900NG - Antenna autoradio amplificata
Inviato: martedì 21 settembre 2010, 10:31
da Pietro7
Voglio eliminare quell'(imho) orribile antenna telescopica originale dalla mia 900 cabrio. Ho letto che esistono le antenne amplificate da attaccare al parabrezza o nascondere dove meglio si crede. Ecco a cosa mi riferisco:
Questa soluzione mi piace!
Ci sono alcune cose che devo sapere, prima di procedere all'acquisto.
1) Trattandosi di antenne amplificate, posso aspettarmi almeno le stesse prestazioni dell'antennone telescopico originale?
2) Qual'è il posto migliore dove montarla? Avevo pensato al bagagliaio, nascosta all'interno della moquette superiore (sotto allo spoiler, per intenderci).
4) Ci sono marche/modelli che consigliate? Ne vorrei una di qualità.
3) SOPRATUTTO: dove la trovo, su Roma? Le varie grosse catene di elettronica non ce l'hanno!
Grazie! :)
Re: 900NG - Antenna autoradio amplificata
Inviato: martedì 5 ottobre 2010, 10:25
da sasadj
Io l'ho montata, funziona benissimo.
E' stata installata all'interno del parafango posteriore (dove in origine c'è l'antenna) e quindi senza essere visibile sia all'interno del bagagliagio sia all'esterno.
Qui sicuramente la trovi: www.officineaudio.com
Inviato: sabato 9 ottobre 2010, 12:00
da Pietro7
Perfetto! Grazie per l'indicazione.
Installarla è un gioco da ragazzi, vero? Da dove hai preso l'alimentazione?
Inviato: domenica 10 ottobre 2010, 5:30
da Miura
L'alimentazione la prendi dal filo che da corrente al motore dell'antenna telescopica originale:alimenta l'antenna quando accendi la radio,con l'originale serve per alzarla,con l'after-market serve per dare corrente all'amplificatore di segnale.
Inviato: martedì 12 ottobre 2010, 11:45
da Pietro7
Miura ha scritto:L'alimentazione la prendi dal filo che da corrente al motore dell'antenna telescopica originale:alimenta l'antenna quando accendi la radio,con l'originale serve per alzarla,con l'after-market serve per dare corrente all'amplificatore di segnale.
Sembra davvero semplicissimo!
Io credevo che l'alimentazione del motorino ci fosse solo nel momento in cui l'antenna si estrae o si ritrae. Invece, se ho capito bene, c'è corrente anche quanto l'antenna non si muove? Scusa la domanda, per me è un settore sconosciuto.
Inviato: martedì 12 ottobre 2010, 14:43
da Miura
Una volta che accendi la radio dovrebbe esserci sempre corrente,comunque se l'antenna che monterai è come quella della foto che hai postato,ci dovrebbe essere un led che conferma che è alimentata(almeno quella che avevo io l'aveva).quando la colleghi,accendi la radio e vedi se il led rimane acceso.L'autoradio non ha una"logica"che toglie corrente quando l'antenna(originale)è tutta fuori,casomai ci sarà nel motorino dell'antenna un micro-interruttore a fine corsa.
Inviato: martedì 12 ottobre 2010, 19:04
da Pietro7
Chiarissimo. Grazie per l'aiuto!
Inviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 17:52
da sasadj
confermo, il remote che da corrente è sempre acceso e si spegne, ovviamente, una volta spenta l'autoradio.
