Conferma oil Sludge su B204..?
zanzotto
Grazie ad un prezioso link trovato nel forum ho potuto constatare che la vettura nonostante sia stata immatricolata nel Febbraio 00 e sia il model year 2000 abbia il motore 204i.
A questo punto non capisco se essere contento ( non ha il 205i con i problemi discussi ?!?!?) o se essere dispiaciuto.
Ma, appunto, veramente non soffre di questo problema il motore 204i?
Grazie a tutti
Andrea
- STILEITALIA
Re: Sistema PCV - Oil sludge - Come salvare il proprio motore
ex Saab:
Attuale Saab:
- Pietro7
Re: Conferma oil Sludge su B204..?
Se vale lo stesso discorso del b204l (il turbo), allora diciamo che il dilemma dell'oil sludge non è ancora risolto. Di sicuro, questi motori ne soffrono mooooolto meno dei successivi, ma sembra che un minimo rischio rimanga. Per scongiurarlo definitivamente, basta usare un olio buono, e cambiarlo frequentemente: ogni 10mila km o un anno è sei al sicuro!
Francamente credo che non sempre si possa parlare di "Oil Sludge" per come lo conosciamo noi (guasto dovuto a difetto di fabbricazione..) anche un uso e una manutenzione sconsiderati del motore possono portare allo stesso risultato, pur su motori che dal punto di vista progettuale o tecnico non sono particolarmente soggetti al problema...
Io continuo a pensare che i B204 non siano soggetti al problema... e questo perchè se i B204 li si cura a dovere (nemmeno poi così tanto..) durano più dell'intera macchina (come i B202...) mentre i B205 dei primi anni, senza aggiornamento PCV spaccavano anche se li si manteneva rispettando le direttive della casa... cosa che non mi risulta accadere con i B204.. sono due cose ben diverse.
- STILEITALIA
luk, che tu sappia, la 9000 i del 1986 che aspirato montava? sempre B204 oppure un suo antenato?Lucantropo ha scritto:Io direi che sui B204 ogni 20.000 va bene... l'importante è non cambiarlo ogni chissà quanto, o mettere olio di semi di girasole per il mercato Kazako preso in offerta all'Iper a 19.90€ per 4 litri... cambiare sempre i filtro... e, sulle turbo, rispettare la buona norma per cui si deve evitare nella maniera più assoluta di spingere al massimo il turbo con motore non ancora entrato completamente in temperatura o spegnerlo immediatamente appena fermata la macchina, magari pure dopo averne fatto un uso intenso... ovvio che se uno se ne fotte di queste cose poi non può nemmeno venire a lamentarsi del fatto che nella sua coppa ci ha trovato le rane...
perche' su quella macchina mio padre c'avra' cambiato l'olio ogni morte di papa eppure il motore andava a meraviglia.
Su questa 9.3 adesso e' ora di cambiarlo nuovamente, ma mi sa che sono passati piu' di 20000 km (devo prendere in mano io la situazione!!!)
ex Saab:
Attuale Saab:
Anche mio padre sulla 9000 (B202L, turbo da 175cv) ci cambiava l'olio ad intervalli molto irregolari e lunghi... ma nonostante tutto è durato 390.000km... francamente i B204 mi danno l'idea di essere robusti e durevoli almeno quanto i B202, se non di più...
- STILEITALIA
Lucantropo ha scritto:la 9000 fino al 92 almeno aveva il B202, antenato del B204... il B204 è nato dal B234 (il 2.3 della 9000) semplicemente riducendo la cilindrata, e venne montato sulle 9000 tipo cs.. e sulle 900NG.
infatti, pare anche a me.
mi metto il cuore in pace allora
ex Saab:
Attuale Saab:
zanzotto
Vedo che sui motori moderni viene utilizzato il 5-40/50 mentre su quelli + datati mi dicono andare benissimo il 10-40.A livello economico l'esborso è praticamente il doppio, ma ne vale la pena?
Ad esempio io su un 4runner 3.0v6 benz uso il 10-40 in quanto meccanici Toyota mi hanno detto che olii "migliori" non servono, anzi, è meglio non utilizzarli perchè troppo liquidi.....
