9-3NG - Cintura che non si riavvolge!
ross
#1 Messaggio da leggere da ross »
salve la cintura di sicurezza nn si riavvolge.come posso risolvere questo problema???devo sostituire la molla o si puo riparare :?
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
Aero93
Re: CINTURA CHE NN SI RIAVVOLGE
#2 Messaggio da leggere da Aero93 »
per la cintura di sicurezza che non si riavvolgeva o poteva dare problemi ricordo che c'è stato un richiamo a suo tempo.. credo un anno o due fa. la mia aero '03 era inclusa, verifica se non l'hai fatto se rientri.
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 »
dovresti smontare la paratia sulla colonna e provare a pulire dove si riavvolge. Avevo anch'io problemi, in Saab volevano quasi 500 euro per sostituire il tutto e non volevano neanche provare a sistemarla.
Ho mandato una mail a Manuel dell'autofficinaSonia il quale mi ha spiegato il modus operandi.
E' bastato fare come ha detto e funzionò a meraviglia! Bastava pulire con uno spessimetro o anche una lama di coltello da cucina, la fessura e poi lubrificare la cintura con uno spray protettivo.
solosaab
#4 Messaggio da leggere da solosaab »
la mia sport sedan del 2003 ebbe un richiamo per questo motivo... mi sostituirono il pezzo in garanzia.
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Grazie gho57, la mia cintura era solo un po "stanca", ma ho deciso di seguire comunque il tuo consiglio,
così è bastato smontare e rimontare che ora è tutto un altro andare!
Potrebbe essere che usandola qualche guida o passaggio si sposti e freni la cintura?
Gho57
non saprei ma potrebbe darsi.
La mia aveva ancora forza però arrivata ad un certo punto rallentava e bisognava aiutarla. Allora l'ho srotolata tutta, pulito le fessure e tutto quanto e lubrificata. Non ha più avuto problemi :)
STILEITALIA
#7 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
molto utile come consiglio, servira' anche a me questo piccolo intervento, grazie!
ex Saab:
Attuale Saab:
ross
#8 Messaggio da leggere da ross »
La mia e un 2004 ma dopo tutto questo tempo il richiamo vale ancora.?come faccio a sapere se rientra nel riclamo?
<a><img></a>
solosaab
#9 Messaggio da leggere da solosaab »
ross ha scritto:La mia e un 2004 ma dopo tutto questo tempo il richiamo vale ancora.?come faccio a sapere se rientra nel riclamo?
se è del 2004 non penso sia interessata al ricgiamo.... comunque prova a chiedere ad un'officina saab...
Miura
#10 Messaggio da leggere da Miura »
Dal sito del ministero dei trasporti:marca: Saab
modello: 9-3 Sport Sedan
Numero Veicoli: 3609
Periodo di produzione: anni 2003 e 2004
Descrizione Difetto: Possibile mancato funzionamento arrotolatore cinture anteriori
Azioni correttive: Sostituzione
Riferimento 800997711
Note -
Intervallo telai da: YS3FF45FX31001628
Intervallo telai a: YS3FD45D941014991 Controlla il numero di telaio e casomai vai da un meccanico autorizzato e ti fai fare il richiamo
solosaab
#11 Messaggio da leggere da solosaab »
inappuntabile!!! :)
ross
#12 Messaggio da leggere da ross »
Gho57 ha scritto:dovresti smontare la paratia sulla colonna e provare a pulire dove si riavvolge. Avevo anch'io problemi, in Saab volevano quasi 500 euro per sostituire il tutto e non volevano neanche provare a sistemarla.
Come si smonta la paratia sulla colonna????
<a><img></a>
Prima devi togliere la bocchetta che manda l'aria sul vetro dietro, è proprio dietro la colonna, c'è una vite nascosta da un coperchino grande come un'unghia.
Il resto è tutto ad incastro almeno nella mia che è coupé.
Se nella 5p è tutto diverso fai finta che non abbia scritto niente. :o(
Gnep!
Me ne sono accorto adesso e ormai ho scritto...
Porc!
Non è neanche la stessa area tecnica della mia!
Opss! :)
CUME
9-3 ng 2008 vector berlina arrotolatore cintura
#14 Messaggio da leggere da CUME »
ho l'arrotolatore della cintura di sicurezza che non funziona più, la cintura rimane a penzoloni, è successo anche a voi?
Quale possibile rimedio?
suonatore
Re: saab 9-3 ng 2008 vector berlina arrotolatore cintura
#15 Messaggio da leggere da suonatore »
No, alla mia mai successo! Hai guardato se nella copertura del montante, dove scorre la cintura, non si è incastrato qualcosa tipo sporcizia o roba simile?
Mostrerò ancora tanta pazienza.
CUME, nel nostro forum esiste una funzione: la funzione "CERCA".
Si trova in alto a destra, tra la scritta "FAQ" ed "Iscritti".
Se tu l'avessi usata ed avessi usato, giusto per esempio, la frase di ricerca "cinture di sicurezza" ti sarebbero uscita molte discussioni gia aperte che trattano proprio il tuo problema.
Addirittura avresti trovato la comunicazione UFFICIALE di richiamo, proposta da un'autofficina autorizzata (Autosonia) che avverte dell'ufficilalità del problema.
Ora per l'ennesima volta ti invito ad usare questa funzione ogni volta che hai problemi.
Si evita cosi di aprire decine di topic che trattano tutti la stessa cosa.
Questo metodo che usiamo in questo forum lo troverai in qualsiasi altro forum in cui c'è molto ordine e poca confusione.
Quando si parla di un problema in un unico argomento il gli aiuti e le domande alle proprie risposte arrivano con maggiore velocità e molto meno confuse.
Spero di essere stato compreso.
Ora sposto ed unisco in questo argomento in cui gia tratta il tuo problema.
Ti invito inoltre a dare anche lettura del richiamo ufficiale qui:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 32#p214832
santommy
Re: 9-3NG - Cintura che non si riavvolge!
#17 Messaggio da leggere da santommy »
Buonasera a tutti la mia cintura lato guida é ko non si arrotola più qualche dritta?grazie sin d’ora ps 9.3ss del 04
Molto.probabilmente si è riempito di polvere il rinvio in alto
Stacca la copertura di plastica del montante così riesci a smontarlo e pulirlo bene
MarcoMaxi
#19 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se non ricordo male il richiamo era applicato per un difetto di funzionamento dell'arrotolatore in caso di incidente cioè quando interviene il pretensionatore, particolare che risiede appunto nell'arrotolatore. Non era per un difficoltoso riavvolgimento della cinghia. L'intervento segnalato di pulizia è quello che faccio anche io in officina e risolve alla grande con pochissima spesa. Esistono tra l'altro spray specifici a secco per lubrificare la cinghia. Ottimi e non sporcano. Li uso quotidianamente anche per le guarnizioni dove scorrono i vetri elettrici che invecchiando legano e il vetro scende/sale male o fa rumore.
santommy
#20 Messaggio da leggere da santommy »
Grazie a voi per il suggerimento ma l’operazione da voi descritta l’ho già effettuata un anno fa,sabato mattina senza alcun strattone ho sentito un crack con conseguente uscita di tutta la cintura presumo si sia rotto proprio l’arrotolatore
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 0 ospiti
