Impianti fotovoltaici
Re: Impianti fotovoltaici
#61 Messaggio da leggere da saaBruno »
desertstorm ha scritto:mmmmm, piano piano ci arrivo........... :) :)
se il mio impianto sta erogando in quel preciso momento 5 kw alla fine di un ora se la sua erogazione è costante quanta energia ( espressa in kwh ) avrà prodotto?
5 kWh!
proprio perche, per come è stato definito il kWh, esso è la quantità di energia prodotta da una potenza costante di un kW in un ora :)
#62 Messaggio da leggere da desertstorm »
5 kWh
Ma si può scrivere anche 5 Kw/h o è sbagliato? :)
#63 Messaggio da leggere da saaBruno »
è sbagliato, perchè una potenza contiene in se l'informazione di lavoro-energia/tempo...
vediamo se riesco a spiegarmi meglio, si compie un lavoro quando una forza sposta una massa per una certa distanza. quindi se tu, con la tua forza fisica, sposti di 1 metro la tua saab, ha compiuto un lavoro.
ora a noi potrebbe interessare sapere come hai compiuto il tuo lavoro, o meglio quanto tempo ci hai messo, in parole povere la tua potenza!
se sposti la tua auto, applicado la forza di un Newton e riesci a spostarla di un metro, hai compiuto un lavoro pari a 1 N x 1 m = 1 Joule (è definito proprio cosi, l lavoro compiuto da un newton per un metro di spostamento).
se ci metti un secondo a fare ciò, hai erogato 1 W cioè 1 J/ 1 s...
se ci metti mezzo secondo hai erogato 1 J / 0,5 s = 2 W, cioè sei piu potente perche ci metti meno tempo!
ecco perche non ha senso parlare di una potenza su una unità di tempo...
spero di non averti confuso maggiormente le idee...
#64 Messaggio da leggere da desertstorm »
saaBruno ha scritto: spero di non averti confuso maggiormente le idee...
No mi rendo solo conto che mi sarebbe piaciuto continuare la scuola oltre il diploma :D :D :D , questi sono argomentazioni che mi appassionano tantissimo, comunque il tuo discorso è chiaro, ma non sono ancora convinto al 100 %
( non getto ancora la spugna :D :D )
Mi sa che stasera mi vado a rileggere un po di matematica e fisica :)) :))
Grazie per le info Bruno :)
#65 Messaggio da leggere da saaBruno »
e di che; anzi se hai qualche dubbio e se sono in grado di scioglierlo ne sono lieto :)
#66 Messaggio da leggere da desertstorm »
forse ho intuito il tuo ragionamento, ho analizzato la tua frase :
saaBruno ha scritto:è sbagliato, perchè una potenza contiene in se l'informazione di lavoro-energia/tempo...
.........ora ci ragiono e vediamo se ne esco :)) ...........
#67 Messaggio da leggere da cerry83 »
jpm ha scritto:State confondendo le unità di misura:
- la potenza si misura in Watt
- l'energia si misura in Joule (Watt x secondo)
Un kWh è l'energia prodotta da un pannello da 1 kW per un'ora, cioè 3.600.000 Joule.
In un anno quello stesso pannello produce (se il sole fosse presente 24 ore al giorno) 8760 kWh (1 kW x 24 ore x 365 giorni).
La potenza di picco è quella che puoi ricavare da quel pannello con il sole alla massima altezza.
Se l'impianto di bix fornisce 7000 kWh all'anno, la sua potenza media è di 800 W.
Quoto!!!
bix
#68 Messaggio da leggere da bix »
bix ha scritto:si, sono al sud e ho fatto costruire il gazebo a sud-sud est con inclinazione di 25°
Arriverai a circa 6000 allora!
ti farò sapere ... comunque il gazebo con quella inclinazione e quell'orientamento ci sta una favola con la piscina quasi teminata :- :- :-
saab c900 aero EP cabrio '93
#69 Messaggio da leggere da cerry83 »
Voglio una foto!!!! :8
#70 Messaggio da leggere da desertstorm »
si si foto foto :bigsmile:
bix
#71 Messaggio da leggere da bix »
desertstorm ha scritto:si si foto foto :bigsmile:
oggi è il gran giorno... la piscina si sta riempendo dal pozzo artesiano alimentato anche dall'impianto fotovoltaico ... che alla fiera mio padre comprò.
Fra un pò metterò le foto.
Temo, successivamente, una invasione.
Siete tutti invitati a patto che mi avvisiate un attimo prima!!!! :) :) :)
#72 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ottimo, complimenti :bigsmile:
bix
#73 Messaggio da leggere da bix »
Sono 2 anni che ho l'impianto fotovoltaico. I dati ad oggi sono i seguenti:
KW o KWH (non ho ancora capito bene) 14300.
Rimborsi ottenuti circa 6500€
Costo dell'impianto 19250€.
Se continua così fra 5 anni avrò avuto indietro gli € spesi per l'impianto e, nel frattempo, risparmio circa 7000 KW all'anno che non pago all'ENEL.
Il resto sono chiacchiere. :- :) :dealer:
#74 Messaggio da leggere da saaBruno »
bix ha scritto: Sono 2 anni che ho l'impianto fotovoltaico. I dati ad oggi sono i seguenti:
è sicuramente un bell investimento, il problema è che è conveniente solo perche ci sono gli incentivi pubblici pagati con le tasse degli itialiani!
#75 Messaggio da leggere da drillo65 »
Chiariamo che i soldi degl'incentivi(conto energia) non provengono dalle tasse governative.
I soldi per gli incentivi agli impianti fotovoltaici del conto energia, provengono da una quota parte delle bollette elettriche che tutti paghiamo, sotto il nome di "oneri di sistema". L'aliquota A3 cita testualmente "promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate". Ciò significa che il 7% circa delle nostre bollette elettriche và ad incentivare gli impianti fotovoltaici di tutti gli italiani che hanno pionieristicamente investito nelle energie pulite.
bix
#76 Messaggio da leggere da bix »
drillo65 ha scritto:Chiariamo che i soldi degl'incentivi(conto energia) non provengono dalle tasse governative.
Infatti il problema, se di problema possiamo parlare, è che la maggior parte di quel 7% va a grossi investitori stranieri che hanno realizzato grossissimi impianti (forse anche la malavita) :( :( :(
#77 Messaggio da leggere da cerry83 »
E non solo fotovoltaici!!! Anche bruciare i vari incombusti o i resti delle estrazioni/lavorazioni petrolifere rientra nelle energie "pulite" per loro...che m***e!!
JamesBedoya
#78 Messaggio da leggere da JamesBedoya »
[quote="" ""]Purtroppo mi sa che é già tanto che in Sicilia ce ne sia uno piccolo in sperimentazione... io ero rimasto che non se ne faceva nulla, mentre potenzialmente non so quanti miriadi di megawatt dicessero si potevano tirare fuori da un bell'impianto fatto là...
che comunque non é per andare fuori dal discorso, ma é per far notare che sicuramente ci sono grossi sviluppi nel settore, per cui anche la valutazione di quello che é il 'classico'
fotovoltaico oggi dovrebbe essere sicuramente un'altra cosa
(e cmq col nucleare, a parte tutti i discorsi di scorie, avessimo anche quello 'pulito' e avessimo anche le centrali costruite aggratis in 2 gg - che invece ci vorranno sempre decenni e costi centuplicati rispetto a qualunque altra alternativa - , saremmo sempre da capo col fatto che non é una fonte inesauribile... cosa impedirebbe al plutonio di costare 10, 100, 1000 volte più di quello che costava prima o costa ora e di essere sempre disponibile? io avvertirei una certa somiglianza alla situazione petrolio....
vabbé ma qua ci si va ad incavolare e anche OT...)
[/quote]
Grazie per il tuo messaggio informativo. Alla ricerca di un po 'di più nel prossimo futuro
#79 Messaggio da leggere da desertstorm »
Solo una curiosità, non ho cercato su internet, qualcuno sa per caso chi è il produttore dei pannelli solari installati sulla ISS ?
#80 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto:
martedì 6 marzo 2018, 10:38
Ma la Powerwall Tesla in pratica accumula corrente dalla rete a velocità (lentezza) rete domestica a 220 quando non c'è la macchina in carica, così poi te la spara dentro più velocemente a 480 quando la colleghi?
E' a questo che serve? Perché altrimenti come dicevi, con la rete domestica, riuscire a caricarsi l'auto in garage di notte è impossibile.
Certo che 7.000€ extra in aggiunta solo per riuscire a caricare la macchina in garage... :$
No Luca, gli accumulatori si ricaricano con l'energia prodotta dai pannelli durante tutto il periodo diurno. Almeno che tu non abbia consumi di corrente nell'ordine di 20/30 kw al giorno.
L'impianto da comunque priorità alle utenze interne della casa e con il residuo ricarica la batteria.
Ma tieni conto che un impianto FT di 5kwh produce tale energia (facendo una media giornaliera siamo sui 4/4,5 kw per ora) in modo continuativo. Ed in una giornata riesce a ricaricare la batteria completamente.
