Pagina 3 di 4
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 10:57
silver, i 70 all'ora sono proprio quella velocità bastarda di cui parli tu..
però anche se la strada è in piano si viaggia comunque magari sempr eun po' nel traffico e ci si ritrova sempre a dover regolare la propria velocità, magari anche solo nel margine dei 5 km\h di differenza... ma prova tu(forse non proprio tu con i tuoi rapporti
) ad andare in V a 70km\h dover rallentare a 65 per motivi di traffico e poi riprendere fino a 70 di nuovo. devi schiacciare a tavoletta, il motore romba e sale di giri estremamente lentamente.. conseguenza: stai con la farfalla aperta e gli iniettori che lavorano al massimo possibile per molto tempo rispetto a se stessi in quarta dove sarebbe bastato premere la metà recuperando la velocità in 1/3 del tempo. io la V non la metto più prima degli 80 all'ora, secondo me sotto questa velocità, è controproducente...
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 10:58
cerry83 ha scritto:se quella velocità fosse 70Km/h...io consiglio una visita in officina perché c'è qualcosa che non va...
Allora ho due auto col motore rotto.... Ti ricordo inoltre che noi non abbiamo il 2.3 e che la tua 9000(con lo stesso motore di quella che aveva mio padre e che ho guidato abbastanza) a confronto dei B204 ai bassi regimi soffre di meno. Stiamo parlando di un motore che tu Cerry non conosci.
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 11:06
da silverarrow
Lucantropo ha scritto:silver, i 70 all'ora sono proprio quella velocità bastarda di cui parli tu..
Capisco, a quella velocità c'è una grassa differenza se c'è traffico o meno,
In quinta a 70 col traffico non ci posso stare perchè mi saltano i nervi... Credo sia una velocità bastardissima, anche se la quarta a quella velocità ha esattamente 2185 RPM, quindi non è così "tirata". La quinta sta a 1770 giri quindi la tiene. Senza traffico però!
Con un filo di gas tende a salire fino ai 110! Quindi devo dare colpetti....
Sul mio libretto di uso e man., ad esempio, sono riportate le velocità a cui effettuare le cambiate per ottenere i consumi minori, in base al rendimento del motore:
1-2 25km/h
2-3 40km/h
3-4 65km/h
4-5 75km/h
Quindi, nel mio caso, è dimostrato che dovrei inserire la quinta ai 75km/h (regime in 5a = 1900 RPM)
A 70 km/h potrei consumare di più.
Ma per le vostre non so!
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 11:24
da cerry83
Lucantropo ha scritto:Beh, avrai anche dubbi, ma da quello che vedo il rendimento ad un regime dove la coppia disponibile è poco o niente rispetto a quello dove ce n'è già abbastanza ha un certo divario, e il rendimento influisce anche sul consumo di carburante.. inoltre come ripeto, è impossibile in strada, avere una posizione dell'accelleratore sempre costante, per cui se ci si ritrova in V a 1500rpm e c'è una salita dell'1% devi quasi spalancare la farfalla con le conseguenze che ne derivano per mantenere la velocità.... per non parlare del martoriamento dei supporti del motore costretti ad assorbire le vibrazioni del motore.. insomma, andare in giro con i nostri turbo a benzna a regimi da diesel non mi sembra molto vantaggioso in termini ne economici, ne funzionali..
In V a 80 devo tenere l'acceleratore un po' più premuto che non andando in IV, quindi potrei consumare di più, ma ho meno giri...
Pur ammesso che l'andamento di coppia sia identico a quello del rendimento del motore (sono simili non coincidenti), queste curve sono ricavate a "pieni gas", cioé accelerando al max. In realtà i valori di rendimento calano in funzione del grado di chiusura del gas.
Quindi quando si procede in pianura in V a 80 essendo i giri più bassi il rendimento tende ad essere inferiore, ma, dovendo tenere un po' più accelerato, il rendimento in realtà tende ad aumentare.
Da quello che risulta osservando il computer di bordo con consumi istantanei (ma anche con i medi) risulta che il consumo inferiore a quella velocità si ha in V.
Poi le altre considerazioni dipendono dalle condizioni variabili (peso, accelerazioni improvvise...).
Inoltre io non ho problemi a tenere il piede fisso sull'acceleratore (e comunque ci sarebbe anche il cruise control)...
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 11:56
da silverarrow
Tralasciando tutti i fattori esterni, non dimentichiamoci che la velocità di consumo minimo dipende da auto ad auto!
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 12:08
da cerry83
silverarrow ha scritto:Tralasciando tutti i fattori esterni, non dimentichiamoci che la velocità di consumo minimo dipende da auto ad auto!
