Pagina 1 di 2
consigli powerflex
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 15:09
da derek44
Ciao a tutti,sono da qualche settimana entrato nel mondo saab, ho preso una talladega 3 porte del '98 con soli 83000 km della quale sono già molto soddisfatto così com'è. Premetto che scendo da tutt'altro tipo di macchina,per 2 anni e mezzo ho avuto una 206 rc,due auto troppo diverse per paragonarle. Ritengo comunque che qualcosa sulla saab,per i miei gusti di guida,sia migliorabile,tipo l'assetto che è un pò troppo molle,sono convinto che senza grosse rinunce in termini di confort si possa ottenere un handling più appagante. Prima di pensare a spese tipo ammo e molle volevo prendere il kit powerflex in poliuretano che sicuramente già qualche effetto dovrebbe farlo,poca spesa e probabilmente ottima resa. Sapete se in zona di roma e castelli c'è qualcuno da cui potrei ordinare il kit? Infine,è consigliabile fare tutta la spesa menzionata nel sito powerflex? Tutti i kit compreso quello posteriore? Grazie in anticipo
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 15:59
da FedeAero
Se vuoi ordinare il Kit powerflex (io l'ho montato solo all'anteriore e mi ci trovo da Dio...) lo puoi fare o tramite Partsforsaab oppure direttamente alla EquipeTorino, il distributore Powerflex in Italia!
Fede
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 16:04
da Stefano
Ciao e benvenuto!!!
Complimenti per la scelta di macchina!
Non mi intendo molto di NG900 ma credo che il kit sia molto più necessario/utile davanti che dietro, per cui se vuoi risparmiare, non comprare quelli dietro. Tra l'altro credo che siano anche un casino da montare (devi smontare tutto l'assale post, credo).
Un altro sito da cui puoi comprare è
www.elkparts.com , decisamente affidabili.
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 16:26
da derek44
grazie in primis,
mmmmh,allora,equipe torino trovato ma il sito non mi fa specificare versione ed anno della 900. Il link di elakparts non mi funziona ne con safari ne con firefox. Ad equipe torino ho già inviato una richiesta di nfo. Il kit per l'anteriore è necessario in toto oppure solo ad alcune cose? Thanks again
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 16:35
da FedeAero
derek44 ha scritto:grazie in primis,
Sul sito dell'EquipeTorino seleziona la 9-3 allora... I gommini sono identici...
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 16:48
da Stefano
derek44 ha scritto: Il link di elakparts non mi funziona ne con safari ne con firefox.
Hai ragione, l'avevo scritto male, adesso l'ho corretto.
Ecco il link diretto ai poly bushes
http://www.elkparts.com/index.php/cPath/73_531_665
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 18:01
da AlexVE
Benvenuto e Complimenti per l'acquisto!
Finalmente un altro "Talladeghista" oltre a me e Luk
di che colore è la tua?
Quando metti le foto?
Ciao
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 20:54
da derek44
AlexVE ha scritto:Benvenuto e Complimenti per l'acquisto!
Ciao
grazie
argento,finalmente dopo due macchine nere potrà passare un pò di tempo in più tra un lavaggio e l'altro..
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 21:05
Benvenuto! oh, ma cominciamo a diventare parechci ormai!!
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 21:12
da derek44
x le foto appena avrò un pò di tempo le farò,comunque tornando ai powerflex da elkparts o equipe torino che sia,ci sono variabili per gli stessi pezzi (19 22 e 24 mm) e non saprei quale scegliere e moltissimi articoli in teoria da comprare,è consigliabile prendere tutto il kit anteriore oppure ci si può limitare solo ad alcune cose?
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 21:19
da derek44
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 21:39
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 21:51
da derek44
ok,allora cominciamo le danze
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 22:07
da viggen
derek44 ha scritto:x le foto appena avrò un pò di tempo le farò,comunque tornando ai powerflex da elkparts o equipe torino che sia,ci sono variabili per gli stessi pezzi (19 22 e 24 mm) e non saprei quale scegliere e moltissimi articoli in teoria da comprare,è consigliabile prendere tutto il kit anteriore oppure ci si può limitare solo ad alcune cose?
http://www.powerflex.co.uk/images/drawi ... 98diag.gif
allora benvenuto vivamente,se vedi il disegno,quelli fondamentali sono 1-2-3,poi cè il 6 e 7 per la scatola sterzo che non sono male,e poi ci sono anche i 5 per la barra stabbilizatrice,quelli interni non li ho scritti perche bisogna smontare il sottotelaio per accedere a quest ultima.per quelli dietro be io li ho messi e devo dire che la macchina va da paura,.ti consiglio vivamente 1/2/3 e la barra stabbilizatrice dietro doppia o maggiorata.
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 22:08
da viggen
allora benvenuto vivamente,se vedi il disegno,quelli fondamentali sono 1-2-3,poi cè il 6 e 7 per la scatola sterzo che non sono male,e poi ci sono anche i 5 per la barra stabbilizatrice,quelli interni non li ho scritti perche bisogna smontare il sottotelaio per accedere a quest ultima.per quelli dietro be io li ho messi e devo dire che la macchina va da paura,.ti consiglio vivamente 1/2/3 e la barra stabbilizatrice dietro doppia o maggiorata.a le misure 19/22/24 sono la sezione della barra stabilizatrice anteriore ,e quindi se vuoi prendere i gommini interni della barra devi misurare la tua e regolarti di conseguenza,
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 22:43
da derek44
ok,idee chiare ora,per quanto riguarda quelli dedicati alla scatola dello sterzo che differenze ci sono tra il flat bottom ed il round type?
Inviato: domenica 22 ottobre 2006, 23:34
da viggen
derek44 ha scritto:ok,idee chiare ora,per quanto riguarda quelli dedicati alla scatola dello sterzo che differenze ci sono tra il flat bottom ed il round type?
il round type è quello visibile dal vano motore alla sx del parafiamma guardando l auto da davanti,l altro è quello sotto il servofreno,io ho cambiato solo quello aspettandon di motare il rinforzo cmpleto tipo questo
Inviato: lunedì 23 ottobre 2006, 10:07
da mattomatte
Inviato: lunedì 23 ottobre 2006, 14:03
da derek44
magari di iscritti siamo solo in 4 ma ce ne sono,anche in giro per roma; tra l'altro c'è anche un pò di rituale di saluto e lampeggiamento che è simpatico,soprattutto per quanto riguarda noi prevectratravestita (travestita molto bene comunque)
per il kit se mi decido penso di prendere 1-2-3 e forse anche quelli per lo sterzo
secondo voi,visto che la mia segna solo 84k km.ottengo più risultati con questi o 4 ammo kayaba o bilstein?
ps la mia è proprio quella di porta portese...
