Pagina 3 di 3
Re: 9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
Inviato: mercoledì 30 aprile 2014, 12:13
da olivino75
Per incollare la base bianca di plastica, per intendersi quella avvitata al tetto alla cover nera hai usato sempre il silicone nero?
Inviato: mercoledì 30 aprile 2014, 12:34
da morris08
olivino75 ha scritto:Per incollare la base bianca di plastica, per intendersi quella avvitata al tetto alla cover nera hai usato sempre il silicone nero?
Se guardi bene nel modello originale l'antenna vera e propria non è incollata alla lamiera dell'auto ma solo tenuta dal bullone!anzi rimane leggermente staccata dalla lamiera perchè c'è una guarnizione rotonda che impedisce all'acqua di entrare(ho postato delle foto in precedenza)La cover in gomma originale è messa ad incastro proprio a riempire quello spazio di appoggio!!
La nuova cover è stata fissata solo alla lamiera poggiandola su un filo di silicone nero possibilmente che sia resistente ai raggi uv cosi rimane morbido e non si spacca.Ho cercato di evitare di incollare insieme cover e antenna,anche se un pò sarà stato inevitabile,per facilitare una futura rimozione della cover!cosa che comunque non credo che sarà necessaria visto che sarà quasi indistruttibile!
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 12:42
da Zando
Ciao a tutti,
Anch'io sono ko con la copertura dell'antenna...
Il link della cover indicato nei post precedenti sembra non funzionare più...
qualcuno di voi ha trovato qualche altro sito dove vendono solo la copertura dell'antenna? in alternativa è possibile trovare un antenna compatibile alla quale si possa staccare la copertura?
Grazie a tutti
Ciao
Zando
Inviato: martedì 21 luglio 2015, 9:30
da Zando
Ciao,
Secondo voi si potrebbe adattare questa antenna finta (e usarla come copertura dell'antenna esistente)?
http://www.ebay.it/itm/NERO-Squalo-Form ... 1506425308
Dimension:Approx. 16cm*6cm*8.5cm (L*W*H)
Zando
Inviato: domenica 17 luglio 2016, 9:30
da SABBONE
Eccomi anch'io alle prese con la pinna...
Penso di provare la soluzione Low cost
Inviato: giovedì 29 settembre 2016, 20:53
da Seba9-3
riapro il post perchè sono prossimo anch' io al lavoro.
ma con delle differenze.
Vorrei montare al posto della pinna l'antenna del CB.. e porterei l' antenna della radio al " lunotto "..
Consigli o esperienze personali ?
Per l'attacco di quella del CB, sarebbe magnetico, ma potrei farla anche fissa.
ps: qualcuno ha una foto di com'è la carrozzeria,il foro, il tetto ...da sopra, senza la pinna?
Inviato: venerdì 30 settembre 2016, 19:08
da desertstorm
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 10:11
da Seba9-3
il foro dell'antenna di quant'è ?
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 11:21
da desertstorm
Quello nella prima foto subito sopra la freccia nera (e corrisponde al numero 2 nel riquadro)
Dovrebbe essere un foro da 10/12mm
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 12:08
da Seba9-3
Ho trovato alcuni video interessanti nel web...compreso anche la possibilità di coprire l' originale con un'altra di poco più grande senza smontare nulla.
Se a qualcuno interessa.
Io comunque vedo se riesco a far combaciare le due antenne, radio e CB.
Purtroppo non hanno stesse impedenze e una non può fare un doppio lavoro.
Qualcuno ha mai avuto esperienza con quelle a parabrezza amplificate?
ps: per chi l'ha già sostituita, questa va bene come attacco?
http://www.ebay.it/itm/KFZ-Antenne-Dach ... SwepJXYrom
Inviato: lunedì 13 luglio 2020, 17:27
A distanza di 4 anni qualcuno ha soluzioni aggiornate?
La cover in plastica/gomma originale è dentro a pressione? Se si tira e basta non viene via dal supporto? Non è possibile poi incollarci sopra una nuova copertura?
La mia fra l'altro è la Dummy perché non ho ne navigatore ne telefono... quindi è solo estetica.
Ho visto qualche video di gente che spella via la gommaccia vecchia screpolata e crepata e ci incolla sopra delle shark fin sostanzialmente identiche, solo che sono in ABS rigido, senza la guarnizione in gomma sotto e non sembrano calzare benissimo...
Io, cercando un po', ho trovato queste due soluzioni su Amazon... una in ABS, più simile a quella originale... l'altra verniciata di nero, che non so se mi piace, però sembrerebbe avere la guarnizione... nelle recensioni ci sono un paio che dicono di averla montata sulla 9-3 e che ci va bene. Non spiegano però se hanno rimosso la vecchia o se ce l'hanno semplicemente aplicata sopra dopo aver tolto il vecchio guscio rovinato.
https://www.amazon.it/gp/product/B07VXP ... QVE5&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B00WA1 ... JU7H&psc=1
Quella originale costa 60-70€, mi rifiuto, specialmente considerando che 2 anni dopo sei punto e a capo perché quella gomma da due soldi cuoce e si sfalda che è un piacere.
Inviato: lunedì 13 luglio 2020, 18:00
da black saabbath
Inviato: lunedì 13 luglio 2020, 18:54
Grazie, facendo la ricerca non mi era uscito fra i risultati!
