Pagina 1 di 2
Problema ABS su SAAB 95
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 11:43
da pilot
finalmente :) un forum di saabisti in italiano ciao stefano mi hai beccato su http://www.saabcentral.com :))
ho un problema sulla mia 95, provo a raccontare tutta la storia :O
è già da diversi giorni che si accendono le spie dell'ABS e dei freni, ho portato la 95 in SAAB e cortesemente mi hanno collegato il computerino per fare un check, purtroppo
non riusciva a comunicare con la centralina dell'ABS, ho staccato successivamente il
fusibile n° 17 per dieci minuti, sono ripartito ed inizialmente ha funzionato, poi si è riaccesa la spia :[
qualcuno ha avuto lo stesso problema? come ha pulito i sensori?
il fusibile dell'ABS e OK sapete dirmi dove si trova il rispettivo Relè ?
la mia SAAB è una 95 del 1999 questo è il VIN decoder :)
Use the data on your VIN plate as follows: YS3EF45C0X3 030759
1 Geographical area Y = Northern Europe
2 Country S = Sweden
3 Car manufacturer 3 = Saab Automobile AB
4 Product line E = 9-5
5 Model Series
A = Saab 9-5 Linear with driver airbag
B = Saab 9-5 Linear with driver and passenger airbag
C = Saab 9-5 Arc with driver airbag
D = Saab 9-5 Arc with driver and passenger airbag
E = Saab 9-5 Vector with driver airbag
F = Saab 9-5 Vector with driver and passenger airbag
G = Saab 9-5 Aero with driver airbag
H = Saab 9-5 Aero with driver and passenger airbag
6 Body type 4 = 4-door 5 = 5-door
7 Gearbox 5 = Manual 5-speed 8 = Automatic 4-speed 9 = Automatic 5-speed
8 Engine variant
C = 2.0 t, B205E E = 2.3 t, B235E
G = 23 T, B235R Z = 3.0 t, B308E
D = 2.2 t D223L L = 3.0 t D308L
9 Check character 0-9 or X
10 Model year
W = 1998 X = 1999
Y = 2000 1 = 2001
2 = 2002
11 Place of manufacture 3 = Trollhättan 9 = Trollhättan, preseries
12 Serial number 000001-999999
qualcuno ha dei suggerimenti ? :o(
ciao e grazie a tutti :)
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 12:17
da Stefano
Ciao e benvenuto :)
Diversi membri del forum qui hanno recentemente "saccheggiato" delle 9-5 incidentate, per cui è possibile che qualcuno ti trovi una centralina ABS di ricambio. Secondo me, e secondo anche quello che ti dicevano su Saabcentral, se non sono riusciti a far comunicare macchina e Tech2 il problema è probabilmente nalla centralina (supponendo ovviamente che la prova sia stata fatta in condizioni ottimali, con un tech2 funzionante...)
Eventualmente, se vuoi provare a pulire i sensori.... nella 9-5 non so bene come si faccia ma nella 9000 devi togliere la ruota, svitare il bullone M6 che tiene il sensore in posizione, estrarlo e poi pulirgli la "testa" (suppongo che un po' tutte le macchine siano simili).
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 12:22
da solosaab
ciao pilot e benvenuto!!! :)
mi spiace ma pur avendo in casa una 9.5 del 1999 non so aiutarti... :o(
autodemolizioni a S.Michele (RA)
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 12:38
da pilot
ciao stefano :) mi dai il numero dell'autodemolitore in località S.Michele in provincia di Ravenna ? :))
oppure se qualcuno è a conoscenza di qualche autodemolitore che ha in casa una 95
mi faccia sapere :)
io mi porto avanti con il lavoro sè dopo la pulizia dei sensori il problema permane allora non mi rimane altro che sostituire la centralina.
ciao e grazie
Autodemolizioni
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 14:10
da pilot
ciao Stefano in un precedente post hai detto: San Michele, che è un paesino appena fuori Ravenna..
hai percaso il numero di tel. ? :)
fammi sapere :))
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 14:14
da Stefano
Il numero di San Michele non ce l'ho, ma tanto di 9-5 non ne ha... l'unica Saab che ha è una 9000 del '95.
