ronzio in zona clima - 9.3 cabrio 2002
bovem
#1 Messaggio da leggere da bovem »
sento uno strano ronzio / vibrazione sonora in zona accendisigari/clima..
il ronzio va avanti anche a macchina spenta, per almeno 10/15 nin. poi smette. è fastidioso, mi innervosisce... :v
qualcuno sa cosa potrebbe essere e come ripararlo?
grazie
Re: ronzio in zona clima - 9.3 cabrio 2002
è il sensore della temperatura interna del clima, quello che sta a fianco del pulsante del TCS (è una griglietta). Devi smontarlo (si tolgono i pulsanti vuoti vicini e si estrae) e pulirlo, è pieno di polvere!
LordDenny
#4 Messaggio da leggere da LordDenny »
Anche la mia lo fa....provando ad azionare l'alzacristallo ( uno qualunque) il ronzio scompare per qualche secondo.. :sorry:
Saab 9-3 Turbo SE Cabrio 205 cv MY 00
Yes, We Saab!!
hdfatboy
#5 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Risolto girandolo di 180°.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
girato di 180gradi, me lo fa ancora... da agosto, quando spengo la macchina..
non succede niente :)
hdfatboy
#7 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Meglio cambiarlo.....
hdfatboy ha scritto:Risolto girandolo di 180°.
Grande!! ho risolto anch'io nello stesso modo!!!
Siccome c'è una ventola che gira su un perno, per gravità il perno scava solo metà delle due boccole che lo tengono centrato e inizia a ballarci dentro.. voltandolo comincia a ruotare nella parte sana delle boccole e la sua vita raddoppia... quando ricomincerà, dovremo per fora cambiarlo però :D :D
Mi sa che quello di Tom era già stato voltato... :)) :))
Comunque, se a uno interessa solo eliminare il rumore (e voltandolo non riesce..) può bloccare l'albero.. inchiodarlo in qualche maniera, liberate la fantasia (io 'ho fatto su un sensore irrecuperabile prima di trovare questo dal demolitore, non avevo voglia di spendere 100€ per comprarlo nuovo).
Il clima funzionerà correttamente come prima.. l'unica differenza è che dovrete selezionare 1/2°C in più rispetto a prima per ottenere la stessa temperatura poichè non essendoci più circolazione d'aria sul sensore (a causa della ventola inchiodata) lui rileverà una temperatura leggermente maggiore del normale e tarerà di conseguenza la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette. quindi tenderà a comandare un afflusso d'aria sempre leggermente troppo freddo.. ma basta impostare 22°c anzichè 20, per esempio.. 8)
crumble
#9 Messaggio da leggere da crumble »
cerry83 ha scritto:è il sensore della temperatura interna del clima, quello che sta a fianco del pulsante del TCS (è una griglietta). Devi smontarlo (si tolgono i pulsanti vuoti vicini e si estrae) e pulirlo, è pieno di polvere!
Ti ringrazio!!! Il ronzio mi nevrottizzava, grazie alla tua dritta l'ho sistemato in 3 minuti!
E' stato necessario ruotare il motorino sottosopra, altrimenti solo pulendolo un pò di rumore rimaneva.
ah di niente! Hai usato la tecnica riportata da altri utenti...è un espediente molto furbo!
Il giro di 180° è roba da vero illuminati!!!!!! Sono sicuro che nemmeno in Saab non ci sia mai arrivato nessuno !!!!!!!! >:] >:]
Lucantropo ha scritto:Il giro di 180° è roba da vero illuminati!!!!!! Sono sicuro che nemmeno in Saab non ci sia mai arrivato nessuno !!!!!!!! >:] >:]
Grazie, troppo gentile :l
Ahbbbello!!! ce siamo arrivati prima noi qualche anno fa!!! :D :D :D
Scherzo, congratulazioni a tutti coloro che hanno avuto autonomamente l'intuizione... siamo esseri superiori ! :D :D :D
Scusate, essendo nuovo, non so cosa è accaduto prima del 2010...
...comunque complimenti anche da parte mia.
Confesso di esserci arrivato per caso, e dopo ho cercato di spiegarmi il fatto.
Ma si era per ridere dai !!! :wink: :beer:
