
Grosso problema: cambiando zona,(ad esempi per un viaggio) e' possibile, ma oserei dire scontato che la frequenza radio prescelta sia gia' occupata da un' emittente locale.... questo provoca fruscii e disturbi...
e' un peccato perche' l' oggettino e' carino e permette di inserire schede sd e ha pure una porta usb oltre che il telecomando... direi di lasciar stare e procurarsi un normale lettore mp3 da connettere alla presa aux
Maurolive
#52 Messaggio da leggere da Maurolive »
il bello è che se viaggi con altri amici in altre macchine... anche loro possono sintonizzare la tua musica :)
Altre:
Bosca
#53 Messaggio da leggere da Bosca »
Volevo fare solamente una domanda, in merito all'utilizzo del wildfire S con il cavo AUX.
Anche io ho provato lo stesso procedimento, ma non funziona perchè se collego il cavo aux, l'audio delle telefonate viene correttamente deviato, ma invece il microfono del telefono non funziona più. Da quanto ho letto su internet è un limite comune a tutti gli Android.
Tu come hai risolto ?
Grazie mille
ciao
Maurolive
#54 Messaggio da leggere da Maurolive »
Bosca ha scritto:Volevo fare solamente una domanda, in merito all'utilizzo del wildfire S con il cavo AUX.
Grazie mille
ciao
questo comportamento comune a tutti gli android non mi risulta, visto che tutti quelli che ho provato (suggerendo la cosa agli amici) funzionano invece conilmicrofono interno.
tanto più che io ho proprio Wildfire S
tu che cavo hai??
secondo me il telefono "sente" il tipo di spinotto: standard stereo 3.5 mm non disattiva il microfono.
prova a fare una telefonata con un paio di cuffiette normali e il telefono sul tavolo
Altre:
Bosca
#55 Messaggio da leggere da Bosca »
Ciao effettivamente ho provato con delle cuffie normali (dell'ipod) e sembra andare.
Non so ... il cavo mi sembra normale 3,5-3,5, però non so cosa controllare.
Grazie, ciao
Maurolive
#56 Messaggio da leggere da Maurolive »
Bosca ha scritto:Ciao effettivamente ho provato con delle cuffie normali (dell'ipod) e sembra andare.
Grazie, ciao
ma se con le cuffiette funziona... prova un altro cavo.
magari ci sono differenze di decimi sullo spessore della lunghezza o degli isolanti (le righe nere dello spinotto)... chissà come viene discriminato un tipo o l'altro di auricolare.
Altre:
Bosca
#57 Messaggio da leggere da Bosca »
Ho riprovato con un altro cavo e adesso funziona ... chissà cosa aveva.
L'unica cosa è che dall'altra parte mi sentono un po' lontano, ma penso sia normale considerando che non sono attaccato al microfono.
Grazie mille
Ciao
costanzomn
#58 Messaggio da leggere da costanzomn »
Comunque il tuo sistema e' perfetto, concordo che e' molto migliore il NAVI su smartphone che quello di serie, sia per i costi che per gli aggiornamenti.[/quote]
Ciao, ho acquistato anch'io il parrot mki9200, per procedere all'installazione devo acquistare qualche connettore specifico o bastano i cavi forniti nella confezione? Dimenticavo ho anch'io la 93og del 2003 con stereo cd e comandi al volante originali. Grazie.
Vincenzo (MN)
Saab 9-3og SE 2.0t lpt 150cv del 2003
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
