9-3NG 2.2Tid - Spia avaria motore e perdita di potenza
Gho57
Re: 9-3NG 2.2 TiD - Spia avaria motore e perdita di potenza
#41 Messaggio da leggere da Gho57 »
In genere il debimetro ha i suoi errori ma spesso l'errore mostrato è inerente al malfunzionamento di qualcos'altro li accanto. Per esempio a me appariva l'errore dell'egr quando invece erano i tubi di depressione.
Ci sono officine che riescono ad interrogare il debimetro in marcia per vederne il suo funzionamento. Ma comunque è molto strano, ci potrebbe essere anche la possibilità che l'emulatore sia difettoso
Romi9-3
#42 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Che sfortuna :(
Proverò a far controllare il debimetro e tutto lì intorno allora per vedere se salta fuori qualcosa..
grazie intanto
SAAB 9-3NG 2.2 TID SPORT SEDAN
SAAB 9-5OG 2.2 TID STATION WAGON
MarcoMaxi
Re: 9-3NG 2.2Tid - Spia avaria motore e perdita di potenza
#43 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Controllate bene il circuito di depressione e il funzionamento delle relative elettrovalvole. Tutto deve essere controllato bene. Depressore, elettrovalvole, tubicini in gomma, giunte e anche gli attuatori a depressione. Il circuito è molto sensibile alle perdite quindi è bene controllare a fondo.
NB: il codice P0400 e successivi spesso vengono riportati come errore valvola EGR ma invece con il tester ufficiale SAAB viene giustamente indicato come SISTEMA CRITICO 1 o 2 cioè il sistema è in condizioni critiche di funzionamento, che vuol dire ben altro.........
Romi9-3
#44 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Marcomaxi, mi sa che appena riesco faccio un salto nella tua officina! :wink:
Romi9-3
#45 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Ragazzi è da qualche tempo che la spia non si accende e la macchina va alla grande...
quando ho fatto la revisione a gennaio, ho conosciuto un ragazzo che si occupa di eliminazione di egr e cose di questo genere che mi ha detto che riesce senza problemi a eliminare definitivamente la maledetta anche sul mio motore 2.2 e in più dice che gli emulatori non sono in grado di eliminarla completamente.
Adesso il mio dubbio è questo: siccome anche fino a ieri ho fatto 650km di autostrada e la macchina è andata perfetta senza nessun problema e per fare questa operazione ci vogliono 200€ che faccio aspetto oppure la elimino e buonanotte?
the doctor
#46 Messaggio da leggere da the doctor »
Ti posso garantire che l'emulatore trovato e che in molti hanno già montato sulle nostre 2.2 sono funzionanti al 100%. Io addirittura ho proprio tolto l'egr fisicamente dalla macchina e l'ho poggiata come sopramobile in camera mia :D mettendo al suo posto il tappo fatto su misura fornito dalla ditta dell'emulatore. Quindi riferisci al tuo amico che funzionano :D
the doctor
#47 Messaggio da leggere da the doctor »
Ma scusa tu che emulatore hai preso? Hai letto questo link? Se no leggilo dall'inizio
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... zionano%3F
Ps nella seconda pagina del topic c'è la foto del tappo che va al posto dell'egr che ho montato io quindi a te le conclusioni sull'affidabilità di QUESTO emulatore :beer:
Gho57
#48 Messaggio da leggere da Gho57 »
anche perchè il connettore va staccato dalla valvola e messo all'emulatore.
Risparmia quei 200 euro o se prorio devi spenderli vai a zoccole che non sbagli mai
Romi9-3
#49 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
the doctor ha scritto:Ma scusa tu che emulatore hai preso? Hai letto questo link? Se no leggilo dall'inizio
Ho letto tutto di quella discussione, io ho acquistato questo http://www.emulatorshop.com/egr-emulato ... th-plug-En
Sottolineo che quel ragazzo non è un mio amico, l'ho conosciuto in sede di revisione e ci siamo messi a discutere...lavora li.
Comunque il tappo è influente anche se il connettore della egr si va a collegare all'emulatore e quindi è come se non ci fosse?
the doctor
#50 Messaggio da leggere da the doctor »
Appunto tu l'egr già non ce l'hai più collegata elettronicamente quindi come fa a non essere già esclusa? Se vuoi approfondire meglio il perchè ti si accendeva la spia dovresti fare una diagnosi per leggere eventuali errori memorizzati e vedere qual'è la causa, ma dubito fosse l'egr senza alimentazione. Io non ho mai visto una persona vivere senza cuore tu? :D :D
Romi9-3
#51 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Neanche io :))
L'ultima volta che si è accesa mi dava P0401 ma la macchina non entrava in recovery
Boh, comunque finchè non si accende la spia e la macchina va bene lascio tutto così..
the doctor
#52 Messaggio da leggere da the doctor »
Se fai un cerca con quel codice errore troverai a cosa si riferisce.
Romi9-3
#53 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Già lo so a cosa si riferisce, insufficiente pressione valvola egr
MarcoMaxi
#54 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Sbagliato.
Romi9-3
#55 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
E quindi a cosa si riferisce?
MarcoMaxi
#56 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Come già detto parecchie volte il codice P040x indica letteralmente "Sistema critico 1" oppure "2" che di fatto non indica nello specifico il guasto ma solo che appunto il sistema di gestione del motore è in un momento "critico". Difficile da gestire al meglio dunque. Ora in base al tipo di sintomo (due lettere/cifre tra parentesi dopo il codice difetto vero e proprio) ci si può orientare, con pazienza, verso una tipologia di difetto. Detto così sembra chissà cosa ma in poche parole il guasto va identificato con diversi test di funzionamento. :unteeth:
Romi9-3
#57 Messaggio da leggere da Romi9-3 »
Grazie Marco.
Comunque non so se può essere qualcosa che riguarda il problema, però mi sono accorto che all'accensione quando incomincio ad andare sento un soffio provenire dalla turbina quando accelero...questo soffio sparisce dopo qualche km e la macchina entra ed esce dalla recovery sempre con spia accesa che adesso praticamente non si spegne più, neanche se elimino l'errore con il lettore obd. Porterò a farla vedere il prima possibile
