9-5OG 3.0Tid - Livello refrigerante calato [Risolto]
Re: 9-5OG 3.0Tid - Livello vaschetta refrigerante calato
Se esce in ogni caso, vai in Saab a parlare di questo polmoncino, che non ho idea di che cosa sia.. se non è nemmeno quello, mi viene da pensare che forse più che entrare l'acqua nella testa, sono i gas di scarico che sfiatano nel circuito di raffreddamento, facendo salire la pressione... il liquido refrigerante si presenta pulito o sporco? di che colore lo vedi ?
motogigi
la mia è solo un'ipotesi, ma la diagnosi, secondo me precisa, te la possono fare solo in Saab con certezza, perchè appunto questo motore ha avuto dei difetti noti di raffreddamento e potrebbero andare abbastanza a colpo sicuro se sono abbastanza capaci..
motogigi
mikkey
Se fosse la testata andata, ipotesi che nel 3.0 non è così diffusa come si crede, avresti una sovrappressione anche alla prima accellerata a freddo e cmq un bel consumo di liquido refrigerante, che a freddo trafilerebbe in coppa.
A una prima ricerca nel wis non ho trovato traccia di sto polmoncino, e continuo a pensare che tu abbia messo troppo liquido nel circuito e che per questo venga buttato fuori, ma stasera visto che piove ci frugo ancora un pochino.
Turbo, quel problema lo avevo prima di cambiare il sensore, che oltre a essere sostituito (mi dicono) andrebbe tarato, oppure devi controllare che non ci sia qualche tubo staccato/lesionato nella linea del turbo, nella mia non entra a 1500 ma poco oltre... ma certamente non a 2000
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
motogigi
mikkey
Ora, per la taratura, me l'hanno spacciata e chi mi ha fatto il lavoro non era saab ma era uno che ne capiva e non ha avuto difficoltà a lasciare che lo assistessi
motogigi
motogigi
L'importante non sia sotto il minimo
motogigi
Intanto lascia così, se proprio la vaschetta sta per svuotarsi rabbocca, ma dovresti anche ricevere l'avvertimento di liquido basso sul SID, se lo vedi, rabbocca, fino al livello COLD, ma rabbocca solo ad auto completamente fredda (ad esempio la mattina prima di partire, o la sera, se l'hai lasciata ferma tutto il pomeriggio).motogigi ha scritto:stamattina il livello era ok,stasera invece dopo essere arrivato a casa era sceso di un centimetro sotto la linea COLD. Boh! Domani mattina controllo di nuovo,secondo voi devo rabboccare o lascio così e vedo?
Se hai pasticciato con i rabbocchi, può darsi che l'impianto abbia dovuto spurgare qualche bolla d'aria.. tieni d'occhio il livello quotidianamente e vedi se cala ulteriormente o si stabilizza, se si stabilizza per un paio di giorni, allora puoi provvedere a ripristinare il corretto livello, ovviamente sempre a motore bello freddo.
mikkey
motogigi
Che il livello vari di 1cm fra freddo e caldo è giusto così, p normale che lo faccia. Magari usala così una settimana, verifica che sia regolare, poi a freddo rabbocca portando il livello a COLD così mantieni il livello ideale.. in tal caso dovrà essere su COLD a freddo e 1cm sopra COLD a caldo.. ma essere comunque sempre ben lontana dall'uscire dal tappo !
motogigi
mikkey
Gigi rilassati e non preoccuparti che la guarnizione della testa ha EVIDENTI sintomi difficilmente ignorabili, fino ad arrivare al riempimento di uno o più cilindri il che se va bene non fa girare il motore se va male arriva a piegare le bielle... in quanto i liquidi non sono comprimibili...
Ora la taratura e i vari aggiornamenti software non li ho mai pagati e sono sempre stati lavori veloci e "di poco impegno" per cui non ho idea... ma non credo, o almeno spero, che sia cosa costosissima.
motogigi
- sondrio1957
Anche, anche....mikkey ha scritto:La 3.0 di alcune serie hanno avuto problemi, ma non di guarnizione ...
BMW Z4 2.5 MY '02
