215/45-17 per forza... No non li avevo a libretto; ho fatto fare l'aggiornamento del libretto a MY2001cerry83 ha scritto:Che misura di gomme metti? Hai già i 17 a libretto?
Rapporto fra larghezza gomma e canale del cerchio
9.3fast
Re: CERCHI 17 "Three-spoke Sport (ALU28)"
Azz, ero rimasto a sabato che ancora non li avevi !9.3fast ha scritto:No li ho già presiMi mancano solo le gomme
Comunque secondo me le 215 sono meglio sui 17, le 225 aumentano troppo il rapporto fra larghezza del battistrada e canale del cerchio (7") le 215 calzano più tese credo che garantiscano una migliore risposta ed una deriva rispetto alla strada inferiore di quello che potrebbero fare delle 225 a meno che super rinforzate. le 225 ce le vedo giuste per il canale 7,5".
lo stesso vale per i cerchi da 17", se il canale passa da 6,5 a 7", si guadagnano meno di 13mm, quindi non mi piace l'idea di metterci una gomma che di mm ne guadagna ben altri 20 ed aumentare così ulteriormente la differenza di larghezza fra gomma e cerchio...
La corretta equazione partendo dalla misura originale dell'accoppiata cerchio/gomma è: 205/50 sta a 16x6,5 come 215/45 sta a 17x7.
Le 225/45 le trovo più adatte per i 17x7,5" o per i 18x7,5".
- ecodrive
Anche la Cabriocerry83 ha scritto:...tutte le 9.5 le hanno. E anche moltre 9.3 SS
9.3fast
Poi dipende moltissimo dal tipo di gomma... esempio la Bridgestone fa in 225/45 le Turanza (più turistiche e con spalla più "panciuta" passatemi il termine) e le Potenza (più sportive e con spalla più dritta) ecco per le prime per me ci vuole per forza il 7,5 mentre per le seconde può andare anche il 7, anche se penso che il 7,5 rimanga comunque meglio
Vice versa lo stesso discorso vale per due gomme di diversa larghezza su uno stesso canale del cerchio. Certo poi dipende da gomma a gomma eh, per carità, ogni struttura di ogni gomma può fare storia a se, ma dal punto di vista concettuale ritengo che le 215 siano più adatte al canale da 7" se si desidera un feeling di guida un po' più sportivo..
Le gomme 215/55 costano meno delle 205/50 e lo stesso vale per le 225/45 che costano meno delle 215/45 per via della maggiore economia di scala fatta dai produttori di gomme.
Quindi alla casa costruttrice costa meno darti la macchina nuova con cerchio più stretto e gomma della misura più diffusa, in barba al rapporto fra le dimensioni dei due componenti... >:]
Ma siamo proprio fissati col questo "se non lo fanno ci sarà un motivo"... mi sembra un vero e proprio tormentone che primeggia un po' in tutti i topic di qualsiasi estrazione !
9.3fast
Bhè prova a mettere una Pzero nero 225/45 17 su un canale da 7 e poi da 7,5, provale e poi mi dici se non senti la differenza... ti sembra di avere gomme molto diverse... poi che saab usi il canale da 7 per le 225 non è verbo... addirittura VW usa l'8...cerry83 ha scritto:Non c'è una grossa differenza, direi che è impercettibile e di certo non disturba la guida.
Puoi fare un altro esempio?
- Pietro7
Cmq voi siete sempre precisi, a volte troppo!
A prescindere, il vostro discorso fila... sarei curioso di provare misure diverse!
A me hanno omologato i 7" solo con le 225. Io, pensando alla viggen, non me n'ero neanche accorto, e sono andato dal gommista chiedendo le 215, ma lui mi ha risposto che con quel canale servivano le 225. Boh!
Tanto poi le ho prese su gommadiretto!
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
io non ho provato la differenza tra le 225 e 215 comunque sono d'accordo con luca, ma dipende sempre dall'altezza della spalla: con una spalla così bassa si nota molto meno che con una spalla più alta.
per chiarire un po le idee e per chi servisse vi posto questo utile link (ci tengo a precisar che l'ho trovato su google! >:] ).
http://www.seatleonsport.it/rubriche%20 ... 0gomme.htm
Re: Rapporto fra larghezza gomma e canale del cerchio
Gran bella pagina !!!!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 1 ospite
