ASCIUGATURA: Hydraflexy
- Miura
Re: ASCIUGATURA: Hydraflexy
albertocorno
Tmax fantastico
Che non riesca ad asciugare le parti concave e strette me l'immaginavo ma... me la consiglieresti per togliere l'acqua in eccesso in modo da passarci la pelle senza strizzarla ogni 20 secondi?Miura ha scritto:Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
- saaBruno
bravo jpm, hai centrato il punto... secondo me non si puo pensare che sostituisca completamente la fase di asciugatura ma probabilmente è un ottimo aiuto per levare "il grosso".jpm ha scritto:Che non riesca ad asciugare le parti concave e strette me l'immaginavo ma... me la consiglieresti per togliere l'acqua in eccesso in modo da passarci la pelle senza strizzarla ogni 20 secondi?Miura ha scritto:Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
comunque fra pochi giorni entrerò in possesso di quello in vendita dalla cura dell'auto e vi dirò le mie impressioni
- Luca69
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-m ... 55-cm.html
Passi tutta l'auto con un panno senza bisogno di strizzarlo mai e costa pure meno della lama.
saaBruno ha scritto:bravo jpm, hai centrato il punto... secondo me non si puo pensare che sostituisca completamente la fase di asciugatura ma probabilmente è un ottimo aiuto per levare "il grosso".jpm ha scritto:Che non riesca ad asciugare le parti concave e strette me l'immaginavo ma... me la consiglieresti per togliere l'acqua in eccesso in modo da passarci la pelle senza strizzarla ogni 20 secondi?Miura ha scritto:Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
Esatto, era quello che pensavo anch'io. Io ho una microfibra presa da la cura dell'auto della "cobra", a differenza di quello promesso, alle fine in tutta la fase dell'asciugatura devi comunque strizzarla una decina di volte.
Questo sistema della lama di silicone serve proprio a fare in modo che una volta spostata via tutta l'acqua di risciacquo passi il panno in microfibra e completi l'opera questa volta veramente senza strizzarlo mai.
E' un po come se uno usasse il compressore (bello grosso e con una bella pressione d'aria) per spostare via tutta l'acqua in eccesso e poi completare con la microfibra .
- Luca69
Il Gold (quello giallo) o il Gold XL (uguale ma un po' più grande) o il Miracle (quello azzurro).
Non sono adatti ad asciugare l'intera auto.
Io il Gold XL lo uso solo per i vetri, mentre per il resto dell'auto ho preso un panno specifico per l'asciugatura (LCDA) e ti assicuro che passo tutta l'auto senza bisogno di strizzarlo!
Poi ho preso atri panni, quei tre diversi tipo che vedi qui ( viewtopic.php?f=44&t=15097&start=80 ) ma non li usi per l'asgiugatura, bensi per la rifinitura o il passaggio del reload.
Non ricordo il nome però, forse quelli viola potrei usarli anche per asciugare?
Beh grazie è una pezza da 80cm x 55 ! Non mi sembra proprio alta tecnologia.. Semplicemente c'è più panno e quindi si satura d'acqua più tardi..Luca69 ha scritto:Passi tutta l'auto con un panno senza bisogno di strizzarlo mai e costa pure meno della lama.
Io uso due XL perché comunque l'auto non riesci a farla tutta ( una più piccola si)
- Miura
- Luca69
Faccio tutta l'auto, tranne i vetri, senza mai strizzarlo!
Ha una densità di 750g/m2 e assorbe veramente tantissimo!
- saaBruno
- saaBruno
io ho provato a dire all'acqua di separarsi dal panno, ma non mi ascolta...gheso ha scritto:Per preservare la microfibra, non va mai strizzata!!
Cosa bisogna fare se la microfibra, decantata per qualità e tenuta, si è inzuppata e non asciuga più? .... oltre a cambiare panno e prenderne un'altro
