Pagina 3 di 3
Re: 9-3NG 1.9 ttid sentronic sh varie informazioni
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 14:36
da irpinopako
Dovrei far accendere l'auto a qualche passante ogni mattina....la vedo dura
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 14:53
da GheSo
Addirittura!
Non hai un telefono con fotocamera?
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 15:20
da irpinopako
Certo ma si sentirebbe?
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 16:04
da GheSo
Prova.
Purtroppo da distante è veramente arduo poterti aiutare senza sentire
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 20:42
da MarcoMaxi
Vabbe' ci rinuncio. L'importante è che vi capiate voi. Io lo so bene come è fatto lo scarico in questione.
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 20:46
da GheSo
Allora ammetto che non ho proprio capito
Inviato: giovedì 9 aprile 2015, 22:03
da Luca69
GheSo ha scritto:Allora ammetto che non ho proprio capito
Questo è lo schema usato in Audi
Sul TTiD è lo stesso.
Come vedi c'è un "catalizzatore primario" vicino al motore e uno secondario vicino al DPF vero e proprio.
Ti fatto il secondo "bussolotto" è questo:
Che per l'appunto contiene entrambi i filtri. Se lo sostituisci con un tubo dritto, rimuovi non solo il DPF ma anche il catalizzatore secondario.
Quindi io sapevo che il bussolotto viene aperto e svuotato del DPF lascianto invece il catalizzatore al suo posto.
Qualcuno aveva postato sul forum le foto del lavoro che aveva fatto sul filtro ... ma non le trovo
Inviato: venerdì 10 aprile 2015, 0:42
da GheSo
Le aveva postate Negativ.
Adesso ho capito cosa intendevate.
Inviato: venerdì 10 aprile 2015, 16:01
da Luca69
Anche il nostro amico con la cugina Cadillac ha proceduto allo svuotamento:
viewtopic.php?p=497255#p497255
Inviato: venerdì 10 aprile 2015, 19:40
da MarcoMaxi
Io invece li ho eliminati fisicamente entrambi mantenendo solo il pre catalizzatore (o come lo chiamate voi catalizzatore primario) poi ho rimappato la centralina motore eliminando dal software la parte che si dedica alla pulizia del DPF.
Inviato: sabato 11 aprile 2015, 0:36
da Luca69
Questo lo avevo capito e infatti mi domandavo se con solo il Pre catalizzatore passasse il collaudo .... evidentemente si
Inviato: sabato 11 aprile 2015, 20:34
da irpinopako
GheSo ha scritto:Riesci a registrarlo?
Perché a freddo non è silenziosissimo
Da quando parto con il cellulare in registrazione non lo fa più......
Inviato: giovedì 16 aprile 2015, 13:22
da irpinopako
Stamattina lo ha rifatto...ma non ho registrato.....perchè pensavo ormai fosse superato...
Avrei un quesito da profano che non è inerente questo problema
Ma nel cambio automatico si cambia la frizione ed il volano? E se si dopo quanti km più o meno?
Inviato: giovedì 16 aprile 2015, 17:00
da drillo65
No,tranquillo,non c'è ne volano ne frizione ma un convertitore di coppia
che svolge le fuzioni di ambedue.
Inviato: giovedì 16 aprile 2015, 22:12
da irpinopako
Quindi se delle volte quando cambia dalla 2 alla 3 marcia sembra che la cambiata sia avvenuta ma quando riaccellero avverto come uno sfrizionamento cosa è? Secondo voi?
Inviato: giovedì 16 aprile 2015, 22:33
da GheSo
Il ripartitore.
Normale
Inviato: venerdì 17 aprile 2015, 8:40
da irpinopako
Seba9-3 ha scritto:Benvenuto per la tua Saab..
L 'olio del cambio automatico, per evitare pensieri, se non trascritto da libretto ( officina )..è da farsi.
Ammenochè non ti presenti una fattura di un'altro centro che l'ha fatto. A voce, o per qualche ricordo, diffida.
Il cambio del olio automatico può essere parziale o totale.
Parziale si scola la parte di fondo e si rabbocca. Si può fare in vari centri.
Totale, ci vuole una strumentazione specifica per aspirarlo, lavare le "valvoline" e ripristinare i livelli in tutte le marce. Un bel lavoretto di alcune ore.
Per i consumi, io ho l' Aero TTiD e rigorosamente ciclo urbano, sono costantemente sui 11-12km/l ovvero da SID 8L/100km poco meno ( con cambio automatico ).
Tagliandi ti consiglio più che regolari, annuali.
Condivido l'olio mobil1 0-40 e nessun' altro.
Rogne:
-una la stai risolvendo, il manicotto. Ma se puoi, prendi quello "rinforzato" o fallo in acciaio.
-Attenzione all' alternatore
-Perdita olio da para olio motore-cambio automatico
-Collettore aspirazione in plastica che si può torcere per l'elevata temperatura rilasciata anche dal cambio automatico che si trova sotto. ( nessun problema per il manuale ).
-Freni-dischi posteriori; controllali.
Fatto fare check dal mio meccanico con diagnosi
Riscontrato fap al 60% delle rigenerazioni
Allarmi fap (infatti avevo avuto prestazioni limitate)
Perdita olio da paraoli o guarnizione albero motore (devo lavarla sotto per verificare provenienza)
Una lampada xenon da sostituire e sostituita con una philips
Per il resto sembra tutto ok
