Pagina 3 di 5
Re: Con cosa pulire i Sedili in pelle
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 12:44
da GheSo
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 15:41
da vinsempre
Re: R: Con cosa pulire i Sedili in pelle
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 15:52
da legio
Luca, tu che hai la cabrio, se uso Aria Pura con una spazzolina sul cielo della cappotta pensi che potrei provocare danni per l'abrasione o il passaggio del prodotto oltre il tessuto?
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 16:00
Eh questo non te lo so dire.. più che altro non so se vada bene con i TESSUTI... dovresti chiedere ad Antonio..
Anche se io, per mia natura, ho sempre delle remore ad utilizzare prodotti liquidi sui tessuti.. specie quelli "sporchi" ma che non si nota che sono sporchi... non vorrei che col prodotto stendendolo e sfregando, la polvere intrappolata uniformemente nel tessuti inizi a girovagare spinta dal prodotto e dalla spazzola finiendo per creare aloni poi difficilmente removibili.
Il cielo della mia poi è diverso da quello della tua, la 9-3OH ha un cielo con una superficie spugnosa.. quella della 9-3NG come la tua ha una consistenza molto diversa.. personalmente sul cielo non userò mai nulla, a meno che non si macchi proprio in maniera netta e visibili..
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 16:01
Sapete invece dove lo userò questo Aria pura?? Sul frangivento !!!!!!!! Perchè si riempie di smog e di unto dello smog ! Fino ad ora usavo solo acqua e sapone, spazzolavo un po' e poi risciacquavo con il getto del soffione della doccia.. quasi quasi lo faccio, poi passo Aria Pura e vediamo se viene giù ancora qualcosa.
Immagino che Aria pura non scolorisca.. ma visto il suo potere distaccante penso che sia l'ideale per rimuovere l'untaccio schifoso dello smog dalla retina del frangivento..
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 16:07
da GheSo
Legio, usalo tranquillamente!
Anzi, visto che hai la tornador, usalo con quello. Vedrai che risultato
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 17:05
da legio
gheso ha scritto:Legio, usalo tranquillamente!
Ma con la tornador l'acqua non trapassa il tessuto andando sulle parti metalliche?
PS: la tornador ancora non riesco ad usarla perchè finora non ho trovato l'adattatore per il mio compressore...
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 17:12
da GheSo
In effetti... Però è altamente nebulizzata e se non stai fermo troppo tempo nella stessa zona non dovresti far danno.
Nei tessuti dei sedili finora non ho trovate le macchie di acqua "morta" che sale dall'imbottitura. Cosa che succeddeva invece con un 100gradi
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 17:29
da legio
gheso ha scritto:In effetti... Però è altamente nebulizzata e se non stai fermo troppo tempo nella stessa zona non dovresti far danno.
Allora intanto proverei con lo spruzzino e la spazzola. Che dici, meglio non provarlo assoluto?
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 17:36
da GheSo
Lo sai che di buona norma si comincia blando ed eventualmente si aumenta la concentrazione
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 17:43
Io però resto non convinto sui tessuti perchè la domanda che mi pongo è "lo sporco dove se ne va?"
Si può spruzzare sul tessuto, lo si può spazzolare.. ma se poi non lo risciacquo/strizzo (o si utilizzano sistemi ad aspirazione, tipo vapore, etc..) per far defluire lo sporco, quello resta comunque li.. e magari ho minato la sua uniformità andando a creare aloni dove lo sporco si è concentrato e zone pulite dove lo sporco si è spostato da un centimetro all'altro..
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 18:34
da GheSo
Infatti poi si dovrebbe passare con un panno.
Come hai notato la caratteristica del prodotto è quella di portare in superficie lo sporco
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 19:16
Si, ma fra le fibre fitte di un tessuto ha lo stesso effetto e con un passo si riesce ad asportare lo sporco? la pelle è una superficie liscia ed impermeabile, sicuramente la condizione ideale per eseguire una pulizia a base di prodotto liquido.
Inviato: domenica 17 marzo 2013, 20:43
da GheSo
È nebulizzato quindi a gocce, poi l'importante è non buttarne tanto: po' alla volta, panno e in caso si ripete ( e finora mai successo di dover ripassare per quanto sporco).
Mi dispiace essermi dimenticato di fotografare i tessuti dell'ultima prova che ho fatto tempo fa
Spray rinnovo interni in pelle
Inviato: mercoledì 18 maggio 2016, 11:51
da matteo zoppellaro
Ciao raga ho una 9-3 del 2002, quella che è in vendita, ne prenderò una uguale che ha lo stesso problema, la famosa seppur leggera screpolatura della spalletta del sedile passeggero, sapete dirmi se esiste uno spray dello stesso colore e dove ?
Inviato: mercoledì 18 maggio 2016, 13:38
da desertstorm
Matteo, puoi tranquillamente continuare qui e/o trovare qualche prezioso consiglio in questo topic specifico.
Inviato: mercoledì 18 maggio 2016, 15:19
grazie cerco bene so che ci sono molti prodotti in giro ma mi chiedevo se c'era quello specifico per questa tonalità di grigio
Inviato: mercoledì 18 maggio 2016, 16:52
da desertstorm
Non esiste come ricambio Saab, bisogna solo vedere se in un colorificio ben attrezzato te ne preparino uno con la medesima tonalità.
Inviato: mercoledì 18 maggio 2016, 16:57
hhmmmm capito o prendo un grigio scuro generico su internet tanto ho molto poco da fare..
Kit ripristino colore sedili in pelle
Inviato: mercoledì 8 giugno 2016, 10:11
da mattomatte
Il fianco sx del sedile guidatore della mia 900 è parecchio usurato con crepe diffuse e parzialmente scolorite.
Pensavo di provare uno di questi kit "semplice" dove non occorrono attrezzature e conoscenze particolari :
http://www.ebay.it/itm/Kit-Rinnova-Colo ... SwhkRWdoGS
Il problema è però la tonalità di colore...ho visto questo sito che da molte opzioni, ma non ho idea di quale grigio si adatta meglio ai sedili della mia cabrio.
Per chi l'ha vista dal vivo, è il classico Buffalo??
http://www.colourlock.it/contents/it/p3 ... _Saab.html
Consigli su prodotti/soluzioni/tecniche?
Dopo metto una foto per dare un'idea della situazione
