noie gomme
- roadking
noie gomme
Seconda bega, mentre pioveva ho preso una buca colossale, meno male che andavo pianissimo tipo venti all'ora, ma ho paura di aver danneggiato qualcosa, dato che tre anni fa per lo stesso motivo erniai una gomma... pzero rosso!
Help! Mi insegnarono a guardare la linea che corre lungo il pneumatico, se non è più lineare ma presenta degli ondulamenti vuol dire che si è danneggiata.... altri trucchi???
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
- Luca69
Re: noie gomme
Re: noie gomme
A me pare "na strunzata" il fatto che si debbano equilibrare.. la gomma deve essere equilibrata rispetto al cerchio.. cosa cambia dove è montata, tanto lei mica lo sa !
Se la ruota è equilibrata prima dell'inversione, lo rimane anche dopo l'inversione.. se è squilibrata prima dell'inversione.. beh.. te ne saresti accorto probabilmente !
Io le ho sempre equilibrate solo al montaggio o in occasione della comparsa di eventuali vibrazioni (sai, buche, o cose del genere).. ma non le ho mai riequilibrate al giro gomme e sono convinto che non serva (infatti non mi è mai sopraggiunta alcuna vibrazione dopo il giro).
Secondo me è una scusa del gommisti per ciularti 5€ a gomma in più.. (strano che non te le abbiano fatte tutte e quattro, erano 10€ in più nelle loro tasche).
- roadking
Re: noie gomme
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Re: noie gomme
Comunque, io ti ho riportato la mia esperienza.. e considerando che le giro ogni 5,000km circa.. me le giro da solo in garage ed evito di spendere 25€ ogni volta per giro+equilibratura.. che su 40,000km di durata media delle gomme fanno 200€ risparmiati (ovvero quasi la metà del prezzo di acquisto del successivo treno)..
Secondo me è più un business che una reale necessità tecnica..
- Luca69
Re: noie gomme
In generale le gomme consumandosi potrebbero perdere l'equilibratura.
PS: ma girarle ogni 5.000 km non é un po' esagerato? Io lo faccio al "cambio di stagione" quando passo alle termiche e viceversa
Re: noie gomme
P.S.: non uso gomme da neve.
- Mouze69
Re: noie gomme
E le farei equilibrare solo in occasione del montaggio.
Re: noie gomme
- yello
Re: noie gomme
@Luca: invertire le ruote ogni 5000 km mi sembra esagerato. Direi che 10.000 (come faccio anche io) sono giusti,e non ti trovi lo stesso con 2 gomme consumate, e 2 ancora buone. Alla base di questo ritengo un po fantasma anche sto risparmio di 200€.
Se inverto le ruote ogni 2500 km, ho risparmiato 400€ per gommista? Probabilmente si, ma e un "risparmio" teoretico.
Ho comperato a LIDL il cricco idraulico (2,5 Ton) con delle ruote per garage, e 2 cavaletti. Tutto con 40 €, e sono tranquillo senza pericolo che il cricco originale si sposta e la macchina cade.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Re: noie gomme
Re: noie gomme
Se si, hanno invertito i cerchi e pneumatici insieme o hanno invertito solo i pneumatici (smontandoli dal cerchio). Ti chiedo questo perche vorrei capire se il sistema di monitoraggio della pressione va in tilt se si cambia la posizione dei cerchi!!!
- roadking
Re: noie gomme
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Re: noie gomme
Re: noie gomme
Quoto . A me ne sostituirono uno in garanzia .desertstorm ha scritto:No gheso, i sensori (almeno quelli Saab) somigliano ad una scatoletta di metallo di circa 1x2x3cm e si trovano sul retro della valvola di gonfiaggio all'interno del cerchio. Visti con i miei occhi, perchè abbiamo smontato un pneumatico.
- Luca69
Re: noie gomme
http://www.gmtpms.com/
Da quel che ho capito, spostando le gomme si devono riprogrammare
Re: noie gomme
"Ciao, non problem!!!
L'ideale sarebbe lasciare i cerchi al loro posto, altrimenti se li inverti, dovesse sgonfiarsi la ruota ant. sx ti indicherà la ruota post. sx......
La centralina controllo pressione monitorizza il codice ID del sensore che viene programmato con il Tech.
Buon lavoro"
Gentilissimo come sempre, grazie ancora Manuel
Re: noie gomme
Re: noie gomme
Grazie, ne ho imparata una nuova!desertstorm ha scritto:No gheso, i sensori (almeno quelli Saab) somigliano ad una scatoletta di metallo di circa 1x2x3cm e si trovano sul retro della valvola di gonfiaggio all'interno del cerchio. Visti con i miei occhi, perchè abbiamo smontato un pneumatico.
Infatti non capivo come potesse avvenire la comunicazione
