Scatta il limitatore
Warlock
#1 Messaggio da leggere da Warlock »
Salve ho unn problema con la mia 9.3 2.2 TDI, l'auto parte bene ma quando comincia ad andare in temperatura (appena sopra il blu) scatta il limitatore che però è strano in quanto riduce talmente la potenza che l'auto non supera i 45/50 Kh e in più il motore cambia completamente rumore spegnendosi ogni tanto. Qualcuno mi può aiutare? ....grazie
9.3 SE TDI 2001
Re: Scatta il limitatore
ci sono spie accese?
Warlock
#3 Messaggio da leggere da Warlock »
quando accendi il check è OK ma rimane acesa la spia gialla del motore
9.3 SE TDI 2001
secondo me hai la valvola EGR bloccata!
Ciao e benvenuto !!! :D
Warlock
#6 Messaggio da leggere da Warlock »
con la spia gialla accesa dovrebbe limitare ai 1800/2000 giri e la macchina arrivare sui 100/120 Km/h invece quando scatta questa cosa come dicevo la macchina non fa più dei 50 km/h e fa un rumore veramente brutto e non è una cosa meccanica perchè da freddo va bene
9.3 SE TDI 2001
mark.saab900
#7 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Se vuoi una risposta rapida vai in Saab, fai collegare il tech2 e vedi che errore dà...non è consigliabile di sicuro girare più di tanto, se non si vuol rischiare di far danni :x
Warlock
#8 Messaggio da leggere da Warlock »
cerry83 ha scritto:secondo me hai la valvola EGR bloccata!
allora ho fatto la prova ho tolto il coperchio della elettrovalvola he regola il flusso dei gas di scarico al collettore e ho aceso la macchina e ontrollato la valvola si muove e funziona correttamente, quando l'acqua comincia ad andare in temperatura scatta qualcosa che sospende il segnale alla vavola e si ferma .... cerco di capire se me la posso cavare da solo perchè mi dicono che avvicinarsi alle officine saab qui costi un occhio
9.3 SE TDI 2001
ah quindi è in effetti il controllo elettronico della valvola? Se non sbaglio era difettoso anche quello, oltre al fatto che la valvola può bloccarsi meccanicamente
