9-3NG - Problema faro led anteriore
- Lucio
Re: 9-3NG - Problema faro led anteriore
Stamane ho provato ad accendere le luci. Niente. Quelle di destra non vanno. Ho girato soltanto l'interruttore senza accendere il motore.
Ottimo Stefano.
- Lucio
Comunque ben fatto gheso.
- Lucio
Qual è la procedura migliore per fare questo?
Bisogna smontare il faro e poi?
Dove si trova il punto indicato per tagliare e inserire la resistenza da 10ohm?
Non va tagliato nulla, forniscono il connettore apposito da implementare nella cavetteria presente
Ma non hai letto l allegato?
- Lucio
Ah si. É vero, non si modifica niente. Si sostituisce e basta.
Meglio di cosi...
Meglio di cosi...
- Lucio
Comunque poco fa ho acceso il motore e... funzionava
Da Tapatalk
. Da Tapatalk
Io ho notato che succede quasi sempre quando si spengono gli anabbaglianti e si resta con le posizioni accese
- Lucio
Dopo più di due anni dall'acquisto, questa è la prima volta che mi accade. Devo farci caso la prossima volta che mi succederà .
