Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
In realtà ci son altri segnali che indicano che sta avvenendo
Però non è questa la stanza giusta su cui discuterne
Ti suggerisco di approfondire la ricerca nel.forum perché son state spiegate più volte
ma ho letto, il motore va in protezione, perde di potenza, resta su di giri..ma vorrei capire (dato che acquistero' certamente l'eSID2) a quale percentuale devo arrivare prima che il motore mi vada in protezione o robe del genere, di modo che posso prevenire e "curare".
Troverai ampie risposte in merito sui post specifici.
Brevemente però posso anticiparti che, anche se vedi lo stato al 70%, ciò non significa che con una " tirata " la Saab fa la rigenerazione.
Un dato accanto alla % è il chilometraggio dall' ultima rigenerazione.. tra 70% e 80% può rigenerare più volte da sola a pochissimi km di distanza e resettandosi ovviamente.
Un dato affidabile più che la % e la Diff in Kpa tra In e OUT del filtro, riportata sempre dall ' Esid
Al di là dell'elettronica, credo che conti anche lo stato dei sensori del dpf, e altresì com'è conciato lo "spugnone" che occupa lo scarico, così come conta la storia di un'auto: quelle che hanno fatto molta autostrada sono ragionevolmente più fresche in quanto la rigenerazione veniva fatta ogni volta che la macchina ne aveva bisogno. Auto con pochi km ma che hanno avuto molte rigenerazioni soffocate (come fu per me, che la usavo non in autostrada), hanno sicuramente uno spugnone intasato ed esausto, da sostituire ancorché da eliminare, così come si sostituiscono filtro aria e olio, quando hanno dato...
Sto dpf è una vera rottura..credo che semmai acquisteró l'auto prima la provo un po' e cerco di capire..poi se vedo che è una rogna lo faccio levare (ma farà fumo nero? La mia fiesta tdci nn ha il fap ma nn fa fumate nere!)..ma mi domando:le altre auto diesel dal 2008 fino presumo al 2011 (forse dopo hanno "migliorato" la cosa?) verosimilmente mi aspetto abbiamo gli stessi problemi..oppure Saab non è stata all'altezza? Chiedo..e voglio ben sperare che nn sia così solo per il ttid e il fap della saab..
Solo negli ultimi anni la situazione è leggermente migliorata
Per l'epoca, i problemi di questo genere erano la norma per qualunque marchio
La fumata nera la farà se oltre a togliere farai fare anche la mappa
E anche lì dipende da chi ci mette le mani ( e gli incompetenti sono molti più dei bravi)
No, basta spegnere i sensori che sentono la pressione dell'aria prima e dopo il contenitore del filtro ( ovviamente dopo la rimozione fisica del filtro stesso)
Domanda..stavo pensando..ma...la rigenerazione del DPF la posso fare anche in un piazzale (lontano dalla civiltà) in folle e chiudendomi in macchina accelerando fino a 2000 giri 2500 fino a che non ho concluso?
Questo mi è chiaro, ho omesso la premessa..mi trovo vicino casa..parte la rigenerazione, non me la sento di spegnere il motore e salire in casa (ipotesi) quindi proseguo la strada e vado fino ad un piazzale e lì..me la meno 10 minuti nel modo in cui sopra..posso farlo? o devo percorrere autostrada per forza? questa la mia domanda. non intendevo sgasare quando girava a me!
consumo elevato? autonomia che scende vertiginosamente, ventola motore che parte? puzza che entra nell'abitacolo?
a tot giri motore non corrisponde una velocità consona? minimo più alto? cose di questo tipo..voglio sperare che uno se ne accorga quando sta partendo la rigenerazione, non credo sia una cosa silent on.
Scusa Ebe, consumo elevato... autonomia che scende.... ventola motore (ammesso che tu riesca a sentirla).... puzza...etc etc,
ma quante ore pensi che duri una rigenerazione?
Guarda che si tratta di pochissimi minuti!
Molto molto elementarmente, Il processo di rigenerazione viene comandato dalla centralina motore, la quale comanda iniezioni supplementari di gasolio per far innalzare la temperatura nella zona del collettore di scarico e di qui al fap.
Parliamo di circa 600º se ricordo bene.
In pochi minuti tutto il particolato accumulato viene bruciato ed espulso e gli occupanti nemmeno se ne accorgono.
Se ci fai attenzione, durante la rigenerazione il motore gira più ruvido meno regolare ma la cosa è appena percettibile.
Più semplice invece identificare la rigenerazione in corso con l'eSID.
Detto ciò, si puoi completarla anche da fermo, ma visto che il catalizzatore supera i 700 gradi, sarebbe consigliabile mantenere il flusso d`aria sotto la vettura durante la rigenerazione
Comunque, volendo quanto detto da Ebe è corretto: in un piazzale ci si può mettere e portar su di giri il motore ( oltre a passare per ridicoli)
Metodi per verificare sono stati detti, anche l'aumento del livello del minimo è un chiarissimo segnale
Non so sulla tua Luca, però si sente chiaramente che l'auto vibra in maniera diversa nel mentre
