9-3NG 1.9Tid - Rumore inquietante
Re: 9-3NG 1.9Tid - Rumore inquietante
#41 Messaggio da leggere da GheSo »
Provate l'Ediesel :wink:
Pupillo74
#42 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
gheso ha scritto:Provate l'Ediesel :wink:
Guarda caso ne ho fatti 30 litri proprio questa mattina
Mezzi in garage:
dpn
#43 Messaggio da leggere da dpn »
lo facevo spesso quando il prezzo alla esso era decente e quando vi erano differenze tra gli speciali e i normali a livello di ppm, che tempo fa negli speciali era inferiore ai 10 ppm, nei normali molto alto, quindi facevo lo speciale per non intasare il filtro antiparticolato
Quanto avete pagato e-diesel ?
Tra l'altro lo reputavo uno dei migliori, ma anche l'Esso normale si difende bene secondo me, rispetto a agip sicuramente
SABBONE
#44 Messaggio da leggere da SABBONE »
MA guardate che le benzine e i diesel arrivano tutti dai medesimi impianti dislocati sul territorio nazionale, "l'etichetta" esso, agip, ip e compagnia bella viene messa alla fine!!
altro discorso sono le benzine/diesel speciali che variano in base agli additivi aggiunti.... 1 litro ogni 1000 litri per la v-power
#45 Messaggio da leggere da GheSo »
Infatti l'Ediesel è additivato
Consumi e rigenerazioni migliorano ( nella mia esperienza)
Pupillo74
#46 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
I carburanti normali vengono prodotti dalle solite raffinerie per tutti i marchi ,con quote che variano in base a quanto greggio ognuna gli fornisce e hanno praticamente la stessa qualità .
I carburanti speciali vengono curati direttamente dal marchio o prodotti da altri su precise specifiche.
Il v-power diesel non è solo additivato,ma contiene il 10% di GTL,un gasolio sintetico ottenuto dalla liquefazione di gas naturale o di gas estratto dal carbone e viene prodotto da due raffinerie della Shell per tutto il mondo.
Mezzi in garage:
#47 Messaggio da leggere da GheSo »
Daccordo
Ma non posso neanche pagare due euri il litro!
dpn
#48 Messaggio da leggere da dpn »
con quello che costa il gasolio attualmente, gasolio normale!
#49 Messaggio da leggere da GheSo »
Non credere.
Io percorro più strada con un pieno ( sinceramente non ricordo quanto di più perché ormai faccio solo quel carburante)
Pupillo74
#50 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Io faccio v-power diesel una volta ogni 3-4 pieni,il resto uso ENI blu diesel o gasolio svizzero.
Mezzi in garage:
dpn
#51 Messaggio da leggere da dpn »
saluti a tutti,
ho fatto un bel po' di strada con l'olio 2 tempi consigliato da pupillo/voi, quello della castrol nautico mischiato al gasolio, e diversi pieni di gasolio alla iper di verona, la situazione è decisamente migliorata, il rumore è minimo ora, il ticchettio, il "trillo" che accompagnava i giri del motore diciamo che è molto meno evidente.
Picchia ancora a freddo al minimo appena avviata, ma penso sia l'olio motore a questo punto, metterò una marca diversa dall'olio originale GM 5/30 che secondo me rende il motore parecchio rumoroso soprattutto a freddo
come olio motore ho ordinato ieri questo
http://castroledge.it/gli-oli/5w-40
è UN 5 W 40 con la specifica Dexos 2 per il motore Z19 DTH (5/40 così sono tranquillo questa estate in montagna col caldo che sicuramente farà)
ma non so se il fornitore riuscirà ad averlo, vediamo in questi giorni.
