Pagina 1 di 5
Rolex Submariner... consigli per gli acquisti
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 13:54
da MarchinoLaPeste
Carissimi, oramai avete capito che (e ciò Vi dovrebbe far felici) mi piace consultare il Vostro parere, dato che il forum pullula di menti sopraffine (e grazie al ca', di sicuro non vado sul forum dell'Alfa :lol: :lol: :lol:), mi piacerebbe sapere se qualcuno ci capisce di Rolex.
Dopo aver speso capitali in una vita in un sacco di orologi inutili, financo in volgari patacche, tanto che a mettere assieme tutti sti soldi avrei un palazzo, al fine ho deciso di prendere un orologio per tutta la vita, da mettere tutti i giorni, un bel Submariner.
Inizialmente volevo stare su un modello base, un 14060m, che mi piace per la sua linea pulita ed assenza del datario (del quale non mi importa assolutamente nulla). Addirittura, trovando un buon usato, anche non COSC (ci sono meno scritte sul quadrante, e da quello che ho capito, è preciso alla stessa maniera). Spesa per il nuovo 4000€, spesa per un buon usato con revisione, garanzia, scatola e controscatola, sui 3000/3200.
A questo punto mi propongono però un 16610 del 1995 (che a differenza dei modelli dal 2000 in poi non ha le cappottine coperte sul cinturino, ma i due perni a vista, a mio parere differenza ininfluente), quindi con datario, COSC, scatole, controscatole, revisione, garanzia 12 mesi, immacolato e senza un graffio a € 3.400.
Mi pare un affare... lo piglio? Nel senso... non ne so una mazza, ci sono affari migliori oppure può essere un buon affare?
Re: Rolex Submariner... consigli per gli acquisti
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:31
da giuseppe122
io ce l'ho uguale dal 1990 (e pure qualche altro)......fossi in te prenderei questo . Se lo compri compralo decente! Senza datario senza COSC mi sa un pò da "vorrei manon posso". Non che il COSC serva a qualcosa, ti accorgerai che è tutto fuorché preciso :) A quanto stà adesso? Quello che prenderesti è quello della foto?
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:47
da Maurolive
Premesso che anche io ho speso parecchi soldi in patacche e ancora di più in orologi vintage (gli unici che mi posso permettere con leggerezza, diciamo) con una loro storia...
un orologio meccanico si compra e si indossa perché frutto di lavorazione artigianale e opera di intelletto... non certo per farlo preciso.
Gli orologi precisi si chiamano quarzi, meglio se senza lancette. Non devi ricordarti di caricarli, cambi la pila ogni 3 anni, e sei a posto.
L'orologio meccanico per tutti i giorni può essere un Rolex certo... robusto, sufficientemente preciso, non eccessivamente costoso (confrontato con quel che si trova in giro per l'alta orologeria).
Personalmente non lo trovo eccessivamente bello, e nemmeno "nobile"... il movimento è abbastanza consueto... ma la fattura è di ottima qualità. So che alcuni hanno una debolezza all'albero della massa di carica... ma anche quello si ripara, in caso di problemi.
io uso quotidianamente:
le patacche (quelle fatte meglio, alcune sono inusabili)
un quarzo Festina
a rotazione ogni tanto i vintage, per farli girare un po'.
compra quel che ti piace... assicurati solo che l'usato sia in buone condizioni, chiedi se è mai stato revisionato... ma sono gli stessi consigli per scegliere un'auto usata :)
da AeroGT
Hai pensato ad SeaDweller usato? Ti dico usato e non nuovo perchè, al di la del prezzo, il nuovo è veramente gigantesco ed importabile.
Il "bello" del SD, a mio parere, è il datario (sempre utile) senza lente, ed il fatto di essere meno "visto" di un submariner, pur restando nello stesso filone un occhio "clinico" apprezza la differenza
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:48
da PILLO
io invece ricordo di averlo scelto volutamente senza datario (classico) con la chiusura ''doppia''.Non e' il massimo della precisione ,ma non usandolo sempre (uso in genere il classico day-date di acciaio perche' piu' leggero...questo dopo un po' pesa sul polso,specialmente d'estate) non posso esprimere un giudizio preciso.L'unica cosa che ti posso consigliare (essendo usato) e' quella di farlo aprire in un negozio rolex per verificare che sia tutto autentico e il buono stato del meccanismo interno. :8
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:50
da AeroGT
Spezzo una lancia (non chrysler) a favore della precisione Rolex..... Sinceramente io li trovo molto precisi, senza sbalzi... E devo dire che ero prevenuto.... O magari sono "fortunato".
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:52
da AeroGT
PILLO ha scritto:io invece ricordo di averlo scelto volutamente senza datario (classico) con la chiusura ''doppia''.Non e' il massimo della precisione ,ma non usandolo sempre (uso in genere il classico day-date di acciaio perche' piu' leggero...questo dopo un po' pesa sul polso,specialmente d'estate) non posso esprimere un giudizio preciso.L'unica cosa che ti posso consigliare (essendo usato) e' quella di farlo aprire in un negozio rolex per verificare che sia tutto autentico e il buono stato del meccanismo interno. :8
+1, con quattrosoldi fatti fare anche la prova di impermeabilità....