Certo...ma in questo caso (70-80 all'ora) direi che la 9000, la 900GM e la 9.3 prima serie sono sostanzialmente equivalenti...almeno da quel che ricordo. Non mi sembrano motori così radicalmente diversi
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 12:23
da silverarrow
Si certo, però sai... è sufficiente qualche cavallo qui, un pò di coppia li, un rapporto leggermente diverso, e il sottile equilibrio della
Velocità bastarda* può cambiare!
Secondo me,neh..
* Vado a depositare il marchio
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 12:39
da cerry83
Comunque quello che ho scritto io vale anche a 50 all'ora...si consuma comunque meno in V, sempre tenendo la velocità costante (e il piede costante).
Il ragionamento non vale se una delle due marce fa andare troppo su di giri...ad esempio la terza a 70 all'ora.
Il fatto che ti dicano sul libretto di cambiare marcia a 75, significa che se stai accelerando per andare ad esempio a 130 allora fai meglio a mettere la V dopo i 75...
Ma non c'è scritto di andare a vel costante a 70 in IV...
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 12:54
Guarda che non volevo dire che io o chiunque altro, NON SIAMO IN GRADO di tenere l'accelleratore fisso. ma quando ti trovi un'auto davanti che allunga o che vice versa rallenta... voglio vedere se non hai problemi a tenere l'accelleratore fisso!!
Comunque dire che 9000 NG900 e 9.3 sono equivalenti è una boiata madornale. Innanzitutto le 9000(come la tua da 175cv e quello che avvo io) hanno un motore con curve di coppia e di potenza e risposta e prontezza molto diversi dai motori turbo delle NG900(B204L) o anche solo dei B204 delle 9000 stesse (turbo da 185cv dopop un certo MY), per non parlare ad esempio del B204R delle 9.3.
Luca69 ha detto quella cosa basandosi sul proprio motore, il B204L da 185cv, che equipaggia anche la mia talladega.. e sono d'accordo con lui se penso a quel motore(che ripeto, tu non conosci) se penso invece anche solo al mio B204R della 9.3.. riprende e sale di giri anche da regimi molto bassi con un'efficacia e una facilità maggiore! per cui con il B204R la V a 70 all'ora la tieni bene, mentre con la 900 sei proprio borderline e se vai un po' sotto inizi a tirare porconi e cambi in IV. le 9000 turbo con il vecchio 2.0 da 175cv non avevano neanche il Trionic, avevano una gestione del motore completamente diversa.. infatti avevano la coppia massima a 3000rpm mentre i motori successivi tutti verso i 2100-2200rpm, però ai bassi regimi avevano per qualche motivo meno turbo lag dei motori con cui la stiamo confrontando secondo me.. o almeno questa è stata l'impressione che ho avuto subito quando passammo dalla 9000 alla Talladega.
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 12:56
cerry83 ha scritto:Comunque quello che ho scritto io vale anche a 50 all'ora...si consuma comunque meno
Su questo ho dei seri dubbi..
Se è per questo non c'è scritto nemmeno che è come dici tu....
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:06
da cerry83
Beh quello che dico io è in grado di dirtelo un qualsiasi ingegnere meccanico (o simile). è valido per qualsiasi auto e ovviamente non tiene conto del fatto che davanti hai della gente che accelera e frena (e questo l'hai aggiunto tu perché non mi pare che il problema iniziale fosse stato posto in questi termini).
Comunque tu puoi anche rimanere convinto di quello che dici, non mi interessa...però ti invito a fare una prova (non so se hai il consumo istantaneo, ma basta azzerare quello medio)
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:07
da silverarrow
Un bel casino
Io in quinta non consumerò mai di meno a 50 rispetto a 70 o 80 per il semplice motivo che non la tiene con poco gas, o schiaccio giu più del normale (e beve) oppure scalo in quarta e pur salendo di giri (pochi giri in più), la tengo con un filo.
Almeno nel mio caso è così, poi non so le vostre auto più potenti come si comportano.
La mia teoria:
1---> 3 fattori interni all'auto:
rapporto del cambio, giri motore, gas (aceleratore e carburante immesso), questi ultimi in funzione del rendimento.
2---> + tutti gli attriti esterni.
Per convogliare al meglio quei 3 parametri interni bisognerebbe essere in V ma non ai giri più bassi, ma ai giri in cui il rendimento netto del motore è migliore.
Questo perchè in teoria si potrebbe andare in V a 1000 giri, tipo sui 40km/h, ma in quelle condizioni un motore non riesce a spingere l'auto con poco gas, perchè non ha abbastanza forza per vincere gli attriti, a 1000 giri non rende e non ha cavalli. Per mantenere la velocità serve un "mantenimento" costante dato dal gasgas.
"Mantenimento" che non serve, ad esempio, a 2000 giri, perchè li il rendimento è già ottimo e vince meglio gli attriti seppur superiori.
