Gradazioni olio motore raccomandato/prescritto da Saab
Re: Gradazioni olio motore raccomandato/prescritto da Saab
#41 Messaggio da leggere da jpm »
ciccio1082cs ha scritto:giusto per avvalorare la mia tesi leggetevi questo articolo:
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Uno scempio :O
Si salvano solo quelli super performanti da competizione!
Il Penrite 5W-60 a 14 €/litro :$
#42 Messaggio da leggere da cerry83 »
14 al litro non sono tanti (non conosco l'olio in questione però..). Se consideri che dal mio meccanico ho pagato sui 17-18 il petronas 5W30!
ciccio1082cs
#43 Messaggio da leggere da ciccio1082cs »
infatti ho visto che molti del forum usano il Mobil1... che risulta uno dei peggiori... comunque appena entrerò in possesso della svedese la prima cosa che faro sara quella di montare quest'olio per postare le impressioni. Una domanda a chi ne sa piu di me Ma su una 9.3 del 2004 con un motore 2.2 5 marce mi pare 125 cv che gradazione si deve usare?
Saab 9-3NG SportHatch Vector 1.9 Tid 2005 - PRATICAMENTE UN AEREO!!!
#44 Messaggio da leggere da GheSo »
Attenzione.
I: il test non è molto recente, nessuno ci può dire che non siano cambiati gli ingredienti nel frattempo ( anche se la qualità del Purple è indiscussa da anni )
II: l'olio dev'essere sempre cambiato entro i 15k km. Senza se e senza ma!
I long life non esistono ( pensate semplicemente a quanti giri fa la girante e quel misero velo d'olio che temperature tocca)
#45 Messaggio da leggere da Luca69 »
gheso ha scritto:Attenzione.
Poi il test viene fatto "a freddo".
Sarebbe interessante vedere il comportamento degli oli salendo con le temperature 8)
Mi sa che quando rimetterò la Cabrio in strada e le farò il tagliando proverò questo Royal Purple.. mi pare oltretutto che sia uno dei pochissimi 10W40 fullshynt che si trovino in giro.. e sarebbe la gradazione ottimale per un B204.. inoltre sembra davvero eccellente ! :pirate:
Ale9-3
#47 Messaggio da leggere da Ale9-3 »
Io penso che spendendo un paio di € in più al litro si trovano marchi nettamente migliori di questo...
Immagine Immagine Immagine
9-3 Sport Sedan 1.9 Tid 150cv Vector 2006
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Di quale.. del Royal Purple..?
Ma hai visto il test (che fra l'altro avevo già visto in passato) dove marchi blasonati e costosi ne escono tragicamente..? (non è nemmeno una sorpresa in fin dei conti, e vale per qualsiasi settore..)
Ale9-3
#49 Messaggio da leggere da Ale9-3 »
Mah...io in giro sto royal purple non l'ho mai visto in nessuna officina...sulla mia 9-3 continuerò a mettere bardahl...
Beh, è un olio di nicchia (che comunque io ho già sentito nominare molte volte sempre accompagnato da giudizi positivi...) quello che hanno le officine normalmente è olio ad ampia diffusione (utilizzato quindi per via di accordi commerciali globali) o su cui hanno buoni margini.. a meno di trovare officine dove il titolare è innamorato del proprio lavoro.
#51 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ale9-3 ha scritto:...sulla mia 9-3 continuerò a mettere bardahl...
Ottimo
#52 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:Mi sa che quando rimetterò la Cabrio in strada e le farò il tagliando proverò questo Royal Purple..
Hai idea del costo al litro?
Pensaci e convinciti molto,molto bene :wink:
Su E-Bay vedo che si trova a circa 70€ 4 Litri spedizione inclusa.. un prezzo normale per un FullSynth.
#54 Messaggio da leggere da GheSo »
A quel prezzo è ottimo allora.
Nella rete ufficiale si trova a non meno di 25 il litro
#55 Messaggio da leggere da cerry83 »
Io pagai l'agip evo 100% sintetico 27 euro 4 litri..al supermercato! :))
Luspreck
#56 Messaggio da leggere da Luspreck »
Riprendo questo vecchio post per chiedervi dei consigli sull'olio che devo usare al prossimo tagliando, visto che molto probabilmente me lo faccio fare da un meccanico generico e gli fornisco io olio e filtri.
Il mio è un motore che è stato rifatto e fin'ora in Saab mi hanno messo:
0W40 a motore appena rifatto, poi un 5W30 e adesso ho uno 0W30... adesso che cavolo di olio metto?
#57 Messaggio da leggere da desertstorm »
Perche non hai messo sempre lo stesso dopo aver rifatto il motore? Ora quanti km ha?
Ad ogni modo, se il motore allo stato attuale è fresco (pochi km) ed è stato rifatto come Cristo comanda, e quindi non intendo solo la sabbiatura dei pistoni, ma tutto tutto tutto, piallatura monoblocco e testata, rettifica cilindri, pistoni sabbiati e fasce nuove............insomma proprio un motore nuovo, allora puoi metterci tranquillamente il 0W40, altrimenti (sempre secondo me) il 5W30 è un ottimo compromesso.
Luspreck
#58 Messaggio da leggere da Luspreck »
L'olio l'ha sembra cambiato lo stesso meccanico che mi ha fatto il motore; comunque ad oggi ho fatto quasi 30.000Km da quando è stato rifatto, non consuma una goccia di olio e questo mi fa sperare che sia stato rifatto a regola d'arte, anche perchè non mi ha sostituito solo le fasce, ma ha lucidato le canne, sabbiato i pistoni, bronzine di banco e di biella nuove, testata spianata ecc....
Comunque anche io ero propenso per il 5W30 della Mobil1 che è full sint ed è una via di mezzo.
#59 Messaggio da leggere da desertstorm »
Penso che il 5w30 sia un'ottimo connubio
#60 Messaggio da leggere da jpm »
L'ultima volta che ordinai l'olio, Manuel mi disse che lo standard adesso è il 5W30, se ho capito bene.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 17 ospiti