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:53
da PILLO
Giustissimo.... :wink: :wink: :wink: :wink:
da powerfrank
Concordo con quanto detto da giuseppe i Rolex sono tutt'altro che precisi....sembra una caratteristica, io sono un amante degli orologi e di Rolex comprerei solamente il Daytona ma penso di nn potermelo mai permettere, se posso darti un consiglio lascia stare i Rolex e per quella cifra io mi butterei su un bel Breitling Navitimer veramente bello e dal prezzo contenuto, per poi andare sull'Eberhard Chrono4, se devi prendere un Rolex prendi un'ottima replica con movimento Miyota.....è più preciso. Ciaooo
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 14:59
da AeroGT
NOOOOOOOO!!! Breitling noooooo. Un meccanismo che trovi dentro tutti/tutti/tutti i cronometri e ti fanno pagare come se fosse di manifattura..... normalissimo Valjoux (come il diesel JTD della GM-Fiat)!!! Se esci da Rolex, almeno vai su marchi che producono le loro cose in "casa".... Zenith, qualche Omega.
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 15:01
da PILLO
Concordo .....meglio allora un bel OMEGA... :8
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 15:33
da MarchinoLaPeste
il sea dweller è veramente spettacolare, ma l'ho sempre scartato a priori (forse sbagliando?!) perchè tanto il mio orologio non andrà neanche mai sotto la doccia, nè tantomeno farò mai un'immersione in vita mia...
comunque il candidato è proprio quello delle foto, come nuovo!!! :8 :8 :8
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 15:38
da powerfrank
AeroGT ha scritto:NOOOOOOOO!!! Breitling noooooo. Un meccanismo che trovi dentro tutti/tutti/tutti i cronometri e ti fanno pagare come se fosse di manifattura..... normalissimo Valjoux (come il diesel JTD della GM-Fiat)!!! Se esci da Rolex, almeno vai su marchi che producono le loro cose in "casa".... Zenith, qualche Omega.
:D :D :D Beh parlava di un orologio da tutti i giorni e bello.....a me i breitling esteticamente piacciono certo il movimento è quello che è ( bello l'esempio del motore ) certo Omega è un'altra cosa, anche se per tutti i giorni ci vedo bene anche un Tag Heuer modello Gran Carrera CHRONO RS2 Ti2 Certificato COSC o modello Monaco, insomma a quella cifra di orologi belli ci sono e nn sono patacche :) :)
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 16:24
da giuseppe122
di orologi belli e ne sono tanti.......ma qui si chiede un parere sul Submariner. Francesco, NON DIVAGHIAMO COME AL SOLITO!!!! :)). Sarà anche questione di fortuna ma il mio Sub non è precisissimo. Però è anche vero che, come ha già detto qualcuno, se vuoi la precisione compra un quarzo! Per me il Sub "classico" con datario è il massimo. Poi ci sono le variazioni sul tema: GMT, Seadweller, etc. Ho anche un Daytona che invece va benissimo, ma non tiene troppo la carica...Ma va bene così. Il datejust, invece, che mi sembra abbia anche Aerogt, è molto preciso!
anch'io ti consiglio, vista la spesa, di farlo controllare anche "dentro" prima dell'acquisto
Dimenticavo, verifica se sia stato revisionato o meno e quando. Il mio l'ho dovuto far ripulire 2 volte dal 1990 (ogni 10 anni) perchè alla fine si fermava da solo! Considera 300/400€ (non ricordo con precisione)
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 16:30
da Kerouac
un bel nuvolari no? :D
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 16:58
da ecodrive
powerfrank ha scritto:anche se per tutti i giorni ci vedo bene anche un Tag Heuer modello Gran Carrera CHRONO RS2 Ti2 Certificato COSC o modello Monaco,
Quoto!
Matematicamente parlando riassumerei con un'equazione:
Rolex : Audi = Tag Heuer : Saab
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 17:05
da Mouze69
Esistono gli orologi, e poi esistono i Rolex.
Sono due categorie distinte. Premesso che per guardare l'ora puoi anche guardarla sul quadrante del telefonino, e premesso che anche un orologio fermo dà l'ora esatta due volte al giorno...
Per me è un pò caro a 3.400 euro, poi adesso è uscito il nuovo modello submariner con la ghiera in ceramica, gli indici più grossi, spalle più larghe nuova chiusura del cinturino e altre differenze. nuova ref 116610!!
Se posso consigliarti un sito molto competente è questo:
http://orologi.forumfree.it/ con oltre 20.000 utenti!!
Hanno anche una sezione mercatino molto interessante, ma mi raccomando, scambio a mano, incontri di persona, e in compagnia di amici, non si è mai troppo prudenti maneggiando 3/4000 euro.
Personalmente ho il Submariner 16610 quindi con data, ormai da 2 anni, e a differenza di quello che hai mostrato ha le spallette senza buchi, ma soprattutto ha il RRR nel rehault, che dona un tocco veramente più prezioso.
Ecco il mio pargolo, e come la Saab è da usare tutti i giorni.
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 17:06
da Mouze69
Quoto!
No, semmai Rolex = Porsche!!!
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 17:31
da AeroGT
powerfrank ha scritto:....anche un Tag Heuer modello..... Monaco:)
Ce l'ho!! Serie Limitata!! Orologio splendido...meccanismo minimo!
Inviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 17:34
da AeroGT
Aahahahahhahaahhhhggggggggg
