9-3NG - SID>Malfunzionamento airbag
Inviato: lunedì 1 novembre 2010, 9:29
da lupin2008
ho un problema di avaria airbag la macchina non ha subito incidenti ma sul sid mi appare malfunzionamento airbag, ho notato che sotto il sedile vi e' staccato un connettorino con 2 fili e non so dove si collega, ho visto il sedile lato passeggero e il medesimo connettorino e' collegato ad una chiocciolina in plastica, presumo sia quello che indica la distanza del sedile da non so che o dove.
potrebbe essere quella la causa visto che sotto il sedile lato guida la chiocciolina in plastica dove inserire il connettore non la trovo? sara' stata aspirata dall'aspirapolvere del lavaggio o chissa' dove sia finita... attendo lumi e se qualcuno sa se viene fornito come ricambio sempre che non sia qualche altra diavoleria
Re: 9-3NG - SID>Malfunzionamento airbag
Inviato: lunedì 1 novembre 2010, 16:39
da suonatore
Potrebbe essere il connettore del pretensionatore cintura di sicurezza, quando si staccò sulla mia vecchia vectra, mi diede allarme air bag, dopo averlo collegato problema sparito..... come il tuo connettore.... a parte gli scherzi, dovresti averlo un connettore, hai controllato che non sia rimasto attaccato al fondo della seduta???
Inviato: lunedì 1 novembre 2010, 19:08
da khamsin
Mi è capitato una settimana dopo che l'avevo ritirata. Si tratta del cablaggio airbag che sta sotto il sedile. A me è successo semplicemente che si sia staccato il cablaggio dal connettore.
Ti dico cosa è stato spiegato a me in Saab. Si può provare a riattaccare il cavo al connettore, ma non è una soluzione solida, quindi non definitiva.
Oppure si può cambiare l'intero cablaggio. Ci vogliono 3 orette, visto che si deve smontare il sedile.
Purtroppo però non so dirti quanto costi il ricambio, visto che all'epoca, ad una settimana e 500 km dal ritiro, mi passarono il lavoro sotto garanzia (voglio ben vedere! tra l'altro la possibilità che l'avessi danneggiata io era remota, dacché non si era neanche sporcata abbastanza da doverla lavare...)
Inviato: martedì 2 novembre 2010, 16:14
da lupin2008
il connettore centrale e' ben collegato invece il connetore piccolo con 2 fili e' staccato e penzoloni quindi penso sia lui il danno ma dico penso e riconfermo penso con queste saab mai nulla e' certo
Inviato: mercoledì 3 novembre 2010, 0:13
da suonatore
se non allacci la cintura, ti si accende la spia?
Inviato: mercoledì 3 novembre 2010, 7:32
da lupin2008
si la cintura mi si accende se non allaccio la cintura suona anche il cicalino, riconosce se c' e un passeggero e quindi suona anche per il passeggero pero' rimane sempre avaria airbag con dicitura malfunzionamento airbag
