C900 - Gira e scintilla ma non parte [Risolto]
Re: Gira e scintilla ma non parte
#41 Messaggio da leggere da palla »
ilcarlo ha scritto:Lo spero anche io, però cosa altro potrebbe essere ?
Bella domanda :eyeroll:
Re: C900 - Gira e scintilla ma non parte
#42 Messaggio da leggere da throll »
palla ha scritto:
throll ha scritto:
saaBruno ha scritto:Fosse il famoso moduletto di accensione posto nel passaruota sinistro? Da quello che ricordo di aver letto da questi sintomi, cioé quando muore il motore non si avvia.
quoto Bruno, a me è successo ad agosto: morte improvvisa durante la marcia e non c'è più verso di farla partire.
Ma a te arrivava corrente alle candele?
MI PARE proprio di no.
mattomatte
#43 Messaggio da leggere da mattomatte »
Quando è successo a me, prima si è spenta di botto, poi ore dopo quando è arrivato il carroattrezzi è partita ma girava malissimo e si spegneva quasi subito...
ilcarlo
#44 Messaggio da leggere da ilcarlo »
palla ha scritto:
ilcarlo ha scritto:Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo :eyeroll: ....
Pero' se i fili candela sono nuovi spero che non siano loro........
Ho montato i nuovi cavi candela e porcaccia :Devil: miseria la macchina continua ad andare a tre cilindri :furios:
Con i cavi collegati come da manuale nella sequenza 4/2 3/1 nemmeno si accende, solo inverto alcuni cavi si accende.
Sono sul disperato andante :fainted:
Analizzando il tutto mi chiedo se il problema a questo punto possa derivare dallo spinterogeno o da altro.
Attendo consigli :(
#45 Messaggio da leggere da saaBruno »
Attendo consigli :(
gia detto ma mi ripeto... potrebbe essere il modulo di accensione andato :)
ilcarlo
#46 Messaggio da leggere da ilcarlo »
Attendo consigli :(
Si accenderebbe comunque (anche con il modulo rovinato)?
Ne ho uno nuovo acquistato su skandix.de, non mi convince tanto ha tutto il marchio cancellato con un fresino..... :vilain: domani lo provo, ma non credo di risolvere.
#47 Messaggio da leggere da saaBruno »
Attendo consigli :(
se gia lo hai, provare non costa nulla!
ilcarlo
Re: ( RISOLTO )C900 - Gira e scintilla ma non parte
#48 Messaggio da leggere da ilcarlo »
RISOLTO!!! :D :D :D :D
Allora, finalmente dopo varie prove, compreso l'aver provato un modulo accensione nuovo (ma non era quello), oggi è tornato l' amico :)) elettrauto è abbiamo verificato la fase e rullo di tamburi.... era fuori fase :fuck:
Spingendo a mano (marcia inserita)la signorina, abbiamo messo il 1 pistone in posizione di compressione/scoppio e riposizionato i cavi candela nella giusta sequenza ehh BRUM!!!!
Poi girando lo spinterogeno ha regolato l' anticipo :))
Sono troppo contento :D :D
Unico dubbio, come è andata fuori fase? ha saltato qualche anello della catena di distribuzione? Oppure?
Speriamo bene
Re: C900 - Gira e scintilla ma non parte [Risolto]
#49 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
finalmente!!!!!!!!!!!! :))
#50 Messaggio da leggere da saaBruno »
bene!
facci sapere come ha fatto ad andare fuori fase
mighe78
#51 Messaggio da leggere da mighe78 »
Ciao a tutti, mi ricollego a questo post in quanto a causa di una serie di problemi personali non son riuscito ad accendere ogni tanto la saab e ora non vuole più saperne di partire. La macchina è una aero 175 cv del 1986 ed è ferma in garage con la batteria staccata da metà febbraio...prima era perfetta ora il motorino gira ma la macchina non parte in nessun modo...ho controllato i fusibili e sono ok, a qualcuno è successo? nella vostra si accende la spia gialla ceck engine al momomento dell'accensione per poi spegnersi un secondo dopo? Si sente nella vostra la pompa della benzina quando girate la chiave?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
#52 Messaggio da leggere da AeroGT »
Si io la pompa della benzina la sento (AeroGT 1993) ....
Hai provato a dare qualche colpetto sulla pompa vera e propria?
mighe78
#53 Messaggio da leggere da mighe78 »
io invece il ronzio della pompa non lo sento...dove è situata che provo a dare dei colpetti? >:]
#54 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Sotto il sedile posteriore dentro il serbatoio
mighe78
#55 Messaggio da leggere da mighe78 »
è un casino raggiungerla (non ho ben prsente come si leva il sedile)? posso farcela da solo? :)
#56 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
La seduta e' incernierata mi pare davanti. Si solleva
mattomatte
#57 Messaggio da leggere da mattomatte »
Sulla mia non sento nulla quando giro la chiave...mentre sulle EP che erano catalizzate si sentiva la pompa che caricava prima dell'accensione
mighe78
#58 Messaggio da leggere da mighe78 »
Grazio mille mattomatte, informazione molto utile la tua! davo già per scontato che fosse la pompa ma se è normale che non funziona quando si gira la chiave nel quadro (probabilmente carica solo quando gira il motore) il mio problema può essere causato anche da altro...o semplicemente bisogna continuare ad insistere finchè arriva la benza agli iniettori...La vostra dopo un fermo parte subito?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#59 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Se hai il b202L come motore, potrebbe essere facilmente il sensore temperatura acqua della testata (messa tra il 2° e il 3° cilindro).
Se questo sensore non funziona,l'auto va in moto solo dopo 8-10 metri di traino a strappo.... Costa poche decine di euro...
mighe78
#60 Messaggio da leggere da mighe78 »
in teoria quindi dovrei vedere se arriva corrente alle candele...se arriva è da escludere il problema a questo sensore e probabilmente sarà un problema di pompa benzina o del suo relè cosa dite?...il mio dubbio è che quando giro la chiave si accende la spia gialla "ceck engine" e si spegne dopo qualche secondo...è normale?
