9-5OG SW 1999 - Illuminazione comandi volante
#1 Messaggio da leggere da AlexVE »
Volevo chiedere, se qualcuno lo sa, se i comandi al volante sono o no retroilluminati grassieeeee
Re: 9-5OG ('99) SW - Illuminazione comandi volante
Se ricordo bene, non lo sono.
mattomatte
#3 Messaggio da leggere da mattomatte »
Il tuo volante dovrebbe essere uguale al mio e non sono illuminati, se siano però predisposti non lo so :o(
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
ok grasie delle risposte , non si illuminano i miei ma mi danno l'impressione di essere trasparenti sulle scritte provero a vedere
:D grasssieeee :)
Re: 9-5OG SW 1999 - Illuminazione comandi volante
Confermo, non sono illuminati (infatti le scritte se martoriate possono sbiadirsi, sono solo stampate) lo stesso discorso vale per il regolatore assetto fari, nemmeno lui è retroilluminato.
#6 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Confermo, non sono illuminati (infatti le scritte se martoriate possono sbiadirsi, sono solo stampate) lo stesso discorso vale per il regolatore assetto fari, nemmeno lui è retroilluminato.
umm sulla 9000 era retroilluminato il correttore fari
dici? eppure giurerei che si tratti dello stesso componente... sicuro di non confonderti con la rotella che regola l'intensità del quadro? quella è retroilluminata.
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:dici? eppure giurerei che si tratti dello stesso componente... sicuro di non confonderti con la rotella che regola l'intensità del quadro? quella è retroilluminata.
argh adesso non ci giurerei :sorry:
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
ieri sera ho controllato e il correttore altezza fari è retroilluminato!!! :)
Ah si?? uffa voglio anch'io quello della 9000 allora!!! chissà se ci entra.... :guilty: :guilty: mi sa di no... sulla 9000 è quadrato vero? sulla 9-3 e sulla 9-5 OG ha gli angoli smussati e poi mi sa che è più grande..
#12 Messaggio da leggere da AlexVE »
Luuuuk Parlo di quello della 9.5 >:]
Ah... allora voglio quello della 9-5!!! :- :-
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Ah... allora voglio quello della 9-5!!! :- :-
se lo trovo dal terminatore te lo prendo!!!
Potresti fargli una foto? così mi sincero che siano identici, proverò a guardare anche i codici sull'EPC, non vorrei che magari abbiano qualche cosa di diverso, magari dal punto di vista elettrico e che non possano essere scambiati.. :Devil: :Devil:
Comunque gli altri 9-3/900isti mi confermano che anche a loro il comando dell'assetto fari non si ullumina?? a me sembra proprio inchiostro stampato e non plastica trasparente retroilluminabile..
Fra l'altro mi ha sempre fatto molto strano perchè difficilmente uno armeggia con l'assetto fari di giorno e di conseguenza l'illuminazione risulterebbe molto utile, quasi obbligatoria..
#16 Messaggio da leggere da AlexVE »
avrai la lampadina bruciata :))
Poi controllo, ma su quel pulsante non mi sembra di aver visto la famosa lampadina rotonda.. :vilain:
anche sulla 9.3 è retroilluminato il correttore assetto fari!!!
:o( :o( :o( allora dovrò guardare meglio e cercare una lampadina da sostituire (c***o, in Saab costa 9€ e in giro non la trovo!!! avevo già dovuto comprarne una per il SID !)
#20 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto::o( :o( :o( allora dovrò guardare meglio e cercare una lampadina da sostituire (c***o, in Saab costa 9€ e in giro non la trovo!!! avevo già dovuto comprarne una per il SID !)
...se me sapevo prima le smontavo dalla mia prima di darla via!
PS: io ho pagato la lampadina del SID 4€ ma é il prezzo che costa al meccanico!
