900NG - Manovrabilità del cambio con le basse temperature
Re: 900NG - Manovrabilità del cambio con le basse temperatur
#41 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Una zona morta sul pedale della frizione me la ricordo anch'io... ma sinceramente mi sembra che ce l'abbia anche la 9-3OG con la frizione idraulica.. (ora non so perchè non la sto guidando in questo periodo, vado a memoria)... la frizione dellamia però ha 190km ed è ancora quella originale infatti se non l'anno prossimo, al max il successivo vorrei cambiarla, anche se ancora non slitta affatto, però ogni tanto l'innesto delle marce rompe..
#42 Messaggio da leggere da manu »
Io su la 900 ho la frizione (molto nuova) a cavo e rimane sempre un 2-3 cm sopra il freno.
#43 Messaggio da leggere da marcofinnista »
La mia frizione ha circa 45/50.000km, ho notato che quando si affatica, ad esempio stando un bel po di temopo nel traffico cittadino con continui stop & go, le marce cominciano a faticare un po ad entrare, la retromarcia in particolare...
ccozzolino64
#44 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
si..le code la mettono a dura prova... presta attenzione, se mentre innesti, la vettura sembra muoversi in avanti...potrebbe essere il reggispinta
#45 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Infatti il terribbile dubbio che ho è che quando mi hanno rifatto la frizione, (pagata a caro prezzo tra l'altro...) si siano "scordati" di cambiare qualcosa...
#46 Messaggio da leggere da viggen »
se le marcie grattano non è il cambio bensi la frizione che non stacca,cmq secondo me il migliore olio rimane sempre l originale!!!!!
#47 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Infatti quando la frizione è affaticata innestando la retro scatta la mega grattata e sta cosa non mi piace per niente mi fa pensare che non sia stato fattoun lavoro "a regola d'arte"
#48 Messaggio da leggere da jpm »
Il leveraggio è del tipo vecchio (il problema che fu anche di Enzolin) o nuovo?
#49 Messaggio da leggere da marcofinnista »
intendi per nuovo quello tipo 9.3OG :?
#50 Messaggio da leggere da jpm »
Quello in uso dal 1996 in poi, questo è il mio:
#51 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Questo ce l'ho...in uno scatolone in cantina :o( sull'auto c'è quello vecchio tipo .
#52 Messaggio da leggere da jpm »
Sbrigati a montarlo... prima che qualcuno te lo freghi :thief:
#53 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Impossibile, perchè ammesso che uno riesca ad entrare per rubarlo, di sicuro non esce, finisce murato :D :D :D
ccozzolino64
#54 Messaggio da leggere da ccozzolino64 »
no..non murarlo...poi puzza :D :D :D
invitalo a fare un giretto dietro la tua saabina, legato col sedere a terra e la marmitta in bocca...
scusate, ma parlando di ladri, perdo ogni caratteristica umana.
ho appena ritirato la mia povera punto evo dal carrozziere (2K euro di spese), rubata tempo fa e ritrovata che era una virgola ... saluti
9993t
#55 Messaggio da leggere da 9993t »
piccolo ot: ragazzi ma secondo voi le 900 aspirate di fine '97 e inizio '98, sono a cavo o idrauliche??
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
finchelabarcava
#56 Messaggio da leggere da finchelabarcava »
Anche la mia saab 900 cabrio ng da qualche giorno e' afflitta dallo stesso problema,ed anche io di primo achitto pensavo che uno dei motivi potesse essere la bassa temperatura.Ultimamente ho difficolta nell' inserire la le marce in avanti e la sensazione gommossa r' qusi sempre presente ,la seconda e la 4 non hanno problemi la retro e' un massacro! A volte se spingo il pedale fino in fondo faccio fatica a cambiare altre premo mezzo pedale e la marcia entra come burro...mah la frizone l'ho sostituita quest'estate,il cavo non era nuovo ma neanche malandato,quindi ora optero' per il cambio olio poi eventualmente una controllata allo spingidisco che magari puo' essere in posizone non corretta.Cmq e' la prima volta che mi succede dopo 500.000 percorsi quindi non nego di aver paura che possa essere proprio un problema di cambio...be' speriamo di no di solito il cambio dell' aspirato e ' molto piu' longevo di quello delle turbo! Se risolvo vi informo al piu' presto.Buon anno a tutti!
finchelabarcava
#57 Messaggio da leggere da finchelabarcava »
Risolto ! Si trattava soltanto di registrare il cavo in effetti il pedale frizione risultava due dita piu' in alto di quello dell' accelleratore,E' bastata una piccola manovra da meccanico esperto (Sgancio della scatola dei maxi fusibili e registrazione del cavo frizione ed ora le marce entrano come burro!
Saab 900 ng cabriolet 2.0 i 96 kw 1995 520.000 km
9993t
#58 Messaggio da leggere da 9993t »
con i km che hai è tanto che hai ancora il cambio!
ma in 520mkm quali sono gli interventi che hai fatto dall'auto?
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
finchelabarcava
#59 Messaggio da leggere da finchelabarcava »
Allora io l'ho presa nel 2007 che ne aveva 168.000 chi me l'ha venduta la teneva in garage ed infatti appena l'ho presa essendo la macchina a metano ho visto che qualcosa non andava la macchina infatti come si dice in gergo strappava,al che cambio di routine fili calotta e candele che rimangono per me i pezzi che hanno bisogno maggiore di essere sempre ben tenuti d'occhio.Ho cambiato lo spinterogeno perche' aveva un sensore d'impulso difettoso e me la sono cavata con 70 euro da un demolitore poi pastiglie freni 2 volte,dischi 1, volta radiatore 1 volta,frizone 1 volta e scatola dello sterzo.Ti ripeto al di la' del discorso usura niente di che--sara' perche' la tengo viva strausandola quotidianamente!
#60 Messaggio da leggere da jpm »
finchelabarcava ha scritto:...sara' perche' la tengo viva strausandola quotidianamente!
Il segreto è tutto qui; tenere ferma un'auto vuol dire ucciderla!
