Invece di gocciolare saliva per l'invidia, nutritevi delle perle della vera tecnologia e del lusso sopraffino e storcervi la mandibola per lo stupore.
MB E250 CDI Blue Efficiency T Avantgarde:
-motore 2143 cc a 4 cilindri, iniezione common rail III generazione, sistema di sovralimentazione a doppia turbina sequenziale, 204 cv @ 4200 gm, 500 nm @ 1600/1800 gm (DICOSI 500 NEWTON METRI!)
-velocità max 230 kmh
-accelerazione da fermo 0-100 kmh in 8,1 sec
-peso a vuoto 1845 kg
-consumo ciclo combinato 6,1 l/100km
-cambio automatico a controllo elettronico NAG5, selettore guida comfort o sport
-trazione posteriore (DICOSI POSTERIORE!)
-telaio Direct Control a smorzamento selettivo a controllo elettronico in versione sportiva, assetto ribassato -15mm
-sospensioni posteriori auto-livellanti indipendentemente dal carico sull'asse posteriore
-fari anteriori bi-xeno auto focus a regolazione dinamica del fascio luminoso
-luci diurne/antinebbia a led bianchi di alta potenza
-fari posteriori, luci posizione e indicatori di svolta "full led"
-luci stop ad intensità differenziata in funzione frenata
-luci emergenza ad attivazione automatica in caso di frenata d'emergenza
-sedili anteriori a regolazione elettrica
-volante multifunzione a 12 tasti e quattro razze, rivestito in pelle nappa
-climatizzatore automatico Comfortmatic a quattro zone, vano portaoggetti refrigerato, filtro antipolline e funzione ricircolo automatica
-ATTENTION ASSIST dispositivo di allerta giudatore contro i colpi di sonno
-sistema multimediale COMAND APS, con monitor a colori da 7" in qualità HD, sistema di navigazione 2D/3D su hard disk, autoradio, equalizzatore grafico, MUSIC REGISTER con hard disk da 6GB, lettore DVD audio e video, CD, file MP3, presa AUX IN, slot memory card SD, interfaccia Bluetooth per cellulari e memorie dati esterne, interfaccia iPod, sistema di comando vocale VOICETRONIC e con controller rotativo multitask, funzione TV digitale terrestre
-PARKTRONIC anteriore/posteriore con rappresentazione grafica e telecamera posteriore
-sistema di carico QUICK FOLD EASY PACK con abbattimento sedili posteriori dal vano di carico con un solo movimento
-sistema di carico EASY PACK con doppio fondo con cassettiera e pianale di carico ripiegabile ad apertura graduale
-tendalino bagagliaio a sollevamento automatico insiema al portellone
-portellone posteriore ad apertura e chiusura elettroidraulica, automatica o parzializzabile con telecomando o comando dal vano abitacolo
-modanature interne su planica e porte in vero alluminio spazzolato
-pacchetto luci interne esteso con illuminazione led ambra sotto modanature plancia e porte
-retrovisori a regolazione elettrica con chiusura automatica e indicatori di svolta incorporati
-transponder avviamento motore e blocco avviamento tipo chiave con logo Mercedes, sistema KEYLESS GO
-pulsante avviamento in alluminio
-mancorrenti sul tetto in alluminio lucidato a specchio
-profilo in alluminio lucidato a specchio su portellone posteriore
-calandra frontale a tre listelli cromati
-griglia radiatore a nido d'ape nero lucido
-cerchi in lega leggera a cinque razze doppie con pneumatici 245/45*17
-interni in pelle nappa color tabacco con braccioli porte e appoggia braccia centrali in pelle nappa nera, a contrasto (kit originale in montaggio post-vendita)
E ora sbavate, sbavate
NON SOPPORTO LE HD
