9-5OG 2.3T - Spia olio
Re: 9-5OG 2.3T - Spia olio
E poi, se ci desse la soluzione nulla impedisce che venga scritta qui a conoscenza futura e di tutti.
Mio pensiero, per carità...
9.3fast
E se è una roba del genere, è una sfida anche solo andare a pensarci !
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Perché su Torque mi rimane a zero volts costantemente.
Potrebbe essere lei la maledetta che mi scombina tutta la carburazione?
La temperatura del liquido del radiatore viene letta correttamente, la temperatura dell'aspirazione è corretta (45-55°)
L'unica cosa che mi rimane a zero è il valore dell'O2 sensor (sia 1 che 2).
Anche il debimetro legge correttamente i valori di massa d'aria - (MAF varia a seconda che prema o meno l'acceleratore).
- PILLO
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 4 Beta
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Dall'EPC vedo che posso montare 2 tipi di sonda lambda: 4570917 (chiamata 'posteriore')
o 4570909 chiamata 'anteriore'.
Io mi ritrovo montata quella di tipo 'posteriore' (il cavo ha la 'calza' ad anelli nella parte iniziale). Ma è montata sul lato frontale del motore: sopra al collettore di scarico.
Potrebbe essere semplicemente questo il problema? o le 2 sonde sono interscambiabili? oppure il motore monta 2 sonde? una anteriore e una posteriore e le hanno semplicemente invertite richiudendo il motore????
Se siano intercambiabili non saprei, ma se hanno due codici diversi suppongo di no.. altrimenti avrebbero lo stesso codice (come le candele, che sono invece intercambiabili, per fare un esempio).
Verifica di avere la giusta sonda al posto giusto a questo punto..
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Non avevo proprio fatto caso al p0340, che è relativo proprio ad un malfunzionamento del sensore giri motore.
Ora provo con questo e vedo se migliora.
Nel caso migliorasse ma non fosse perfetta mi cambierò anche le due sonde lambda.
9.3fast
Per farti l'esempio io le ho sostituite e ne ho su due marchiate VW alle quali ho sostituito i connettori con quelli Saab...
