Pagina 43 di 62
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: martedì 10 dicembre 2013, 8:01
da desertstorm
gheso ha scritto:Usate tutti tacchi a spillo?
No no, io uso per la maggiore, scarpe da corsa. Il problema è proprio il tallone del piede destro.
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: martedì 10 dicembre 2013, 10:08
Il problema è il materiale che fa cagare.. quella specie di vellutino spugnetto non regge... sulla Cabrio ho dei tappetini originali Saab in materiale sintetico, ma belli, con tanto di poggiatacco in plastica marchiato Saab.. dopo 194,000km quando li lavo per bene sono ancora come nuovi ! Credo fossero quelli del Full Sport Package perchè non sono uguali a quelli delle altre 9-3OG.
A trovarne così per la 9-3NG... :notalking:
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: martedì 10 dicembre 2013, 18:31
da autoeconomo
Più passa li tempo e più indietro torniamo...
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: martedì 10 dicembre 2013, 19:07
da vinsempre
Io uso il tappetino piccolo quadrato di gomma sopra quello originale: protegge dall'usura, aiuta a tenerlo pulito e raccoglie l'acqua invece di inzuppare quello di tessuto.
E poi costa poco, un paio d'euro, e si trova in qualsiasi ipermercato :))
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: mercoledì 11 dicembre 2013, 11:16
OREEEEENDOOOOOOOO !!!!!!
:D :D
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: mercoledì 11 dicembre 2013, 13:04
da ZioTom
Se volete ridere vi posto una foto dei miei tappetini (originali, ma ormai sbrindellato quello del guidatore).. saranno il prossimo acquisto...
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: mercoledì 11 dicembre 2013, 22:44
da NickStick
Caretto? Io li ho pagati piu' del sito! :D
Ecco i miei "tacchi a spillo"!
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 18:00
da NickStick
Oggi strani sintomi.
Dopo un viaggio Livorno Siena (ieri) e Siena, San Miniato, Livorno (oggi, magna cum soddisfazione :) ),
arrivato nelle vicinanze di casa, si accendono uno immediatamente dopo l'altro, due avvisi:
- richiesta assistenza ESP
- prestazioni limitate
:O Si sono accesi quasi in contemporanea, tant'e' che ho scoperto il primo dopo aver "cancellato" il secondo.
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 18:12
Anche se premi la frizione, se il motore gira a tre o male/sfasato, le vibrazioni permangono (perchè comunque lui resta alimentato, anche se scendendo di giri o al minimo), lui comunque le scarica sui supporti e sulla scatola del cambio alla quale è collegato solidalmente e di conseguenza questo continua a trasmetterli comunque alllle ruote.
Comunque direi che si sia trattato di un problema elettronico/elettrico.. o un sensor,e i una bobina, o un qualcosa che regola le accensioni che per qualche ragione è andato in panne.. e poi il "riavvio" delle centtraline con lo spegnimento e riaccensione dell'auto ha ripristinato il corretto funzionamento.
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 18:45
da NickStick
Pero' rallentando, ho avuto la sensazione che il tremolìo fosse correlato ai giri delle ruote e non a quelli del motore che, al minimo prima di spengerlo, girava regolare...
...ma potrei anche sbagliarmi.
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 18:55
Beh il gruppo motore-cambio è solidale e anche se la frizione è scollegata s euno vibra vibra anche l'altro e se vibra l'altro (il cambio) questo comunque trasmette la vibrazione ai semiassi/ruote/sospensioni/tiranti delo sterzo.. e magari quando le ruote (ed i semiassi) girano più velocemente amplificano le vibrazioni trasmessegli dalla scatola del cambio..
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 19:03
da vinsempre
Controlla la tensione della batteria, secondo me è andata :)
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 19:10
da GheSo
Ci sono!!
Hai spento mentre rigenerava
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 19:24
:scary: :D
Re: La mia 9-5 NG
da desertstorm
Se ne hai possibilità, prova a fare una frenata per verificare il funzionamento dell'abs.
Inoltre, come faceva ptresente Vincenzo, controlla anche l'efficienza della batteria a motore spento.
Deve darti una tensione compresa tra i 12,5 e i 13,5v
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 20:03
da NickStick
vinsempre ha scritto:Controlla la tensione della batteria, secondo me è andata :)
Buona idea. Mancano due mesi ai tre anni di vita dell'auto, c'e' da sperare che sia cosi'.
La soluzione sarebbe semplicissima, poco costosa e senza fermo macchina.
E' la prima cosa che controllero' domattina.
@Desert: provero' anche la frenata "da ABS", peccato che qui non c'e' ghiaccio, ci vorrebbe un po' di salmastro sull'asfalto ma qualcosa per fare "entrare" l'ABS lo trovo comunque...
@gheso: :D
...purtroppo ultimamente la rigenerazione dovrei farla su me stesso... :fainted:
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 20:08
da vinsempre
NickStick ha scritto:@Desert: provero' anche la frenata "da ABS", peccato che qui non c'e' ghiaccio, ci vorrebbe un po' di salmastro sull'asfalto ma qualcosa per fare "entrare" l'ABS lo trovo comunque...
Sversa una tanica di olio per terra e frenaci sopra :D :D :D :D :D :D
Ok era una battuta :guilty: :guilty: :guilty: non si fa, lo sappiamo tutti :)) :))
(messaggio promozionale a scopo sociale) :))
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 20:12
da maxxxce
Ho visto il messaggio sul club 9-5 di fb.....
Non potrebbe essere qualcosa di elettronico, dato che to si é accesa la spia dell' ESp....che blocca e/o controlla la trazione, visto che il tremolio continuava con frizione tirata????????
E forse il check engine é entrato in funzione di protezione per depotenziare e non far sballare ESP!!!!!! l
Hai provato ad escludere ESP???? Se si come cambia ???
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 21:44
da NickStick
E' tutto possibile max, anch'io pensavo a qualcosa del genere.
maxxxce ha scritto:...Hai provato ad escludere ESP???? Se si come cambia ???
Ho premuto il pulsante del drivesense ed e' apparsa la scritta "TCS disattivato".
Non so se quindi era disattivato anche l'ESP ma comunque non ho notato cambiamenti, il "tremolìo" e' rimasto, come dicevo, fino al riavvio dell'auto.
Re: La mia 9-5 NG
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 11:52
Ho letto anch'io quel tuo messaggio e mi ha portato a riflettere che magari fosse davvero un problema di centralina ABS che magari ti ha fatto entrare l'ABS solo su una ruota, anche se non stavi frenando ? La vibrazione era simile ?
