Telefono integrato
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 11:08
da mb8
buongiorno a tutti,
ho acquistato una 9.3 sh con telefono integrato comprensivo di bluetoooth e ho messo la sim-bis del numero del cellulare: purtroppo non riesco a farlo comunicare con il mio Nokia 6310i.
Seguo le istruzioni del libretto e riesco solo a far riconoscere al telefono della macchina il cellulare e viceversa, poi non posso fare niente.
Qualcuno sa dirmi qualcosa in più ? Vorrei capire quali sono le funzionalità bluetooth che potrei utilizzare. In concessonaria fanno orecchie da mercante...
Ciao e grazie.
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 13:06
da SAABTURBO
Benvenuto nel club!!
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 14:01
da mb8
grazie
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 14:48
da solosaab
Ciao Mb8 e benvenuto!!! :)
Io non so aiutarti, mi dispiace: tra l'altro credo tu sia l'unico per ora ad avere questo optional... >:] , quindi non so se gli altri siano in grado di farlo... :o(
In ogni caso complimenti per la scelta dell'auto!!!!
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 14:55
da mb8
grazie anche a te.
la cosa che mi fa arrabbiare è che la concessonaria non mi dà nessuna mano concreta.
ho contattato anche il servizio clienti saab a roma senza nessun esito.
possibile che non ci sia nessuna fonte ufficiale in grado di darmi informazioni/spiegazioni/delucidazioni/consigli concreti e specifici ?
anzi la sensazione che ho è che mi guardano con ironia come per dire : ah ah ah ti abbiamo fregato e adesso ti arrangi.
ma vendono patatine o automobili da 40.000 euro ?
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 14:59
da mb8
ah dimenticavo: non sono l'unico ad avere il telefono integrato con bluetooth, solo nella mia zona la concessonaria mi ha detto che lo ha venduto a più clienti, ma ci sono molte casistiche: chi non lo utilizza, chi non sa neanche cos'è, chi magari è più esperto e ha risolto da solo, ecc.
l'unica cosa certa è che il rivenditore UFFICIALEle saab è ignorante in materia.
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 15:37
da sagal
Benvenuto, anche io sono nuovo, ho una 9.3 1.9 ss per quello che ti e successo con il concessionario devo dirti che è lo stesso capitato a me, cioè in caso di problemi, scrollatina di spalle e arrivederci.
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 16:21
da mb8
ciao segal,
se non sbaglio ci siamo già scambiati delle opinioni su 4r.
spero di ricevere almeno qui delle indicazioni per rivolgermi a chi di dovere.
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 17:07
da JamesDean
Ciao e benvenuto innanzi tutto.
Non conosco il problema nello specifico, però qualche nozione di connettività ce l'ho avendo lavorato parecchio con i cellulari.
Siccome non mi risulta che esistano problemi di compatibilità tra vari apparecchi bluetooth, cioè ne esistono varie versioni, ma dovrebbero essere compatibili tra di loro e riconoscersi senza problemi, ti consiglio la cosiddetta prova incrociata, ovvero, prova a vedere se il dispositivo bluetooth nell'auto (quello del telefono veicolare integrato) dialoga con altri cellulari provvisti di bluetooth diversi dal tuo(magari quello di un amico o un familiare...), se questo avviene senza problemi, forse la pecca va ricercata nel tuo Nokia, naturalmente per appurare questo, prova una connessione tra il tuo telefono ed un altro e se non funziona, hai il bluetooth rotto o non correttamente configurato.
Nel caso in cui rapportati ad altri dispositivi sia il bluetooth del cel sia quello dell'auto funzionino perfettamente, forse ci troviamo di fronte ad una vera incompatibilità.
A quel punto o cambi auto o cambi cellulare, e sinceramente, propenderei per la seconda... :D
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 18:47
da mb8
ciao e grazie anche a te x il benvenuto.
in parte il confronto incrociato l'ho già fatto, nel senso che ho provato con altri cellulari a dialogare con il telefono della mc ed il risultato è sempre lo stesso: i due dispositivi si "annusano", nel senso che uno riconosce l'altro identificandolo automaticamente. Poi però se voglio attivare una connessione ciò non avviene. Vorrei allora capire a cosa mi serve questo benedetto bluetooth.
Inviato: giovedì 24 agosto 2006, 19:45
da AlexVE
mb8 ha scritto:ciao e grazie anche a te x il benvenuto.
ciao e benvenuto.
