Track Day circuito ISAM - Anagni (Roma)
Re: Track Day circuito ISAM - Anagni (Roma)
#41 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ragazzi se parlate di portare in pista una Turbo X o anche una 93 come la mia per divertirsi un po, allora ok va bene ma al massimo 2 giri, poi un giro a ritmo blando e si esce. Punto.
Se invece parlate di portarle in pista perche pensate che possano essere ANCHE auto da pista cosi come le vediamo allora mi sa che non avete idea di cosa voglia dire girare in pista. Non immaginate minimamente cosa significhi una staccata al limite dell'umano, tenere il contagiri in media a 5000 giri e altro ancora.
La mia non fa testo, figurarsi, dischi da 30 :fainted: ma se portate un Turbo X in pista PER FARE pista vi concedo al massimo 3 giri, se andate oltre il primo ad abbandonarvi è il circuito frenante.
E poi le auto si sballano tutte, scossoni meccanica del cambio sotto stress, come anche il circuito sterzante, il sistema di raffreddamento .....
Insomma divertirsi è un conto e va anche bene, oltre no!
#42 Messaggio da leggere da autoeconomo »
vinsempre ha scritto: Guarda (e qui mi inimicizzo un pò di utenti :D :D :D ) che uno dei pochi che ha "girato" DA pista era Powerfrank......la maggior parte più o meno passeggiava, accelerando un pò nei rettilinei..... :vilain:
Te passeggiavi... cmq anche da dentro l'auto non sentivo tutta questa velocità ed ero quasi sempre a tavoletta. Quando vado in strada, più piano, mi sembra di essere più veloce. Secondo me è per via della larghezza della pista. La prossima volta vorrei andare in pista con la 9000.
#43 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Desert a Franciacorta abbiamo girato un turno intero senza mai fermarci ... i miei freni quando ho finito frenavano ancora come all'inizio . Nessunissimo problema , a parte le Gomme . Non vedo che problema ci sia a girare 30-40 minuti in pista ininterrottamente ... non abbiamo mica delle Panda , guidiamo Saab !
PS: In pista c'era anche la TurboX di Salvox .
#44 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Quoto, nemmeno io ho notato problemi sull'auto, dopo il turno in pista ed ero con una C900, mica con i mezzi moderni che avete voi.
#45 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non riesco a spiegarmi!!
Non avete avuto problemi perche vi siete divertiti e non avete spinto l'auto all'estremo limite. Se lo facevate sicuramente in 2 o 3 giri vi iniziavano a fumare i freni.
Provate a frenare la vostra auto da 160/170km/h a circa 30/40km/h prima di una staccata in circa 40/50mt, fatelo per circa una decina di volte e poi mi direte, (a parte che c'è l'abs e secondo me dovrebbe essere disattivato).
Tutto qua :)
Pietro7
#46 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Tu l'hai mai provata in pista la Saab?
L'ABS dicono non intervenga. Inutile disattivarlo. Che poi non è tanto l'intensità della singola frenata, quanto la frequenza di frenate ripetute (anche relativamente lievi) a stressare i freni. Voglio dire che rischieremmo di più al sagittario che a vallelunga.
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
No la Saab no, ma ci sono andato in passato con la Delta, ma solo per divertimi un po, perche non era pronta per pista.
Pietro7 ha scritto: quanto la frequenza di frenate ripetute (anche relativamente lievi) a stressare i freni
Esattamente, le prime sono ok, poi comincia il fading, poi il fumo :)) tutto in pochi giri.
Pietro7
#48 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sulla mia c'ho i tubi in treccia, e sono indeciso tra dot super4 o 5.1: What's fading? 8)
Il fumo lo vedi solo se ti fermi senza farli raffreddare.
#49 Messaggio da leggere da desertstorm »
Pietro7 ha scritto:Sulla mia c'ho i tubi in treccia, e sono indeciso tra dot super4 o 5.1:
Credo che non abbia molta influenza ai fini delle performance (come per i tubi in treccia) intese come resistenza allo stress dei freni
Come olio mi sentirei di consigliarti il DOT 4
Pietro7 ha scritto:What's fading?
Il fading è un termine inglese adottato anche qui da noi per indicare la perdita di efficienza dei freni in seguito al loro surriscaldamento :))
Pietro7 ha scritto:Il fumo lo vedi solo se ti fermi senza farli raffreddare.
Questa non l'ho capita?? :))
Ragazzi, non sottovalutate le vostre Saab. Non sono auto "da pista", ovviamente ! Ma non è necessario che un'auto sia preparata da gara per poter girare in pista e per regalare mezz'oretta di divertimento al proprietario.
Io ho girato in pista diverse volte con auto di serie.. e due volte con la mia Saab (la Cabrio).. che dire.. mi sono sempre divertito ! I freni di serie non sono mai mancati all'appello. E' evidente che non restano al 100% per tutto il tempo, un leggero calo ad un certo punto si avverte, ma a sensazione direi che se non rendono più al 100 dopo essersi scaldati tanti, rendono comunque all'80., ma poi ci restano non è che ti abbandonano e non frenano più!
Io non mi sono mai risparmiato.. non ho mai fatto giri di cool down per farli raffreddare.. ci ho dato dentro per mezz'ora e le conseguenze non sono mai state nefaste.. ne sotto il punto di vista dell'affaticamento, ne dell'usura.
Poi molto dipende dalla pista.. è chiaro che un circuito come Monza velocissimo con staccatone da paura dove devi fare 190/200-50/40km\h (1^ variante) i freni soffrono.. ma alla stessa maniera i lunghi tratti dritti permettono un costante raffreddamento che li mantengono sufficientemente efficienti.
Franciacorta è un circuito molto più lento che mette sotto sforzo più le gomme che i freni.. tante curve strette e lo giri quasi tutto in 2^ e 3^.. la staccata peggiore è da 150km\h a circa 70..
Non so come sia questo Anagni.. ma considerate che bene o male tutti abbiamo dischi sufficientemente grandi e dischi autoventilanti per cui il calore viene dissipato bene per divertirsi senza pretese.
Lo so anch'io che con dei dischi da 350mm forati e baffati con pinze a 4 pistoncini, pasticche superfighe, tubi in treccia. etc etc etc.. è meglio.. grazie.. anche i freni carboceramici della Porsche sono meglio.. :))