Per il tagliando solo olio e filtri ho forse trovato un meccanico generico che mi farà il lavoro, speriamo nella sua disponibilità
vi saluto,
comunque confermo che il trattamento olio/gasolio ha reso la vettura decisamente più pronta, reattiva, performante e un po' più silenziosa
giuseppe_p
#52 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
ieri ho comprato il bardahl m saps 5w 40 dexos 2 ad un prezzo eccezionale dal rivenditore e, vista la vs esperienza ho parlato col proprietario dell'olio 2T da miscelare al gasolio. Anche lui lo usa sempre, mi ha detto, e si trova benissimo. volevo comprare il motul con specifica icw-3, ma su su consiglio (ciò che usa lui) ho comprato il castrol con specifica jaso (mi sembra si scriva così).
la settimana prox faccio il tagliando e al primo pieno metto l'olio 2T.
anch'io vi terrò aggiornati. ciao
Pupillo74
#53 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
giuseppe_p ha scritto:ieri ho comprato il bardahl m saps 5w 40 dexos 2 ad un prezzo eccezionale dal rivenditore e, vista la vs esperienza ho parlato col proprietario dell'olio 2T da miscelare al gasolio. Anche lui lo usa sempre, mi ha detto, e si trova benissimo. volevo comprare il motul con specifica icw-3, ma su su consiglio (ciò che usa lui) ho comprato il castrol con specifica jaso (mi sembra si scriva così).
Anche io ho di recente messo il bardahl exceed c60 5w40 ti posso dire che è ottimo.
Per l'olio 2t motociclistico ricordati che la specifica Jaso può essere FA(non più venduta),FB,FC,FD.
Per esperienza ti consiglio jaso FC,evita la FB anche se volendo va bene comunque,la FD è fin troppo! sprecheresti i soldi,tanto con la saab non ci devi mica fare Il motocross!!!
Mezzi in garage:
dpn
#54 Messaggio da leggere da dpn »
cosa ne pensate di questo ?
chi lo usa, pareri ?
Pupillo74
#55 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
il castrol Edge è un olio un pò controverso o lo si odia o lo si ama,secondo me è un buon olio non sarà il migliore,ma non è nemmeno spazzatura,tra l'altro si accusa sempre Castrol di fare solo oli del gruppo III(hydrocracking) ,l'Edge se non ricordo male(ma non prendete per oro colato quello che dico) ha una base formulata usando sia basi hydrockracking che PAO (gruppo IV)
Mezzi in garage:
dpn
#56 Messaggio da leggere da dpn »
dovrebbe essere il top della castrol, totalmente sintetico, dici che ho fatto una cavolata a ordinarlo ?
a questo punto spero non arrivi :stupid:
Pupillo74
#57 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
dpn ha scritto:dovrebbe essere il top della castrol, totalmente sintetico, dici che ho fatto una cavolata a ordinarlo ?
È un'ottimo olio vai tranquillo,stabilire quale sia il meglio tra i sintetici ci porterebbe a un'ennesinma diatriba senza fine.
Ti dirò di più,visto che io sono un tipo a cui piace provare e sperimentare,tra 10000 Km quando toglierò il bardahl vorrei provare proprio il castrol Edge.
Mezzi in garage:
dpn
#58 Messaggio da leggere da dpn »
chissà se il motore diviene più rotondo e silenzioso con castrol edge rispetto al GM Dexos 2, lo vorrei proprio sentire girare meglio , meno rumoroso a freddo soprattutto, ora che poi ho fatto il "trattamento" olio nel gasolio :-)
ma tu, voi, da una marca a una altra marca di olio nel motore vi accorgete se il motore picchia di più o meno ?
Quale olio rende il Z19 DTH più silenzioso ?
Certo che le Croma o la Alfa con lo stesso motore non scherzano mica, sento una 159 al mattino passare da sotto casa e va un bel picchiettio pure lei, se non erro fiat e alfa usano il Selenia.
Pupillo74
#59 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Il GM dexos 2 in confronto all'EDGE è ......
Mezzi in garage:
Pupillo74
#60 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Mai guidato audi o VW con iniettore pompa?
Sembra di avere nel cofano dei nanetti con il piccone
Mezzi in garage:
