9-3NG - Smontaggio pannello portiera
Inviato: domenica 30 gennaio 2011, 12:02
da SABBONE
cerco info per smontare il pannello portiera...magari da qualcuno che l' ha gia' fatto, devo mettergli l' automatismo x l' alzata vetri... non posso guidare senza questa comodita'!!
Re: SMONTARE PANNELLO PORTIERA DELLA 9-3NG
Inviato: domenica 30 gennaio 2011, 12:36
da Miura
Togli il coperchio di plastica della maniglia"tiraporta",svita le due viti"torx",fai leva nella parte bassa del pannello con un pezzo di plastica piatto(per non rovinare).Tutto il pannello è fissato da"clips"ad incastro.Quando hai sganciato il pannello,inclinalo verso il basso dalla parte dell'altoparlante,sfilalo dal"pirolo" della chiusura,stacca i connettori e......basta.
Inviato: domenica 30 gennaio 2011, 12:45
da SABBONE
Miura ha scritto:Togli il coperchio di plastica della maniglia"tiraporta",svita le due viti"torx",fai leva nella parte bassa del pannello con un pezzo di plastica piatto(per non rovinare).Tutto il pannello è fissato da"clips"ad incastro.Quando hai sganciato il pannello,inclinalo verso il basso dalla parte dell'altoparlante,sfilalo dal"pirolo" della chiusura,stacca i connettori e......basta.
grazie faro' cosi'