E con un filo di gas mantiene il regime e la velocità costanti.
Se un motore endotermico avesse rendimento costante, tipo una linea retta in un grafico rendimento/giri, allora sarebbe sufficiente tenere conto del numero di giri, del rapporto e del gas immesso.
Quindi, inferiore sarebbe la velocità, inferiori sarebbero gli attriti, quindi i consumi.
Insomma il consumo minimo coinciderebbe con la quinta marcia inserita e regime del minimo (900 giri).
Cerry, per farti capire la mia personale teoria (quindi magari sbagliata), prova a pensare alla stessa situazione estremizzata: prendi la tua saab e mettigli una 7a marcia lunghissima. tipo 1000 giri 80 km/h. Consumerebbe IN TEORIA ancora meno, ma non la terrebbe!
Troppi attriti, rendimento basso del motore a quei giri.
Qui ci vorrebbe stefano per delucidarci visto che ha le mani in pasta!
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:14
cerry83 ha scritto:Beh quello che dico io è in grado di dirtelo un qualsiasi ingegnere meccanico (o simile). è valido per qualsiasi auto e ovviamente non tiene conto del fatto che davanti hai della gente che accelera e frena (e questo l'hai aggiunto tu perché non mi pare che il problema iniziale fosse stato posto in questi termini).
Me lo può dire qualsiasi ingegnere come il discorso che "a velocità costante non si usa potenza" se non si considera l'attrito volvente egli pneumatici e l'attrito radente dell'aria?
Dai.. le teorie ingegneristiche permettono di realizzare grandi cose, ma lo sanno anche i migliori ingegneri del mondo che le nostre auto non vengono guidate in un piano ideale...
Ho già fatto la prova azzerando il SID, l'ho scritto prima. conferma che in V ad un regime troppo basso il consumo è maggiore che in IV ad un regime leggermente inferiore..... come hai detto tu ovviamente non è che andando in giro in 3^ a 3500 giri fa consumare meno che in V a 2000.... ma stare in V tipo a 1200rpm non mi sembra affatto vantaggioso....
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:17
da silverarrow
Cerry mio padre ti da ragione. Secondo lui il consumo minimo è a 60 in quinta
Quindi me ne vado mestamente a pranzo con le orecchie fumanti
Tutto questo pensare di sabato mi ha calato la glicemia...
Spero di riuscire a dormire stanotte...
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:20
Si.. figurati che lui su questo argomento diceva che il consumo era dettato dalla velocità dell'automobile, ovvero dalla potenza del motore che si richiede e quale marcia si utilizzasse per una data velocità non avrebbe fatto la differenza.. insomma andare a 130 in V a 3000rpm o in 3^ a 5000 secondo la teoria ingegneristica non avrebbe dovuto fare nessuna differenza....
sfido io... la teoria insegnata all'università non è tutto.
Sempre secondo le basi teoriche della fisica il calabrone non dovrebbe essere fisicamente in grado di volare per la forma e il peso del suo corpo in relazione alla superficie alare.. sempre in uno spazio ideale però.. perchè come possiamo vedere vola eccome!
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:26
silverarrow ha scritto:Cerry mio padre ti da ragione. Secondo lui il consumo minimo è a 60 in quinta
Amò.. valore assoluto vero? non è che se cambia il motore, cambia la trasmissione, praticamente cambia la macchina.. può cambiare anche quello eh? noo.... tutte le macchine del mondo con tutti i motori del mondo hanno il minimo del consumo a 60 all'ora in V.....
Chissà perchè io riesco sempre a fare più Km\l di cerry intanto, ogni volta che discutiamo sui consumi le sue Saab bevono mediamente il 10% in più delle mie..
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:28
da cerry83
Dubito fortemente che stefano abbia mai detto una cosa del genere...trovami il post perché sono curioso.
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:30
da cerry83
e siccome anche mio padre mi da ragione...forse ho davvero ragione...
In 5a è diverso perché dipende dall'auto...io con la 9000 sono andato in 5a a 30 all'ora senza accelerare..al minimo...per chilometri (c'era molta nebbia). Dubito di aver consumato di più che in prima o seconda...
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:32
da cerry83
Lucantropo ha scritto:silverarrow ha scritto:Cerry mio padre ti da ragione. Secondo lui il consumo minimo è a 60 in quinta
Forse perché usiamo due stili di guida diversi...i in statale con la 9000 comunque non faccio più di 7l/100 km...
Comunque per capire certe cose c'è bisogno di qualche base di meccanica. Io me la sono fatta stamattina documentandomi (anche grazie alle spiegazioni del papi), tu?
Inviato: sabato 8 settembre 2007, 13:48
da silverarrow
Xè questo sarcasmo? :ù Era chiaramente per dire che tra 60 70 80, consuma di meno a 60!! Valore relativo!