Comunque si, non esiste, B205 aspirati non ci sono mai stati..
zanzotto
B204I: 177 Nm @ 4300 rpm 130 hp (97 kW) @ 5500 rpm
B204E: 219 Nm @ 3600 rpm 154 hp (115 kW) @ 5500 rpm
B204L: 263 N·m @ 2100 rpm 185 hp (138 kW) @ 5500 rpm
B204R: 280 N·m @ 2200 rpm 200 hp (150 kW) @ 5500 rpm
B205E: 240 Nm @ 1800 rpm 150 hp (110 kW) @ 5500 rpm
B205L: 280 Nm @ 1800 rpm 185 hp (138 kW) @ 5500 rpm
B205R: 280 Nm @ 1800 rpm 205 hp (153 kW) @ 5500 rpm
dico bene?
Comunque..... secondo voi è meglio un olio sintetico 10-40 o qualcosa di + "raffinato" per il motore b204i ?
ciaoo
io non concordo sul fattore "raffinatezza" dell'olio solo in base alla sua gradazione... la gradazione aiuta a scegliere oli con diverse proprietà di lubrificazione alle diverse temperature... in particolare in climi rigidi (con avviamenti a freddo a temperature molto basse) o in climi molto caldi o con uso intenso dell'auto (quindi temperature massime di esercizio particolarmente stressanti..)..
Non è che un olio 0W40 lubrifica in assoluto meglio di un 10W40... lo farà meglio a determinate temperature (ad esempio a freddo.. se si va molto molto mooooolto sotto zero...)..
Questa tabella aiuta a capire...
A meno di particolari prescrizioni della casa ovviamente... ad esempio Manuel mi diceva che sule TTiD comunque è necessario mettere lo 0W perchè la particolarità di alcune condizioni nell'impianto di sovralimentazione richiede un olio con una viscosità più bassa e più fluido... e anche alcuni motori in particolare di alcune supersportive mi risulta che richiedano comunque lo 0W ed il 5W... ma questa non è certo la regola... e non è così certo perchè la gradazione più bassa è indice di maggiore qualità... semplicemente quei motori sono progettati per funzionare, normalmente, con oli più fluidi.... ma normalmente... una fluidità eccessiva più anche essere pericolosa... specialmente d'estate con temperature molto alte che rendono già di per se lo stesso olio ben più fluido che d'inverno... anche perchè più l'olio è fluido e più facilmente può trafilare nella camera di scoppio e consumarsi... io avevo notato sulla mia infatti che con il 10W40 in 20.000km non mangiava un grammo... poi una volta mi misero il 5W30... sempre in 20.000km passai da max a quasi min.... con il 5W40 non si consuma già quasi per nulla ma un paio di mm li perdeva...
Evidentemente il 5W30 a temperatura di esercizio specialmente con giornate calde diventava più fluido del necessario per il mio motore e un po' veniva mangiato... anche con la Talladega (praticamente stesso motore) ho sempre messo il 10W40 e non ne ha mai mangiato un grammo..
zanzotto
ciao
Tu devi mettere lo 0W non perchè è supersportiva, ma perchè la Fiat ti ha montato due turbocompressori della mutua che digeriscono solo olio extra vergine d'oliva prima spremitura!!!SUPERFRA ha scritto:Giusto Luca … sulla mia supersportiva Ttid causa la doppia turbina che ha un passaggio molto piccolo siamo obbligati ad usare lo 0W ( e sono bei soldoni) perché un olio meno fluido rischierebbe di ostruire il passaggio e sarebbero c***i AMAURI
!!! Infatti è molto importante per i TTidisti verificare sempre che olio vi mette il vostro meccanico per non rischiare danni !!!
BastardoLucantropo ha scritto:Tu devi mettere lo 0W non perchè è supersportiva, ma perchè la Fiat ti ha montato due turbocompressori della mutua che digeriscono solo olio extra vergine d'oliva prima spremitura!!!SUPERFRA ha scritto:Giusto Luca … sulla mia supersportiva Ttid causa la doppia turbina che ha un passaggio molto piccolo siamo obbligati ad usare lo 0W ( e sono bei soldoni) perché un olio meno fluido rischierebbe di ostruire il passaggio e sarebbero c***i AMAURI
