9-3NG 1.9Tid - Strano comportamento cambio sentronic
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 22:58
da gmartini
Ciao a tutti, sto riscontrando da qualche tempo un comportamento insolito del cambio, ora mi spiego meglio. Quando da p o n passo in d o r sembra che , pur con il freno premuto, il motore non sia completamente frenato e lasciando piano il pedale freno l'auto va avanti o indietro a piccoli scatti . il "difetto" compare solamente a volte e devo dire che nella maggior parte dei casi funziona molto bene. Che ne pensate?
Un'altra cosa meno importante ma che ritengo non debba esserci in un'auto di questo tipo.. le plastiche che scricchiolano come in nessuna altra macchina che ho posseduto. Cosa posso fare? dal concessionario sembra siano abituati a questo tipo di lamentela e mi son sentito rispondere che è normale in particolar modo con il fredod e l'umido..mah.
Sapete come posso procurarmi un manuale che spieghi come smontare gli interni per poter risolvere il problema.
Grazie per le risposte
Re: strano comportamento del cambio sentronic su 9.3 tid 16v
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 23:56
da cerry83
Ciao!
Di che anno è la tua 9.3?
Re: 9-3NG 1.9Tid - Strano comportamento cambio sentronic
Inviato: martedì 28 settembre 2010, 0:15
da SUPERFRA
Ciao e benvenuto !!! :)
Per il cambio non so dirti . Per le plastiche purtroppo è un problema che in molti riscontrano sulle 9.3 ...
PS: Inoltre sarebbe molto utile se inserissi nella tua firma le seguenti info della tua macchina : modello , motorizzazione , allestimento , anno di immatricolazione . Se vuoi puoi inserire anche la foto :)
Inviato: mercoledì 29 settembre 2010, 13:47
da Panetta
ciao, è una cosa che succede pure a me, ogni tanto sembra che tipo la frizione slitti, sopratutto in manovra, io penso che forse in quel momento è partita la rigenerazione del fap è il motore gira più del solito e quindi al minimo la macchina si muove di più? boh, se hai qualche news agggiornami, ok? ciaooooo
Inviato: venerdì 1 ottobre 2010, 8:12
da Jacio
I "rumorini" sono abbastanza diffusi e tendono ad aumentare tanto più la macchina invecchia, almeno nel mio caso.
Comunque anche molti modelli precedenti avevano questo particolare difetto!
Inviato: venerdì 1 ottobre 2010, 14:51
da suonatore
Anche sulla mia le plastiche scricchiolano un po', cosa che sulla 9.3og del 98 che avevo prima non succedeva......(progresso nella qualità degli assemblaggi!!!!!)
Per quanto riguarda il cambio, anche sulla mia se manovro in D o in R e allento piano i freni a volte sembra quasi fare dei minuscoli strappi, ma io attribuisco ai freni la causa, in quanto è una situazione di vettura che non è del tutto frenata ma neanche libera di muoversi, un equilibrio molto precario... Secondo me è normale.