Probabilmente (non so se lo hai gia fatto) dovresti inserire un codice di accesso richiesto solo per la prima conessione, solitamente digitando 0000 oppure 1234, dovresti leggerlo sul libretto istruzioni. questo funziona con svariate periferiche bluetooth, ad esempio io l'ho fatto sulll antenna gps che collego al mio nokia 6600
Poiche se non inserisci un codice, i due apparati si "ANNUSANO" e arrivederci ...
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 9:39
da mb8
già fatto, ho digitato anche il codice (esattamente 1234) ma poi niente, quando lancio la connessione bluetooth questa non parte, nè con il mio nè con altri cellulari. Sembrerebbe evidente che il problema è il telefono della macchina, ma come dimostrarlo ? Ripeto, il concessonario se ne frega altamente e non mi dà nessuna mano.
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 10:25
da FedeAero
Ciao mb8, prima di tutto benvenuto anche da parte mia! Per quanto riguarda il bluetooth, io fossi in te telefonerei al servizio clienti e mi farei passare qualche responsabile tecnico; solo lui credo ti possa aiutare; altrimenti ci vuole qualche officina SAAB seria (purtroppo ce ne sono molte che sono concessionarie nuove e il loro personale è tutt'altro che competente...)
Fede
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 10:56
da mb8
ciao FedeTid e grazie anche a te.
purtroppo ho già contattato il servizio clienti senza esiti positivi, visto che mi rimandavano alla concessonaria, la quale cmq non è di primo pelo, anzi.
Il vero problema secondo me è che vendono prodotti senza la necessaria conoscenza tecnica: se va tutto bene meglio così, in caso contrario basta far finta di niente, tanto gli va bene lo stesso.
Io per primo non conosco bene il bluetooth, ma se non altro so che se funzionasse la connessione potrei scaricare sul telefono della mc la rubrica, che non è poco.
Siccome sempre la concessonaria mi ha detto che un altro Cliente era riuscito ad attivare il collegamento ma loro non sapevano come, visto che lo aveva fatto da solo (sigh !), credo che il problema sia il mio telefono integrato, ma non ho nessuna certezza, brancolo nel buio.
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 11:15
da JamesDean
mb8 ha scritto:ciao FedeTid e grazie anche a te.
Ti conviene allora chiedere di essere messo in contatto con codesta persona, così dovresti risolvere come ha fatto lui... Comunque se si annusano, come dici tu, significa che entrambi i dispositivi funzionano correttamente, il perchè non riesci a stabilire una connessione sinceramente non lo so, di solito si fa come ha detto Alex la prima volta, eppoi i dispositivi sono "associati" e si connettono in automatico senza il codice.
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 13:33
da AlexVE
comunque questo stesso tuo problema l'ho riscontrato con un telefono di una mia amica, il mio comunica con tutti i cell bluetooth ma con il suo non ce verso, si "annusano" ma niente ....accoppiamento (un po come siccede a me con sta mia amica :)) :o( )...
il fatto è che con un altro telefono uguale al suo il problema non ce, evidentemente ce un qualche intoppo sul suo di cell, come forse ce nel tuo della saab.
li occorre vedere di chi è l'apparecchi (sicuramente non è della saab) magari è un motorola o un nokia.. boh vedi che marca è e vai da un centro riparazioni di quella marca a chiedere lumi :-
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 15:13
da mb8
come vedi anche tu giungi alla conclusione, forse errata per carità ma per ora l'unica plausibile, che il problema sia sul telefono della mc. ma allora perchè dovrei vedere di che marca è ed andare in un centro riparazioni ? se poi fosse nokia siamo a posto, mai trattato peggio in vita mia come al centro assistenza nokia della mia zona.
LA RESPONSABILITA' E' DELLA SAAB e se ne deve fare carico, oltretutto la mc è in garanzia.
o cmq devono essere loro a dimostrarmi che il sistema funziona se dichiarano che il problema è sul mio cellulare.
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 15:31
da AlexVE
mb8 ha scritto:come vedi anche tu giungi alla conclusione, forse errata per carità ma per ora l'unica plausibile, che il problema sia sul telefono della mc. ma allora perchè dovrei vedere di che marca è ed andare in un centro riparazioni ? se poi fosse nokia siamo a posto, mai trattato peggio in vita mia come al centro assistenza nokia della mia zona.
si certo se la macchina è in garanzia LORO alla saab devono sistemare il problema, tu vuoi che funzioni punto. poi è un loro sbattimanto trovare il modo di farlo andare :8
ma davvero alla nokia ti hanno trattato male? :ù
Inviato: sabato 26 agosto 2006, 13:11
da solosaab
a questo punto fossi in te andrei dala saab e gli direi che il sistema non funziona e che te lo devono cambire in garanzia!!!! vedrai come si spaventeranno e cercheranno di risolverti il problema!!!! :ù