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 14:27
da AeroNik
Purtroppo non so come aiutarti, venerdì devo andare dal meccanico con la mia e posso provare a chiedere!
Per ora comunque benvenuto!! :)
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 14:42
da Stefano
Ho riletto il tuo thread su saabcentral, pare che non sia la centralina ad essere andata ma tutto il modulo di controllo, non so bene cosa sia ma ti hanno dato questo link
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-VW- ... dZViewItem
Mudulo di controllo
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 15:08
da pilot
grazie comunque Stefano, come mi hanno detto su saabcentral il modulo di controllo
bisognerebbe smontarlo e spedirlo tramite ebay poi loro lo riparano ..
ma io come faccio senza la 95 ad andare a lavorare ?
quella soluzione per mè non è fatibile ecco perchè io volevo trovarne una funzionante
sostituirla, poi siccome sono un perito elettronico volevo ripararmela io la parte elettronica :)
sempre sè è fatibile, pensavo di contattare Bosch, perchè se si legge bene il thread di ebay
questo tipo di anomalia su questa centralina e frequente e molto comune :[[
proprio a mè doveva capitare :O
non sò se avete visto quanto costa :O guardate quì
http://www.thesaabsite.com/95/95brakes.htm
95 98-99 ABS Hydraulic Unit w/TCS 4835591 OES 5061064 $ 2050.00
credo che stiamo parlando di questa centralina
http://www.boschautoparts.co.uk/pcBrak3.asp?c=2&d=1
p.s.
Stefano mi sono dimenticato una cosa importante la mia 95 l'ho acquistata di seconda
mano a Carpi (MO) :)
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 15:18
da Stefano
Su Saabcentral un certo DJ53 ha postato questo nel tuo thread... quando ho più tempo , se ti serve, te lo traduco, se qualcun altro ha più tempo di me può farlo trnauillamente, mica mi offendo :)) .
Hi stefano.The unit we are looking at is the small black box attached to the big shiny pump unit for the brakes.Its at the side of the engine very near the battery,It will have approx 6 green covered metal pipes coming out of it which are the brake lines.The black bosch unit attached is what you need to change.Appologies if I am repeating myself here but just making sure we are all straight.
This small unit is the module or abs ecu whichever you wish to call it . I bought the whole unit including the pump for £120 last year and I beleive it came from a saab 9 3. The only problem buying this whole unit is making sure it is stamped or marked with ABS on it. BAsically make sure if its from a 9 5 or 9 3 that both these cars had ABS.Some early models didnt so I am lead to believe.
If you buy just the small ecu/module just ensure its the right bosch number or a much later upgraded model.Obviously if its off a newer 9 5 or 9 3 you will be better off. The unit must be from a car with ABS and you can identify if it is compatible by looking at the old ecu connector.You will see a long row of very small connectors on it and then a set of 4 or 5 larger spade connectors on their own at the side of the ecu.These are the abs connectors and any replacement unit must have these in place.Some older units wont have these.
This is the information I was given from the saab indy that sold me my unit.
Hope it helps David
Inviato: lunedì 9 ottobre 2006, 16:55
da viggen
l abs bosch 5.3 della 9.5 e tutto un insieme con la centralina e non sono scindibili,prova a pulire i sensori ,ma se propio non riesci a comunicare cambia il tutto,9.5 e 9.3 montano lo stesso sistema ,vatti a far un giro per sfasci,.
