Alzacristalli !!
Re: Alzacristalli !!
#61 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ottimo ML non lo sapevo :))
Galvy
#62 Messaggio da leggere da Galvy »
quoto ML.. io ho fatto così per tararli quando nn si alzavano col telecomando!
[FABIO]
#63 Messaggio da leggere da GheSo »
Provato, ma non ho sentito nessun "bip".
Domani vedo se ho risolto
#64 Messaggio da leggere da GheSo »
Risolto nulla...
ML59
#65 Messaggio da leggere da ML59 »
gheso ha scritto:Risolto nulla...
Quindi c'è un problema reale. Non compare l'icona nel SID del cristallo con punto esclamativo?
NON SOPPORTO LE HD
#66 Messaggio da leggere da GheSo »
No...
Dovrebbe comparire al posto di... Che so... Della temperatura esterna? O quando?
#67 Messaggio da leggere da GheSo »
Aggiorno la procedura da fare.
Prima di eseguire la manovra precedentemente descritta bisogna togliere il primo fusibile da 7.5 che si trova nella cassettina a sinistra del volante
Il compare
#68 Messaggio da leggere da Il compare »
gheso ha scritto:Aggiorno la procedura da fare.
Parli del fusibile n° 5 (centraline elettriche nelle portiere anteriori)?
Così si può evitare di staccare la batteria, vero?.....cosa sempre un pò rischiosa...
#69 Messaggio da leggere da GheSo »
Devo controllare il libretto, adesso non saprei dirti il numero esatto.
So che son gli unici due da 7.5 nella scatola dove chiude la porta.
Non mi ha detto di togliere la battaria e poi me l'ha fatto sotto gli occhi spiegandomi tutto senza scollegarla
Il compare
#70 Messaggio da leggere da Il compare »
A fianco del cruscotto ce ne sono 7 ma penso sia il numero 5 (come descrizione sembra più pertinente).
Quindi hanno spento l'auto, levato questo fusibile, riacceso, fatto la procedura poi rispento e rimesso?
#71 Messaggio da leggere da GheSo »
Da 7.5 e mezzo ne ricordo solo due.
Domani guardo meglio, però sono pressapoco a metà del quadro.
I fusibili tolti e messi e poi eseguita la procedura descritta da ML
Il compare
#72 Messaggio da leggere da Il compare »
Giustamente, sennò stacco il circuito...
Grazie per la pazienza caro.
Lucio
#73 Messaggio da leggere da Lucio »
Scusate se riprendo la discussione dopo anni ma volevo farvi una domanda.
Anche a me è capitato di dover sostituire il gruppo alzacristalli+motorino perchè si era rotto un pezzo di plastica della guida che aggancia il cavo.
Una volta sostituito e inserito il vetro collego i connettori e inizio a provare il funzionamento.
Fin qui tutto bene: il vetro sale e scende correttamente ma, stranamente, al contrario. Ossia, mentre gli altri vetri se si preme il tasto verso il basso scendono, quello da me montato sale. Eppure ho controllato le polarità dei connettori ed è tutto ok. Cosa posso fare?
Devo invertire la polarità al motorino oppure semplicemente ha bisogno di far riconoscere alla centralina la salita e la discesa. Non saprei.
Grazie :°
#74 Messaggio da leggere da GheSo »
Io sarei più propenso alla polarità...
#75 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Mi pare strano che li hai connessi rovesci. A memoria ( è successo anche a me per la loro sostituzione ), la polarità non la puoi sbagliare perchè altrimenti il connettore non si aggancia all'altro. Hanno una guida.
Gio68
#76 Messaggio da leggere da Gio68 »
A me era successo su un'altra auto, s'era rotta la cordina e ho comprato un kit che sostituiva il tutto, ho dovuto riavvolgere la corda sulla rotella del motorino( ho tenuto il suo) e dopo rimontato il pulsante è rimasto (tutt'ora) contrario.....molto probabilmente ho sbagliato a riavvolgere la cordina dell'ingranaggio nel senso contrario
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Lucio
#77 Messaggio da leggere da Lucio »
Seba9-3 ha scritto:
giovedì 19 settembre 2019, 18:52
E' proprio cosi. Non si può sbagliare. Anche perchè il connettore ha un'unica posizione. Possibile che hanno sbagliato in fabbrica?
E' vero che sono aftermarker ma sbagliare polarità è assurdo.
forletto
Vicepresidente
#78 Messaggio da leggere da forletto »
Sugli alzacristalli non originali capita spesso 😰
Renault 5 E-Tech del 2025
