C900 FT - Fumosità sospetta !
Re: C900 FT - Fumosità sospetta !
#41 Messaggio da leggere da vinsempre »
saaBruno ha scritto:
gheso ha scritto:Per me Vincenzo, il tuo discorso avrebbe senso se montassi una coppa maggiorata.
Se la pompa risultasse più in alto di quanto progettato, avresti la "decantizzazione" dell'olio e allora si avverrebbe maggior raffreddamento e soprattutto pulizia dalle morchie
si, anche secondo sbrinda la supecazzola prematurata. con scappellamento a destra, si intende.
....effettivamente non è che si capisca molto il tuo intervento, Stè...... :guilty:
Puoi spiegare meglio? :8
#42 Messaggio da leggere da vinsempre »
@drillo: le punterie sono idrauliche :)
Avevo ipotizzato anche io la turbina o le fasce :)
Propendo più per la turbina, anche a sentire l'esperienza di Matteo :)
Ok, fra altri 100.000 km inizio a pensare di revisionarla :)) :)) :))
#43 Messaggio da leggere da GheSo »
vinsempre ha scritto:....effettivamente non è che si capisca molto il tuo intervento, Stè...... :guilty:
Con una coppa maggiorata avresti la possibilità che l'olio "decantasse" sul fondo
Io direi di no perchè il pescante è nel punto più basso del fondo coppa per cui l'olio comunque non ristagna mai per lunghi periodi.
#45 Messaggio da leggere da vinsempre »
Non capisco cosa centra però, Stefano.
A parte che con l'auto in moto ed in movimento, non vedo come possa decantare un liquido....
Ma infatti anche secondo me non c'entra nulla... il discorso che facevi tu era semplicemente che se c'è il 25% in più di olio, tutto l'olio in coppa si deteriora il 25% meno velocemente e secondo me il discorso quadra, è come se in una staffetta si dessero il cambio solo 3 persone anzichè 4... è chiaro che la squadra sarà esausta prima e percorrerà meno strada..
#47 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
si, ma non sembra che la differenza sia del 25%.....................
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Scoprite quanto è tra Min. e Max.
Di solito è 1lt o anche 1,5lt.
#49 Messaggio da leggere da vinsempre »
I litri totali sono 4.
Tra minimo e massimo c'è 1 litro.
Quindi:
Con la stecca al minimo, ci sono 3 litri su 4, ovvero il 25% in meno.
Con la stecca a metà fra il minimo ed il massimo, ci sono 3,5 litri su 4 del totale ammissibile, ovvero il 12,5% in meno.
vinsempre ha scritto:@ Gripen: Beh si lo so che l'olio "bolle" ad una T più alta....in un altro topic dicevo che sulla Ducati (giusto come esempio) l'indicazione "HI" si accende oltre i 170°....quindi, 120° era un valore di esempio, ma sicuramente mantenere una T più bassa di tutto il sistema (ovvio, al di sopra della T di esercizio) è una buona cosa :) meglio avere la T dell'olio a 120 che a 130, che poi "non succeda niente" è scontato e nessuno mi pare abbia detto il contrario.
La disquisizione OT è mirata a capire quale setup è quello OTTIMALE, non (come dicevo prima) se ce n'è uno errato! Tenere l'olio a metà o al segno minimo non fa di certo esplodere il motore, è previsto che sia una condizione di sicurezza, ed è quello che cercavo di dire prendendo spunto dall'ultimo intervento di Palla :) ma se fra le varie c'è una condizone "MIGLIORE" allora scelgo questa :)
Quindi il mio punto di vista è sostanzialmente su due tematiche:
1) Per quanto riguarda la Temperatura: più olio c'è (nel limite del MAX) più c'è dissipazione di calore.
Ed io penso che un buon 10 o 25% (a seconda se l'olio è a metà dell'astina oppure alla tacca del minimo) di olio in più aiuti, e non poco, in questo senso.
2) Per quanto riguarda la saturazione dell'olio, e il calo "progressivo" delle prestazioni (di protezione): proprio perchè in 10.000 km ci sono milioni di "cicli/olio", una maggiore quantità gioca a favore della minore saturazione dello stesso! E per maggiore quantità, parliamo appunto fino al 25%, che poco non è!
Tornando IT:
@ drillo: nessuna fumata matutina a freddo. Ricordo che questo fumo viene emesso solo con elevati regimi di rotazione :)
ecco appunto.
#51 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:Io direi di no perchè il pescante è nel punto più basso del fondo coppa per cui l'olio comunque non ristagna mai per lunghi periodi.
Aumentando la coppa il pescante starebbe più in alto.
Questo discorso l'ho aggiunto perché parlavate di morchie e raffreddamento olio
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Il pescante è montato sul fondo della coppa non è mica appeso.. se esistesse una coppa più profonda avrebbe il pescante montato comunque sul fondo.
E poi come ha detto giustamente Vins, con tutti gli sballottamenti che ci sono durante la marcia figuriamoci se nella coppa dell'olio c'è abbastanza quiete da permettere allo sporco contenuto nell'olio di decantare.
#53 Messaggio da leggere da gripen »
Ma guarda... sulle auto "normali" il pescante è appeso da sopra!
pescante 2.jpg (10.67 KiB) Visto 423 volte
mentre invece scopro che sulle Saab è fissato al fondo della coppa?
Una coppa del "resto del mondo"... e mica pizza e fichi... Cosworth
Ma quindi il tubo che si vede va ricollegato all'altro pezzo solidale col blocco motore, giusto?
Caspita che complicazione... chissà qual'è il vero motivo?
#54 Messaggio da leggere da saaBruno »
anche sulla c900 il pescante è appeso e non fa parte della coppa(cambio)
#55 Messaggio da leggere da Lucantropo »
gripen ha scritto:Ma quindi il tubo che si vede va ricollegato all'altro pezzo solidale col blocco motore, giusto?
Boh!!! effettivamente è una bella complicazione.. :neutral:
CHissà pure quale sarà il motivo, non saprei, non non sapevo che negli altri motori fosse diverso.. :neutral:
Davvero sulla classic è diverso? allora significa che dal B204 hanno deciso volontariamente di metterla sul fondo..
#56 Messaggio da leggere da throll »
Io consiglio di partire dalle cose più semplici: togli l'olio in eccesso oltre il max.
OT la coppa postata con la succheruola sul fondo è del b 204? può c'entare con l'oil sludge quella soluzione?
Succheruola Lancia fulvia 1.3
#57 Messaggio da leggere da jpm »
Se hai troppo olio viene succhiato dal sistema PCV e bruciato.
Hai due opzioni:
1 - togli l'olio in eccesso
2 - aspetti che il tuo motore lo bruci fino al raggiungimento del livello normale
#58 Messaggio da leggere da Lucantropo »
throll ha scritto:OT la coppa postata con la succheruola sul fondo è del b 204? può c'entare con l'oil sludge quella soluzione?
Direi di no perchè il B204 non soffre di Oil sludge.
