900NG - La macchina non corre!!!!! (BOOST)
Inviato: domenica 31 ottobre 2010, 19:58
C'ho di nuovo problemi di pressione!
E' la prima volta che cerco di spremere la macchina da quando ho montato il motore "nuovo", e NON SONO CONTENTO!
Va esattamente come dovrebbe andare una macchina non elaborata.
Ho collegato tutto, e sono uscito per fare l'adaptation run come si deve. La pressione base va a metà del giallo, e la massima tra giallo e rosso! UGUALE A UNA MACCHINA ORIGINALE! E' come se avessi rimesso la centralina originale.
Prima, l'a-run andava bene, con l'over-boost e qualche cut-off, per poi piazzarsi alla fine del rosso. Ora la lancetta non si smuove dal confine gialle rosso. Vi ripeto, come se avessi rimontato la centralina originale.
Premetto che il motore sta bene (anzi, sta pure molto meglio del vecchio), e pure la turbina gode di ottima salute (staccano il cavo W dell'APC, il manometro arriva alla fine del rosso). Ho pure provato un'altro map-sensor e CINQUE apc diverse, ma il risultato è stato sempre identico.
Se può aiutarvi (ma non credo possa influire!!!) avevo il tubicino di ricircolo dei vapori dell'olio (quello dopo la valvola di non ritorno) staccato. Tutto il resto era OK.
Comunque, sarà che non la guidavo da tanto, ma il B204 da 185cv me lo ricordavo più fermo...
P.S. AIUUUUUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
