Con cosa pulire/rigenerare i Sedili in pelle
mattomatte
Re: Kit ripristino colore sedili in pelle
#61 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ora che ci penso forse andava in Cura dell'Auto?? :o( :o(
Re: Con cosa pulire/rigenerare i Sedili in pelle
#62 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ho unito tutto qui Matteo :)
mattomatte
#63 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ecco una foto del sedile con la parte più rovinata in evidenza....è una superficie troppo ampia per essere trattata con questi kit??
#64 Messaggio da leggere da desertstorm »
Dipende dal risultato che tu ti aspetti.
Io credo che qualcosa si possa fare, ma la pelle è ormai screpolata ed invecchiata, per questo anche molto delicata.
#65 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Usando solo il colorante riuscirai a eliminare parte della differenza di colore fra le crepe e il resto della superfice, diciamo che uniformerai semplicemente il colore ma le crepe rimarranno. Se vuoi fare un lavoro a regola d'arte bisogna che le crepe vengano prima levigate, poi sanate con il filler, poi levigate di nuovo fino ad uniformare tutta la superfice ed infine riverniciare tutto il sedile :) .
Per esperienza ti consiglio di accontentarti di un ammorbidente tipo il "conditioner" della Gliptone usato piuttosto spesso che idrati per bene la pelle e renda molto meno evidenti quei difetti per poi un domani fare un lavoro completo invasivo ed approfondito come ho fatto io. Per ora non sarebbe giustificato un tale impegno viste le loro condizioni. :)
mattomatte
#66 Messaggio da leggere da mattomatte »
Qualche anno fa ho portato la 900 dal tappezziere auto per far ricucire i sedili sulla seduta e alla mia domanda di un preventivo per fare l'operazione descritta da Marco, mi aveva risposto che se fosse stata la sua auto non l'avrebbe fatto perchè poi non sarebbe stata coerente con tutto il resto...approvo tale filosofia che punta più a conservare quanto di più possibile lo stato originario, proverò quindi per ora ad uniformare il colore con questo kit.
A proposito..chi mi conferma che devo prendere il flacone per il colore Buffalo??
legio
#67 Messaggio da leggere da legio »
Purtroppo per il colore non sono in grado di aiutarti, ma un consiglio posso dartelo: usa il Fenice Leather Revive per idratare le pelli e ammorbidirle. È un prodotto specificamente sviluppato per pelli vecchie e indurite, diverso dal tradizionale Fenice. Me lo ha suggerito il titolare de "la cura dell'auto " e il risultato è stato per me ottimo!
#68 Messaggio da leggere da GheSo »
Vai di buffalo
Però dovresti trovare la targhetta con il codice
Roberto40
#69 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Mi collego a questo vecchio thread, perchè vorrei sistemare un po' i miei sedili.
Il sedile di guida è stato trascurato dalla precedente proprietaria e presenta delle screpolature piuttosto profonde. Va chiaramente trattato e vorrei provare a fare da me. Il problema nasce al solito dalla difficoltà di individuare la colorazione.
La proprietaria non la ricorda, la concessionaria Opel alla quale mi sono rivolto mi ha detto di non saperla.
L'auto è una cabrio 93 NG del 2006, pre-restyling, allestimento vector con pelle totale. E' nera con interni chiari e mi sembra di capire che fosse un'abbinamento piuttosto diffuso.
Leggendo sul forum e sulla rete direi che è grigio chiaro pergamena, il beige dovrebbe avere tonalità differenti.
Potete confermarlo oppure, meglio ancora, indicarmi che colorazione è?
Allego qualche foto, forse quello posteriore è ol più indicato per individuare il giusto colore.
Grazie.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
Roberto40
#70 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Aggiorno a favore di tutti.
Il mio colore è denominato Parchment, Trim Code L20, in pratica il grigio pergamena.
Il codice colore si trova nell'etichetta adesiva posta nell'auto, quella che indica anche pressione pneumatici ecc.
In funzione del modello, può essere posizionata nei pressi dello sportello o nel cassetto portaoggetti.
Nella mia era posizionato in quest'ultimo.
#71 Messaggio da leggere da GheSo »
Grazie per il suggerimento
Roberto40
#72 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Di nulla figurati, il forum serve anche a condividere le esperienze a favore di tutti.
Morris
Ripristino sedili in pelle su 9-3 NG
#73 Messaggio da leggere da Morris »
Buongiorno a tutti! ho letto sul forum argomenti riguardanti la sostituzione/inversione/trapianto dei vostri sedili in pelle!
Avendo anche io lo stesso problema di logorio, ho deciso di percorrere la strada del "ripristino"!!
Ecco la situazione iniziale dopo 10 anni di saliscendi!!
Naturalmente per scegliere questa opzione il sedile non dev' essere tagliato!!
Mi sono rivolto ad un professionista che ha sfoderato i sedili ant dx e sx ed ha effettuato un lavoro di sostituzione e rinforzo della gommapiuma , levigatura, stuccaggio e riapplicazione dell' isolante sulle fodere.
Io ho solo smontato i sedili per consegnarglieli!! tempo 4 giorni. Ecco il risultato!
Adesso risultano un pò ruvidi ma mi ha assicurato che dopo un po di usura torneranno lisci!! urge una bella pulizia del sed post, bracciolo centrale e pannelli porta che ora risultno un pò ingialliti nei confronti dei due nuovi!
Prezzo? per me accettabile! 350 euro
Saluti! :)
Immagine Immagine
#74 Messaggio da leggere da desertstorm »
Morris come vedi esiste già un argomento in merito.
Usiamo la funzione "cerca"
Morris
#75 Messaggio da leggere da Morris »
Sorry!!
Immagine Immagine
#76 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Comunque bel lavoro, sembrano usciti di fabbrica :l
#77 Messaggio da leggere da GheSo »
Davvero!
legio
#78 Messaggio da leggere da legio »
Grande risultato. Dove si trova l'artigiano?
Morris
#79 Messaggio da leggere da Morris »
Beh! osservandoli da molto vicino è chiaro che i diffettucci si vedono! ma credo che sia un buon compromesso tra tenerli vecchi ed una sostituzione totale della pelle!!
Purtroppo (per voi) :D l' artigiano è in Sardegna!! Però so per certo che molti professionisti si stanno specializzando e formando, io ho scoperto questa pratica guardando dei filmati su Youtube tipo questo: https://www.youtube.com/watch?v=dzZ0CLDf6lc
...quindi sicuramente ne troverete qualcuno vicino casa vostra!!! :)
Immagine Immagine
Roberto40
#80 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Ottimo lavoro, complimenti.
Nel mio piccolo mi sono cimentato da solo e tutto sommato sono contento del risultato.
Avevo il sedile di guida piuttosto rovinato e qualche segno anche su quello del passeggero.
Queste erano le condizioni di partenza
e questo il risultato dopo il trattamento