sono fregato
Inviato: martedì 10 ottobre 2006, 9:26
da pilot
grazie viggen :) sè fosse così non mi rimane che cercare presso gli sfasciacarrozze :(
comunque credo che i due pezzi si possano scindere altrimenti non mi spiego queste cose
http://saabnet.com/tsn/members/gallery. ... ow&id=2992
http://www.thesaabsite.com/95/954absmod ... cement.htm
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ch_5.3_abs
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ir_rebuild
http://www.babcox.com/editorial/bf/bf20136.htm
cosa nè pensate ? inoltre sè non ho capito male la stessa centralina che monta la SAAB 95
è installata su diverse altre vetture :)) almeno credo
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
sè qualcuno fosse così gentile da indicarmi qualche sfasciacarrozze che ha in cantiere
un'audi A4 1998 thru 2002 1998 thru 2001 Audi A6 1998 thru 2003 Audi A8
1998 thru 2004 Passat 2000 thru 2002 Audi S4 2001 & 2002 Audi S8
ad esempio
grazie 1000
Codici SAAB
Inviato: martedì 10 ottobre 2006, 13:51
da pilot
qualcuno sà dirmi se esiste una differenza fra questi codici SAAB ?
47 79 484
47 79 500
53 90 091
oppure sono sempre la stessa cosa?
si tratta di gruppi idraulici dell'impianto frenante.
grazie :)
Re: Mudulo di controllo
Inviato: martedì 10 ottobre 2006, 16:47
da cerry83
pilot ha scritto:Stefano mi sono dimenticato una cosa importante la mia 95 l'ho acquistata di seconda
L'hai comprata a Carpi? Ma a carpi c'è il mio meccanico di fiducia!! L'hai presa da un privato?
PS: Benvenuto anche da parte mia!
Inviato: martedì 10 ottobre 2006, 17:43
da Stefano
Su saabcentral dicono che è importante se hai o no il TCS (controllo di trazione), perchè l'unità dell'ABS è diversa... dovrebbe essere scritto anche sull'unità stessa.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... post796522
Problema in via di soluzione
Inviato: venerdì 13 ottobre 2006, 0:43
da pilot
ciao a tutti scusate se non mi sono fatto sentire ma ero impegnato a verificare tutti i codici del gruppo idraulico completo, perchè l'ho trovato da un'autodemolitore di Reggio Emilia, in pratica ho verificato il codice SAAB 47 79 484 ed il codice della centralina BOSCH 0 265 216 471 Gruppo idraulico, impianto frenante, fortunatamente coincidevano allora pacco celere 1 e oggi mi è arrivato e venerdì lo monto sulla mia 95
poi vi farò sapere, spero solo che vada tutto bene.
Stefano saresti così gentile da rispondere tu su saabcentral dicendo che la mia 95 non ha
il CTS ? te nè sarei molto grato.
cerry83 si l'ho acquistata due anni fà da un privato e credo di conoscere anche il tuo
meccanico, almeno il giorno che l'ho comprata ricordo che ci siamo andati con il precedente proprietario, per verificare tutta l'elettronica e anche la sonda lamda.
Problema risolto
Inviato: lunedì 16 ottobre 2006, 12:31
da pilot
ciao a tutti volevo comunicarvi che il problema è stato risolto sostituendo l'intero
Gruppo Idraulico questi sono i rispettivi codici:
codice SAAB 47 79 484 e codice della centralina BOSCH 0 265 216 471.
Vi ringrazio tutti.
grazie in particolar modo a stefano per aver risposto su saabcentral.
cerry83 che fine hai fatto ?
Inviato: lunedì 16 ottobre 2006, 13:01
da Stefano
Bene! ma li hai trovati da un demolitore? spesa complessiva?
Inviato: lunedì 16 ottobre 2006, 13:20
da cerry83
Ah...io sono qui, perché? mi avevi chiesto qualcosa?
Ah, per la questione del meccanico...Si mi sa che era lo stesso...è bravo rispetto ai soliti meccanici Saab (non dei fenomeni...per lo meno da ste parti!). Poi il padre era meccanico saab pure lui (e ancora gira per l'officina a svraintendere) quindi direi che è affidabile..
spesa
Inviato: lunedì 16 ottobre 2006, 15:46
da pilot
allora Stefano 243 euri di Gruppo Idraulico + 20 euri di manodopera :)
hai comunicato anche su saabcentral la soluzione al problema ?
grazie 1000 :))
